• 21.11.2026, 08:16
Sabo
was haltet ihr von dem aufbau?
Sunday, November 4th 2001, 11:22pm
Epox 8RDA+ || Athlon XP Thoroughbred B 2400+ @ 2,3GHZ mit 1,725 Vcore (11,5x200) || 2x 256MB DDR PC 433 GeiL || Sapphire Radeon 9700 @ 325/310 || 2x 60gb Seagate 7200UPM
GoldenBoy
Re: was haltet ihr von dem aufbau?
Sunday, November 4th 2001, 11:30pm
Suppa....... aber machs wie ich und bohr den oberen deckel ein und stopf da dein Radi rein ! unten dann 2 Lüfer die den radi kühlen und die heiße luft aus den Tower Pusten !
Stolzer Besitzer eines 10mm Cuplex 1333@1650@1,92v - Audi radi -Idle 35-36Max44° bei ~2L Wasser Visit me www.48x.de.vu
Sabo
Sunday, November 4th 2001, 11:46pm
Sabo
Sunday, November 4th 2001, 11:55pm
GoldenBoy
Sunday, November 4th 2001, 11:58pm
Sorry, aber is doch immer der gleiche Kak und ändert auch nix
Dragonclaw
Monday, November 5th 2001, 12:23am
Genau, geht aber nimm mal die Ändern Funktion ;)
Soulhunter
Monday, November 5th 2001, 12:25am
zu versuch 1:
der ab bringt dir mal rein granichts :D
und ausserdem hast du die twinplexe vergessen ...
und bei den anderen links sehe ich nichts ...
Thryller
Monday, November 5th 2001, 1:14am
Also,
ich finde die Idee den Airplex auf dem Case zu montieren nicht verkehrt. Da kann man ihn in seiner ganzen Pracht bewundern.
Aber je nachdem wie groß der AB werden soll müßte die Pumpe auch noch oberhalb des NTs passen. So könntest du die Wege kürzer halten und müßtest nicht so viel Schlauch verbauen.
Wenn das nicht geht würde ich Vorschlag 2 nehmen. So hast du alles recht nah beieinander.
Thryller theGoom Case-Mod Section
Rakiim
Monday, November 5th 2001, 2:49am
sinnvollerweise ist der ab natürlich oberhalb des airplex zu verbauen, weil am höchsten punkt im system eben die luft austreten kann :p
sonst hat mir versuch2.html gut gefallen, musst halt nur radi und ab vom ort her vertauschen.
Anstatt Radeon: XBOX 1.0, Matrix Modchip, 80er Samsung, IR-Mod, EvoX Dash....
obri
Monday, November 5th 2001, 8:30am
Also die Eheim saugt das "heiße" Wasser direkt aus der CUP, gefällt mir nicht so. Zumal die Eheim da keine Zugluft kriegt und so wohl sehr warm werden wir. Könnte sie übel nehmen.
AB, s.h. oben.
Den Radi verbaust du vermutlich auf Stelzen, das Luft von unten rankommt?
Die Eheim sollte sinnigerweise am tiefsten Punkt sein und der AB am höchsten. Meiner Meinung nach. Aber dafür gibts ja das Board 8)
http://www.o-brinkop.de Hier gibts Tips für Wakü Newbies, Anregungen für preiswerte- Halterungen, -Ausgleichsbehälter und Überlegungen zum Aufbau und zur Geräuschdämmung und zu den alten Germanen.
Rakiim
Monday, November 5th 2001, 11:24am
Quoted from "obri"
stimmt das hatte ich nicht gesehen. es sollte natürlich das wasser aus dem airplex direkt zur cpu gepumpt werden, damit eben kaltes (bzw. kälteres) wasser vorhanden ist.
das die eheim weit unten sein soll halte ich für unsinnig. begründung:
wenn die pumpe unten steht, muss sie viel druck aufbauen um das wasser nach oben zu pumpen, also belastung für die pumpe -> mehr leistung, pumpe erwärmt sich mehr.
ich habe die pumpe ausserhalb des towers angebracht, so kann ich sie recht hoch anbringen und habe das problem mit der durchführung des 220volt kabels durch das gehäuse nicht.
Soulhunter
Monday, November 5th 2001, 3:43pm
zum AB ...
so sieht er auf dem bild aus (bild 1)
so muesste er aber sein ...
so von links kommt das wasser mit den luftblaeschen ... das wasser wird hochgezogen aber die luftblaeschen werden nicht wierde eingezogen sondern tun dann weiter aufsteigen ... entweder man laesst dann da ein wenig luft ( als solches ///////////// gekennzeichnet) oder man macht da auch noch eine oeffnung damit dann die luft weiter hochsteigt ... natuerlich kann man den schlauch dann gleichzeitig als befuellschlauchbenutzen ....
so nur um das mal kurz klarzustellen ;)
Iceman
Monday, November 5th 2001, 4:15pm
geht´s vielleicht ein bißchen genauer? ich seh da nämlich garnichts
sorry
Iceman
Toleranz ist ein zweispuriger Weg! Es gibt Zeiten für Toleranz und es gibt Zeiten für Prügel... die Kunst ist zu wissen, wann die Prügel unausweichlich ist!
Dragonclaw
Monday, November 5th 2001, 5:55pm
Genau, machs mit Paint und Pixum. ;)
Die Pumpe bekommt im Günstigsten Falle kein wesentlich wärmeres Wasser von der CPU als vom Radi kommt, daher ist das eigentlich zu vernachlässigen
obri
Monday, November 5th 2001, 8:28pm
Quoted from "Sodium100"
Also in einem geschlossenen System, ist das falsch! Die Pumpe zieht nämlich genauso viel Wasser von "oben" nach "unten", wie sie von "unten" nach "oben" drücken muß. Sie muß also keinesfalls mehr leisten! Ob sie nun "oben" oder "unten" sitzt.
Jedoch macht die Eheim ziemlichen KRach wenn Luftblasen reinkommen und man bekommt sie schlecht wieder heraus. Also finde ich es "unten" sinniger, weil dort keine Luft hinkommt. Zumindest wenn die Pumpe vom ganz oben liegenden AB saugt (hier will das Wasser ja nach unten fließen, zu deinem obigen Argument noch mal).
Außerdem kann man, wenn der AB oben ist, ihn auch aufmachen um was reinzufüllen. Geht natürlich nicht, wenn der Radi überm AB ist.
