• 15.06.2026, 16:02
Vibes
Messergebnis von optionalen Sensor an der DIE
Sunday, December 30th 2001, 5:13am
also ich hab mir einen sensor von asus besorgt mein board asus a7v133 AMD athlon TB 1300@1509 VCore 1.92
anfangs hatte ich den sensor nicht 1a montiert und schlechte messergebnise erhalten.
jetzt habe ich den sensor bearbeitet.
das teil ist eingeschweißt in eine folie damit er wasserdicht ist.
nur zum temp auslesen genau an der DIE musste ich ihn ein wenig mit der nagelschere bearbeiten, denn rund um den sensor hatt man jeweils ca 2 mm der folie überstehn.
ergo mann kommt nicht direkt an die DIE.
nach dem mod hab ich ihn am prozessor (keramik) mit superkleber befestigt, so das der tempfühler direkt an die DIE anliegt (seitlich also an der höhe der DIE sind ca 2 mm) am übergang von DIE zum sensor hab ich wärmeleitpaste aufgetragen.
der sensor ist sehr dünn so das er ein planes aufliegen des cuplex nicht behindert, er aber gleichzeitig nicht vom cuplex gekühlt wird.
was dabei rausgekommen ist:(vollast unter CPU BURNE getestet für 30min) temp's ausgelesen mit MBM 5
originalsensor im sockel: IDL 48C - VOLL 51C ohne lüfter der auf die spannungswandler , zwischen prozessor und sockel bläst (hitzestau?) auf 5V
originalsensor im sockel: IDL 41C - VOLL 46C mit lüfter der auf die spannungswandler , zwischen prozessor und sockel bläst (hitzestau?) auf 5V
asus sensor gekauft anliegend an die DIE: IDL 46C - VOLL 49C ohne lüfter der auf die spannungswandler , zwischen prozessor und sockel bläst
selbiges ergebnis w.o. habe ich mit lüfter bekommen
es scheint also das die temps ohne lüfter eher die realen werte sind, und der lüfter den original sensor mitkühlt.
wobei ich mir das nicht vorstellen konnte den der spalt der da vorhanden ist ja zimmlich klein ist.
weiteres ist das die temperaturwerte nach dem vollasttest inerhalb 1-5 sekunden neue werte anzeigen.
zb.: (30 min) vollast test ->49C ->test beendet ->1-5 sek. 47C -> ca 2 min 46C
wobei das beim sensor im sockel viel mehr zeit in anspruch nimmt
ohne lüfter: dauert es um die 20 min bis die temp wieder auf IDL wert ist
mit lüfter: dauert es um die 10 min bis die temp wieder auf IDL wert ist
ich für meinen teil vertrau dem asus sensor (direkt auf DIE) mehr als dem sensor im sockel
für mich ist die temp auch nicht so ausschlaggebend solange sie nicht zu hoch ist hauptsache ist das das system stabil läuft 8)
Vibes
XP1700 @XP2600+,8RDA+,2xSamsung PC2700 512MB,Hercules 9700pro,WD800JB 80GB Special Edition,Sound Blaster Audigy2,Inspire 5.1 Digital 5700,LianLi PC70 (gedämmt),Kühlung->Pumpe,HDD (eigenbau),Chipsatz,Graka,CPU,HTFdual,AT ... IDL 37C LAST 41C
Reaper
Re: Messergebnis von optionalen Sensor an der DIE
Sunday, December 30th 2001, 12:51pm
ich habe ein Abit KT7-RAID und noch lukü ( GlobalWin FOP32 ) auf meinem Athlon TB 1,1ghz.
Vollast liegt bei 49-50°C und idle bei 28°C ( bei einer gehäusetemperatur von 21°C ).
Ich konnte feststellen, dass der sensor im sockelzwischenraum sehr sehr schnell reagiert und schon nach ca. 5min nach volllast habe ich wieder 30°C.
Mit dem Standardkühler, der der CPU beilag ( ein "kleines" Modell von Coolermaster ) war volllast 59°C und idle 40°C...
