• 12.11.2026, 02:10
crazyt
cuplex+twinplex+APohneLüfter geht doch
Thursday, January 17th 2002, 4:03pm
ich habe meinen rechner seit über 16h unter vollast ohne Lüfter auf dem Radi laufen. die CPU temperatur vom MB-Fühler liegt bei konstant 63°C. das gehäüse steht offen und die mit dem twinplex gekühlte GraKa ist ne Gf3Ti200(leadtek). Beachtlich finde ich die Ausdehnung des wassers, da ich noch keinen ordentlichen AB habe, habe ich im moment noch einen 50cm langen Schlauch vom höhsten Punkt des Systems senkrecht, an einem T-Stück befestigt, nach oben stehend. dieser Schlauch ist nach dem anschalten komplett leer und nach einer Weile steigt das Wasser bis auf 40cm(!) an.
aMdMaNiAc
Re: cuplex+twinplex+APohneLüfter geht doch
Thursday, January 17th 2002, 4:43pm
hm 63° da bleibt aber wenig latz für oc...
hab auch erstmal ohne lüfter bestellt weil ich so schon bei fast 500 mark bin nochmal hundert drauf ne das invesier ich lieber in eine graka... irgendwann kommen aber noch 2 papst drauf und der twinplex...
was hast du für eine cpu?
meinen 1600+er xp will ich auch ohne laufen lassen hoffe das reicht sonst müssen erstmal die 80x80 ystech silent (was die nicht sind!!) ausreichen
P4 2,6C, Asus P4P800, MSI Radeon 9800 pro, cooled by AC
Draco
Thursday, January 17th 2002, 5:10pm
jo also das schaffen nnur wenige raddis.
Ich hatte des auch ma kurz probiert, aber da mein rechner nachts läuft und der in nem andern raum steht als ich schlafe, trau ich dem braten nicht. Ausserdem hab ich gerne niedrige temps :D
Gerhard12
Im Prinzip reicht erst mal jeder Lüfter,denn nur wenn die Luft absolut still steht könnten die Temperaturen so hoch steigen.Wenn Du mit irgendwelchen Lüfter durch den Radi blasen läßt,dann fällt die Temperatur relativ schnell und auch rapide
AMD XP 1600+ IWILL XP 333 256 MB PC 3000 OCZ Idle:40°C CPUBURN: 47°C GF 3 TI 200 Gainward 235/535 2 x Maxtor 40 GB Raid 0 1 x Maxtor 40 GB Backup DVD Toshiba 1502 Traxdata 16/40 Lian Li 65
chu
Friday, January 18th 2002, 11:24am
Ich persönlich finde Messungen bei offenem Gehäuse nicht wirklich aussagekräftig. Ist schliesslich kein "Normalzustand".
Dazu muss man auch immer die Raumtemperatur zum Messzeitpunkt wissen und mindestens welcher Proz und Graka zum Einsatz kommen...
chu out
GCRACK
Friday, January 18th 2002, 2:45pm
Also wenn dein Mainboard 63°C anzeigt, dann ist die CPU bis zu 20°C wärmer, was in deinem Fall 83°C sein könnten! Also ich wär da vorsichtig! Ich lass meinen AP momentan auch ohne Lüfter laufen - ich hab aber nen 7l Tank der das einigermaßen ausgleichen kann! Installier am besten nen 12cm Papst Lüfter @ 7V auf deinem Airplex und da hast wesentlich niedrigere Temps bei fast gleicher Lautstärke!
CU
GCRACK
crazyt
Friday, January 18th 2002, 2:57pm
ich habe ja normalerweise 2x 12cm Papst drauf(bilder) ich wollte nur sagen, das es auch ohne geht. ich hatte nämlich an nem AB gebastelt, habe aber im moment keinen Bock mehr weiter zu machen, weil ich den nicht ordentlich dicht bekommeund da hatte ich an die gleiche Stromversorgung wie die Lüfter die LED-Beleuchtung für den AB gepackt. jetzt bin ich zu faul das wieder los zu löten. mein rechner steht sowieso grade im Keller, da ist es egal, wie er aussieht.
