• 17.11.2026, 17:46
elfstone
Dest.Wasser Kanister als AB
Wednesday, March 6th 2002, 11:59pm
Also ich kaufe mein Destilliertes Wasser in so 5 Liter-Kanistern aus Plastik.
Da meine Temperaturen recht hoch sind, und eh ein Teil meiner Kühlung draussen steht, hab ich überlegt:
Warum nicht so nen 5l-Kanister als AB nehmen?
Wie müsste ich vorgehen um Algen vorzubeugen? Macht es was, wenn vielleicht 4-5 cm Luft oben drin sind?
Muss das Ding Luftdicht sein?
Wie hoch ist der Fließwiderstand, der durch sowas zusätzlich reinkommt?
Bringt das Temp-mäßig überhaupt was? Zumindst Puffern sollte es, und ein wenig wärme wird ja dadurch auch abgegeben.
Viele fragen, ich weiß...
Passiver Autoradiator mit Plug&Cool zu verkaufen.. Bei Interesse PM
Xtrem
Re: Dest.Wasser Kanister als AB
Thursday, March 7th 2002, 12:06am
Is keine gute Ide! und von allgen und Bakterien ist man nirgens sicher !
Temp .... eigentlich nix
The_Pir8
Thursday, March 7th 2002, 12:08am
Der Kanister ist als AB deutlich zu groß, tempmäßig bringt das denke ich mal nicht so viel wegen der geringen Oberfläche und der kleinen Öffnung oben.
Außerdem hast du dann ja ein offenes System und dann kannst auch kein Korrosionsschutz mehr nehmen außer dich stört der Geruch nicht.
Wenn du das Ding abdichtest dann bringt es tempmäßig noch weniger.
Nimm lieber einen kleineren Behälter als AB oder den Aquatube oder den zum aufstecken.
Iceman
Thursday, March 7th 2002, 12:09am
na ja wenn du den deckel drauf lässt is es ja wie ein geschlossenes system( also nich mehr oder weniger algen als ohne).
Iceman
Toleranz ist ein zweispuriger Weg! Es gibt Zeiten für Toleranz und es gibt Zeiten für Prügel... die Kunst ist zu wissen, wann die Prügel unausweichlich ist!
elfstone
Thursday, March 7th 2002, 12:16am
jo, geschlossenes System wollte ich schon haben.
Wieso bringt es tempmäßig nichts? Das Wasser steht ja ziemlich lange in dem Behälter, und hat Zeit Wärme an die Umgebung abzugeben.
Markus@AMD
Thursday, March 7th 2002, 12:18am
naja, du kannst auf der Seite die PlugnCool Gehäusedurchführungen einkleben...also das selbe Prinzip wie ein AB, oben den Deckel drauf, dann ist es eigentlich auch ein geschlossenes System....also warum nicht.
5 Liter Behälter is nicht übertrieben, ein Freund von mir hat 20 Liter Behälter...das is org
elfstone
Thursday, March 7th 2002, 12:34am
und, hats ihm nen Temperaturunterschied gebracht?
Teckel
Thursday, March 7th 2002, 8:59am
Ich hatte das auch so gemacht, als ich auf meinen AB gewartet habe. Hatte die Plug and Cool Gehäusedurchführung genommen und mit Heiskleber eingeklebt. Klappte sehr gut. Nur Schläuche dranmachen war wegen der recht wabbeligen Kanisterwand ein Problem. Je mehr Medium, desdo langsamer steigen die Temps. Hau wegen der Algen doch ein bissl Frostschutz rein ?? Oder willste das nicht ?? Nimm 4 Liter dest und 1 Liter Forstschutz !
Deckel auf dem Kanister zu, dann ist das System auch geschlossen!
Gruß Teckel
Biete:
2 mal AquaDrive in blau.
chu
Thursday, March 7th 2002, 3:42pm
funzen wird das auf jeden Fall. Tempmässig würde ich eine Verbesserung der Wassertemperatur um maximal 2-3 Grad vermuten. Wenn überhaupt.
Mit so einem fetten Anhang ist Deine Kiste aber so gut wie nicht mehr transportabel. Selbst umstellen im Zimmer wird zur Nervsache.
Ausserdem sind die wabbeligen Wände der Kanister ein Problem bei der dauerhaften Abdichtung der Gehäusedurchführungen.
Wenn Du eine günstigen AB willst schau Dich mal in der Beauty-Abteilung des Kaufhauses Deines Vertrauens um. Gibt einen Haufen eleganter Kunststoffflaschen die ideal als AB sind.
Einiges zum Thema AB selbstbauen findest Du auf meiner Page.
Gruss
chu
DasBuz
Thursday, March 7th 2002, 4:58pm
Eine Temperaturverbesserung wirst du auf dauer wohl nicht erzielen, da sich die Wassererwärmung nur verzögert! Vielleicht 1 oder 2 Grad!
Teckel
Thursday, March 7th 2002, 10:13pm
Okay
Mal angenommen, er würde sich nen AB bauen. Maße: Tiefe 50 mm Höhe 1500 mm Breite 1500 mm. Den würde er an die Wand hängen, weil die schön kühl ist. Sähe gut aus und würde aufgrund der sehr großen Oberfläche und der kühlen Wand sehr gute Kühlleistungen bringen... Eigentlich kommt es ja sowieso nur auf die Oberfläche an...
Naja zurück zum Thema. Glaube nicht, dass es sich auf Dauer lohnen würde mit dem Kanister. Zumindest nicht mit so einem billigen, der so wabbelig ist. Da hat chu schon recht. Räumste mal um und nimmst den an die Seite.... schon haste ein Leck...
Sollte vielleicht schon etwas stabiler sein...
Biete:
