• 30.09.2026, 06:54
elfstone
Idle Temp von 35 Grad bei AMD2000
Wednesday, March 20th 2002, 2:02am
Also, ich hab den Airplex draussen, ca 7m Kabel, aber ohne Knicke, und einen 6V-92mm Lüfter auf dem Airplex.
Mit CPU auf Kühlung gestellt und ohne Betrieb komme ich auf 35 Grad. Prozessor ist ein AMD2000 Board ein Epox 8kha+, hab dazu keine Vergleichswerte gefunden hier im Forum.
GF3 TI200 wird auch noch wassergekühlt.
Der Tempsensor schlägt nichts drauf, beim neustart ist er immer so um die 20°C.
Luftblasen sind keine drin, knick in den Kabeln auch nicht.
Evtl zu viel Wärmeleitpaste? Oder ganz normale Temperatur?
Passiver Autoradiator mit Plug&Cool zu verkaufen.. Bei Interesse PM
Bluefake
Re: Idle Temp von 35 Grad bei AMD2000
Wednesday, March 20th 2002, 2:17am
35°C ist in Ordnung. Der Prozessor läuft doch damit, oder?
Sei nicht so hinter noch niedrigeren Temperaturen her. Das macht den Rechner nicht schneller.
Kannst also vollkommen zufrieden mit Deinen Messergebnissen sein. Die Temperatur ist ok.
elfstone
Wednesday, March 20th 2002, 11:49am
Naja, unter Volllast krieg ich 55°C und wenns nur sowas wie zuviel Wärmeleitpaste gewesen wäre, hätte ich die halt nochmal aufgetragen, ich muss das System sowieso neu basteln, wenn der Aquadrive kommt.
Teckel
Wednesday, March 20th 2002, 1:43pm
Also ich hab mit dem XP 1600 + 35°C bei Idle. Vollast weiß ich jetzt gar nicht...
Cu Gruß Teckel
Biete:
2 mal AquaDrive in blau.
elfstone
Wednesday, March 20th 2002, 2:06pm
Mit CPUcool Kühlung? Wie wird dein Airplex gekühlt?
Need more input!
Deluxe1
Wednesday, March 20th 2002, 2:32pm
Why more input??
Ich denke, deine temp ist in Ordnung, du musst aber auch dehen, das Teckel 266mhz weniger hat und die selbe Idle temp also bist du ganz gut dabei. ;)
Vielleicht ist der 92mm Lüfter auf dem AP nicht so ganz effektiv. ;)
DUAL 1700+ @ 2133MHZ
Teckel
Thursday, March 21st 2002, 12:38am
Ähmmm ja okay.. 2 120er auf 7 Volt. Bei Spielen schalte ich um auf 12 Volt, da dann Kopfhörer..
Und CPU Cool benutze ich auch...
CGT
Biete:
GMonCh
Thursday, March 21st 2002, 12:54am
Me benutzt kein CPU Cool sondern Win2K. Das schaltet ja auch in IDLE. mit XP1600+ und 3x80er Lüfter @ 7V macht das ne IDLE Temp von 32. Ca. 3 Meter Schlauch keine Knicke.
Teckel
Thursday, March 21st 2002, 2:11am
Ich hab XP Home und Pro. Bei beiden ist die Temp niedriger als bei Me, und 98 Se. Aber wenn ich CPUCool einschalte, dann sinkt die Temp um 5 - 7 Grad !!!
Das heist für mich, dass alles länger kühler bleibt, als ohne. Und es kühlt sich schneller wieder ab. :D
CGT
Biete:
elfstone
Thursday, March 21st 2002, 2:31pm
Das mit Win2k hab ich mir auch gedacht, aber CPUcool bringt auch bei mir mit win2k nochmal 5 Grad im Idle.
Teckel
Thursday, March 21st 2002, 3:11pm
Ist ja auch irgendwo klar... Windows ist ja auf Performance ;) ausgelegt. Deshalb wird die CPU immer schaun, ob Arbeit anliegt.... Bei 98 SE oder ME wurde das ja immer mit voll Power gemacht .... Liegt was an ?Liegt was an ?Liegt was an ?Liegt was an ?Liegt was an ?Liegt was an ?Liegt was an ?Liegt was an ?Liegt was an ?Liegt was an ?Liegt was an ?Liegt was an ?Liegt was an ?Liegt was an ?Liegt was an ? alle paar Millisekunden ...
Deshalb schont 2000/XP den Prozessor schon mehr, hält aber noch ein bißchen Reserve bereit, um schnell loslegen zu können. CPUCool gibt Win ja einen Auftrag. Und dieser sagt : Tue nichts!Tue nichts!Tue nichts!Tue nichts!Tue nichts! ... Mit niedriger Priorität. Kommt dann ein Prog mit höherer Priorität, ist CPUCool aussen vor, der Prozzi legt los und erwärmt sich.
CGT
Biete:
HaAn
Thursday, April 11th 2002, 3:30pm
moin
also ich hab mein system im anhang und alles ohne Lüfter vollast :ca 40°
idle :ca 34°
PS: OPEL KADETT RADI rulz
AMD Athlon 1333@1466MHZ Asus V8200 T5 Pure 785 MB DDR Ram Infineon Epox EP-8KHA+ Creative Soundblaster 5.1 Wasserkühlung:Eheim 1048 "gemoddet" ,CUPLEX 4 Loch Halterung, Kupferspacer mit Befestigungsklammer ; Logitech Dual Optical
KrUeMeLmOnStEr
Thursday, April 11th 2002, 4:52pm
hi,
also ich hab auch so 35°C im idle mitm xp1700+ (1466@1551).
der airplex ist intern und noch mit einem leisen 92er auf 7V und 80er auf 12V (auch leise), beide saugen raus und ich hab keine gehäuse lüfter.
und damit bin ich voll zufrieden, du kannst doch auch zufrieden sein, du hast nen 2000er und die gleiche temp wie ch und wie die andren.
und wie alle anderen hast du jetzt einen [shadow=red,left,300]LEISEN[/shadow] rechner.
cu
/edit: vollast hab ich so 39-41°C
und ich hab win98
Zusammenhänge bitte suchen! Ab und an bin ich "etwas" wirre ;)
Xtrem
Thursday, April 11th 2002, 10:27pm
Komisch..... ich komm nie über 37°
AMD THB. 1333... macht Däfftige abwäre...
-> Idle 35° bei 25° Zimmer
-> Idle 32° bei 22° Zimmer
-> Full 37° bei 25° Zimmer
-> Full 36° bei 22° Zimmer
Seit dem Teisol... ->
Idle 31° bei 25° Zimmer
Full 34° bei 25° Zimmer
Und das nur mit meinem Wunderradi! aber nur der 1. der andere pennt jetzt in der kiste... ;D
Ps: hab nur einen 92mm kühler -> Saugend ;).
/edit
Ohne ! Tuning Software... PcCool und co.....
cyberAngel
Friday, April 12th 2002, 12:40am
Friert ihr nicht im Zimmer? ;)
Meiner (Ich hab noch ne ([glow=green,3,500]verdammt LAUTE[/glow]) Lukü) hat idle so 50/51C° und max 55C°
Das alles @ Windows 98SE
also schön WARM 8)
Reanimated by [Linkin Park] Powered by Tiscali - DSL Flat
MassiveBlue
Friday, April 12th 2002, 1:01am
Ich habe JETZT 52° C (Volllast)
Bei einem Thunderbird mit 1466 MHz bei 2,1 V
Allerdings habe ich den Temperatur fühler nach oben gebogen, so dass er gegen die CPU dürckt und mit Wärmeleitpaste eingeschmiert.
BLOODFEUD
Friday, April 12th 2002, 9:13am
hmmmm
hier haben aber ein paar echt niedrige temps!! ??? (zb TB1333 unter lasst 42°)
also ich hab nen tbird 1333 der mit 1,9 (nich mal ganz 1,9 sondern ca. 1,87Volt) auf 1554 läuft
dazu hab ich nen airplex der mit zwei 120ern belüftet wird (kann ich variabel einstellen elektro-bus)
im idle hab ich dann meistens so 39°-41° und unter lasst (aber wirklich lass da prime 95) so 49°!!!!!
MassiveBlue
Friday, April 12th 2002, 9:17am
Quoted from "Crimson"
hmmmm
Dabei kommt es aber auch stark aufs Board an...
Xtrem
Friday, April 12th 2002, 1:32pm
EPox EP -8K3A+
Hatt am sockel so einen Festen sensor.... denke aber das er ganz schön genau sein sollte -> wenn ich auf 2,2 V anhebe habe ich mit 1333@1750 so um die 45°
also
1750@2,2v -> ~44°
1333@1,8v -> ~32°
Idle Versteht sich
Und beim system start -> immer gleich mit der Zimmertemp
-booby-
Friday, April 12th 2002, 7:09pm
Also bei mir ist es so bei 45 idel und 49 bei vollast. ich hba nen 1600+ und win 98 nicht se und auf meinem radi liegt ein 92 enermax regelbar. wenn ich den auf full dreh dann gehen die temps um 1 grad runter sonst ist der auf lautlos geshaltet
Dum ist der der dummes tut
