• 29.09.2026, 12:16
Gorilla
Mal das etwas andere window >>BILDER<< !!
Tuesday, April 16th 2002, 11:12pm
Also ich will jetzt auch mal mein Case vorstellen und wissen was ihr davon haltet,
Hier mal eine kleine beschreibung des Systems:
CPU: AMD Athlon XP 1700+ @ 1600MHz
MB: MSI K7T 266 Pro+
VGA: Asus V8200 Deluxe (GF3)
RAM: Original Infinion 256MB DDR-SDRAM
Platten: 2x IBM 41,1GB 7200Upm, 8ms
Gehäuse: Bauähnlich wie Lian-Li, voll ALU (!) sau leicht !!
Cooling bei Aqua Computer, Cuplex Eheim 1048, Airplex (passiv gekühlt), Plug&Cool Anschlüsse
so jetzt gehts los, ich erzähle noch was zum Mod.
<img src='http://www.world-freehost.com/gorilla/1.jpg'>
Hier sieht man sehr schön den tower, der Wärmetauscher bzw. Radi ist auf dem Case montiert, im mittleren Bild sieht man die Blaue Cold Cathode, ich habe diese mit einfachen kabelklipps befestigt und mir etwas Schaumstoff an den seiten gesichert, die Elektronik ist in einer Kassette untergebracht.
unten erkennt man den tower im liegenden zustand, hier sieht man auch schön den Durchgang von innen nach aussen durch Metall-Kabeldurchführungen, hoch zum Radi.
<img src='http://www.world-freehost.com/gorilla/4.jpg'>
Hier sieht man jetzt den Tower von innen, ist zwar bissl kudelmudel aber man sieht jetzt davon nichts mehr ;)
Man erkennt auch gleich den Wundershönen Cuplex, mit resten von WLP, ach wie goldig :D
die beiden anderen Bilder sind noch von einem anderen zweck ::)
<img src='http://www.world-freehost.com/gorilla/5.jpg'>
Hier sieht man jetzt nochmal den Tower von der nähe aus betrachtet, im Hintergrund erkennt man auch den Prozessor, hier war er ca. 3 Monate alt, wie schnell die kleinen doch wachsen :P
In der mitte sieht man jetzt mal den Tower von vorne, das Kabel im Hintergrund gehört zur Pumpe.
nun sieht man das Förderelement, die Pumpe, diese steht direkt unter dem HDD Käfig und wird zusätzlich von zwei Lüftern gekühlt, das gehäuse musste an der stelle ebenfalls etwas gemoddet werden, damit 2 stück platzhaben ;D
Das Gehäuse ist komplett mir Akasa Dämmmatten ausgelegt und ist sehr angenehm leise 8)
<img src=' http://www.world-freehost.com/gorilla/6.jpg'>
Beim vorerst letzten Bild sieht man den Tower nochmal komplett, im letzten Bild sieht man den Cuplex im eingebauten zustand, die NB wird mit einem 40er Lüfter auf ca. 29°C gekühlt.
Vielleicht noch etwas zu den vielen Mods,
2 lüfter statt einem an der vorderseite, sind beide Ultra-Silent, Netzwerkkarten Mod, mit Blauer led an der position von der HDD-Led, power Led ebenfalls Blau, alle laufwerke haben weiße LEDs bekommen (mehr Babyblau)
Infarotempfänger für die TV karte an der vorderseite, aber nicht sichtbar, da er hinter einer abdeckblende sitzt, man zeigt mit der Fehrnbedienung auf den Tower und es geht 8)
Das komplette Gehäuse ist mit akasa Dämmmatten gedämmt worden, die Festplatten sind mit adapter in einem 5, 25" schacht untergebracht und werden mit einem 80er Papst mit frischluft von aussen versorgt, in der seiten wand ist das äusserst auffällige Window, natürlich selfmade und nichts mit Gummi, komplett gefeilt bzw. gesägt, im Window sitzt noch ein 92er Enermax der direkt auf die Graka bläst, ein goldenes Abdeckgitter verziehrt diesen, alle Kabel von Lüftern, lampen..... sind an der Hinterwand untergebracht und lassen nichts von sich sehen.
Zur Kühltemperatur noch was, unter volllast habe ich ca. 38°C bei passiver kühlung, bei aktiver 32°C.
Unter idle erziehle ich 34°C passiv gekühlt, aktiv ca. 30°C
Zimmertemp. knapp 20°C
Ich haoofe euch gefehlt mein Case, es ist noch nicht fertig kann ich bloß sagen, denn ein Modder findet immer örgendwas zum Modden ;)
www.x-treme-cooling.de
Gorilla
Epox 8k3a, AMD XP 1800@2000 (12,5x137), Asus V8200 Deluxe (GF3 t200), Nanya 256MB DDR333, Samsung 256MB DDR333 Cooling by SchneeMännle, Cube ist unterwegs :)
Mill-11
Re: Mal das etwas andere window >>BILDER<< !!
Wednesday, April 17th 2002, 12:27am
Hi Gorilla,
DAS nenne ich mal eine Beschreibung für sein Modding-Projekt ;)
Sehr schön ... das Window is mal was anderes als dieses rund - L-Form - eckig Einerlei.
Mill...
[IMG]http://www.amanheis.de/seti/userstats.php?tcolor=200,200,200&bcolor=128,128,128&email=266[/IMG]
cyberAngel
Wednesday, April 17th 2002, 12:44am
Nabend.
Coole Fotostory!
Meine Modding-Bewertung:
[glow=green,4,400]RESPECKT[/glow]
Die Fenster Form ist echt 8)
Aber warum kühlst du die Pumpe???
Kabel könnte man nen bisschen mehr verstecken (das sag ich irgendwie fast immer!?) Aber ansonsten [move]FETT[/move]
echt, coole Arbeit
[glow=blue,4,400]cyberAngel[/glow]
Reanimated by [Linkin Park] Powered by Tiscali - DSL Flat
Markus@AMD
Wednesday, April 17th 2002, 12:53am
hast dich leicht verschnitten, gell ;D
Na, scherzal, sieht ganz gut aus ;)
Steini
Wednesday, April 17th 2002, 1:23am
Gefällt mir wirklich gut besonders das Fenster hat was .
Das kommt einem so vor als ob die Power ausgebrochen ist ;D
Und das mit dem Kabel aufräumen ist immer so leicht gesagt.
Also echt Fett ;) ;)
Steini
crazyt
Wednesday, April 17th 2002, 5:45pm
Mensch, so will ich mein Window auch machen. Wie hast du das gesägt? mit der Stiche..?? und die Scheibe: Welches Glas hast du genommen und hast du die Scheibe einfach nur von hinten drangeklebt, oder wie geht das?
Gorilla
Wednesday, April 17th 2002, 6:55pm
Das Fenster hab ich mit ner Stichsäge ausgesägt, ich habe nur die position von der CPU in etwa angezeichnet, dann mit edding einfach mal vorgezeichnet und einfach drauf los gesägt, ich wollte einfach weg von runden vormen, und es sollte viele ecken und spitzen haben, außerdem wollte ich auch kein Gummi benutzen, dann siehts so einfach aus 8)
Das Fenster hab ich einfach mit Patex hinten drauf gebebt, das sieht man auch an den weißen Rand, um das window, Ist das Lösungsmittel ;)
Zur Pumpe, das hat sich so ergeben, ich habe vorne als erstes, als ich das Case erhalten habe, einen zweiten Lüfter montiert, als ich dann die Wakü erhalten habe hat sich das von selber ergeben, ich wollte eigendlich die Pumpe anfangs in einen Schacht unterbringen, da ich aber einen Midi-Tower habe und die Freien Schächte nicht verlieren wollte, und die Pumpe dazu auch noch toll aussieht habe ich sie direkt ans Fenster gepackt, also vor den Lüfter, es macht ja auch nichts aus wenn sie etwas gekühlt wird ;D ;D
Das Kabel von der Pumpe habe ich etwas gekürzt, damit ich das Kabel mit einer Metall-Kabeldurchführung herausführen kann, das Kabel habe ich anschließend wieder mit einer "Lüstenklemme" verbunden ;)
wenns vielleicht interessiert, ich habe für das fenster ca. 1h im Keller verbracht, bis es so aussah wie jetzt.
[glow=blue,5,300]www.x-treme-cooling.de[/glow]
Gorilla
Gorilla
Wednesday, April 17th 2002, 7:04pm
Hier noch paar Bilder von den durchgangsstutzen
http://www.world-freehost.com/gorilla/2.jpg
http://www.world-freehost.com/gorilla/3.jpg
http://www.world-freehost.com/gorilla/7.jpg
Lightning
Wednesday, April 17th 2002, 7:05pm
[glow=blue,7,300]Respekt[/glow]
Gefällt mir gut!!! Mal was ganz neues ;D Hast aber super hingebracht.... der tower is von haus aus schon cooll.... was isn das für einer!?!?
Nochma respekt.....
-=Lighning=-
klick
-=The Blue=- AMD Athlon 500 SlotA (Golden Orb), Asus K7M, Spacewalker GeForce 2 GTS 64MB DDR, 320 MB SDRam, Soundblaster Live 1024 Player, 40GB WD, 15GB IBM, Enermax 350W, 2x Y.S. 80 Lüfter @ 7V >>Win2k + Win98<<
Gorilla
Wednesday, April 17th 2002, 7:17pm
http://www.overclockingcard.de/
Eagle Aluminium Midi Tower
cyberAngel
Wednesday, April 17th 2002, 9:21pm
Ich überlege gerade, ob ich dir deine Fenster Idee klaue!
MUHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!!! ;D
boerek
Thursday, April 18th 2002, 10:43pm
die idee mit dem fenster hinten drauf kleben hatte ich auch schon weil ich das mit dem gummiband sooo kacka umständlich find
aber ich hab mir noch überlöegt die kante zwischen fenster und gehäuse (von aussen ) mit schwarzem silikon zu verdecken
weil man da batscheins doch den ein oder anderen kleinen kratzer oder ein bissal eine gröbere kante sieht
aber sonst richtig fetten rspect !!!
Ancalagon
Thursday, April 18th 2002, 11:25pm
@boerek
Die Schnittkante mit Silikon zu "verkitten" dürfte nicht sonderlich einfach sein, zumindest wenn man dabei nicht das halbe Gehäuse und die Scheibe verschmieren will. Und ob das überhaupt so gut aussieht halte ich für fraglich, aber Geschmäcker sind natürlich verschieden... :-/
Naja, bei meinen Cutouts hab' ich 'eh nur die Wahl das Gehäuse komplett zu lackieren wenn ich keine blanken Schnittkanten haben will, mit Einfassband oder Kantenschutz ist da nichts zu machen ;)
-- Hoban Washburn
Gorilla
Friday, April 19th 2002, 12:06am
man könnte auch die Schnittkante mit Edding nachfahren, wenn der schnitt nicht gut aussieht, ich bin erst noch mit der feile drüber und anschließend mit nem Schmörgelpapier, esrt gröber dann immer feiner ;)
Wen´s interessiert, ich habe auch zur Wakü einen Testbericht geschrieben, (siehe Link)
Gorilla
cyberAngel
Friday, April 19th 2002, 1:07am
oder man nimmt nen kleinen Hammer und kloppt den Lack um den Rand absichtlich ab, sieht bestimmt fett aus....
ansonsten ist es wahrscheinlich schwer den richtigen Edding-Farbton zu finden
boerek
Friday, April 19th 2002, 11:50am
das mit dem hammer währe natürlich eine ideee aber ich weis net ob der so gut ab geht
mann könnte höchstens irgendwie ne grössere fläche um die schnittkannte nochmal mit schmirgelpapier bearbeiten und dann gleich alles ums fenster mit ner anderen farbe lackieren
rot währe cool
aber darf halt net zu viel werden und sollte schon fetzig ausschauen
hab hier noch nen alten cs-601 rumstehen vielleicht probier ich das da mal aus
poste dann wies wird hab aber im moment keine zeit
c ya
