• 05.11.2026, 12:24
electrip_flip
Eheim-Pumpen: Rotorabmessungen?
Monday, May 20th 2002, 1:34pm
wie der Topic andeuten soll,
bin ich an den Abmessungen der Rotor und
Pumpengehäuse interessiert.
Wenn also jemand diese Werte messen kann,
wäre ich verbunden, wenn er sie in diesen Thread postet.
Ich habe selbst für die 1048 den Rotor/Magnet
ausgemessen und stelle die Daten für Interessierte
gerne zur Verfügung.
Die wichtigsten Werte sind:
Rotor: 32,6 X 5,0 mm (Durchmesser X Breite)
Gehäuse: 42,0 X 11,0 mm (Durchmesser X Breite)
Wie man sehen kann, ist da reichlich Platz für
größere Rotoren, darum soll es im Endeffekt auch gehen.
Bevor jetzt jemand schreit, daß das alles so berechnet ist,
damit die Pumpe (immer) (an)läuft, meine Argumentation:
Die Eheimpumpen sind für Aquarium und Teich konzipiert,
wer damit Erfahrung hat, weiß, daß es dort zu starkem
Algenbewuchs in den Schläuchen kommt,
oder auch Festkörper angesaugt werden können.
Der große Spielraum des Rotors ist nicht nur aus
hydrodynamischen Gründen so groß,
sondern auch um ein Blockieren durch angesaugte
Festkörper/Algenschlick zu verhindern.
Beides kommt in unseren Systemen hoffentlich nicht vor,
also brauchen wir den Spielraum in dieser Grössenordnung nicht.
Ein grösserer Rotordurchmesser würde die Pumpenkennlinie
im Druckbereich erhöhen, was bei Systemen mit grossem
Strömungswiderstand sich günstig auf die Kühlleistung auswirken würde.
Eine Überlastung des Motors ist nicht zu erwarten,
da dort genug Leistung brachliegt
(Meine 1048 nimmt bei 30°C Wassertemperatur 6,8 Watt auf).
Mit Orginalrotor läuft die Pumpe immer an,
egal ob man die Öffnung blockiert (6,1 Watt)
oder gar nix anschliesst (10 Watt).
Ich würde gerne einen 38 mm Rotor basteln, was ca.
15 % mehr Umfangsgeschwindigkeit bringt, die träge Masse
des Wassers würde um ca. 35 % (*) zunehmen. Durch den
veringerten Abstand der Rotorblätter vom Gehäuse
(4,5 zu 2mm) würde dort die Reibungsverluste steigen.
Im Zoogeschäft konnte ich sehen, daß der Rotor für
die 1046 im Durchmesser nur ca. 2mm kleiner ist,
wahrscheinlich passt sogar der Magnet der 1048 in
die 1046er Pumpe, daß wäre ein wirklicher Mod.
Falls jemand Zugriff auf beide Pumpentypen hat,
es wäre leicht, mal den 1048 Rotor auf eine 1046 zu clippen
und die Förderhöhe zu bestimmen.
(Pumpe in Badewanne, 2 Meter Schlauch dran und hoch
halten, mit Stift Markierung an die Kacheln und Abstand
Wasseroberfläche-Markierung messen, fertig.)
Viel Spass,
Philipp
(* wahrscheinlich falsch berechnet ,da muss man, glaub ich, ein Integral bilden, die Massenpunkte aussen haben ja einen viel höherern Beitrag (Quadrat der Umfangsgeschwindigkeit) zur Trägheit )
Athlon XP 2000 + Shuttle AK35GTR + 1 GB Crucial DDR-RAM + Enermax 431Watt + Matrox G550 DH + Teratec EWX 24/96 + Realdreck 100MBit + Toshiba SD1612 DVD + LiteOn 32X CDRW + AP + Cuplex + 2x Twinplex + Eheim 1048
Besserso
Re: Eheim-Pumpen: Rotorabmessungen?
Wednesday, May 22nd 2002, 4:18pm
Ich bekomme jetzt bald ne Eheim 1048 (ende der woche denk ich mal). Zuhause habe ich noch die 1046... könnte es also ende der Woche mal testen.
electrip_flip
Sunday, May 26th 2002, 12:10pm
Quoted from "Besserso"
Hi Besserso,
Pumpe schon da ? (bin halt gespannt ;-) )
Schau doch mal ob man den gesamten Magneten tauschen kann,
das würde dann die Sache für 1046-Besitzer lohnend machen.
Kann mal einer den 1250-Rotor ausmessen, damit ich weiss,
ob man den für die 1048 anpassen kann?
Habe einen Rotor von einer Fluval 403 (38 X 6,5mm),
der wäre von den Abmessungen genau richtig,
allerdings passt der nicht ohne heftig basteln auf den Achskörper.
Hat jemand einen Vorschlag, woraus man so einen Rotor basteln könnte ?
Für alle Interessierten ein englischsprachiger Link zu Kreiselpumpen,
wo hervoragend erklärt wird,
welche Rotor-Änderung zu welchen Leistungsänderungen führen:
http://www.pricepump.com/pumpschool/default.htm
Viele Grüsse,
Philipp
Besserso
Sunday, May 26th 2002, 10:42pm
soooo sind beide da.....
doch muss ich sagen, der Roter unterscheidet sich nicht riesig von einander.... von der breite her sind diese gleich, lediglich die blätter sind länger... allerdings ist nicht viel Platz in der 1046 gegenüber der 1048.... In der 1048 ist der Abstand zwischen Pumpengehäuse und Rotor um einiges grösser....
Zwar passt das Pumpenrad der 1048 in die 1046, aber zwischen Rotor u nd gehäuse sind gerademal noch 1-2 mm...
electrip_flip
Monday, May 27th 2002, 12:40am
und funzt es?
Wenn da radial wenig Spiel ist, sollte es egal sein,
axial sehe ich da eher Probleme, wenn der Rotor also breiter wäre.
Wenn die Pumpe sich in einem System geräuschlos betreiben lässt,
würde ich sagen, daß das der 'wahre' Eheim-Mod ist.
Viele Grüsse,
Philipp
Besserso
Monday, May 27th 2002, 1:25am
ich werde es morgen mal ausprobieren ob und wenn ja wie gut das läuft....
moede
Monday, May 27th 2002, 11:03am
Das nimmt mich jetzt doch auch Wunder ob das Funzt. Ich warte mal gespannt darauf.
peace
moede
Besserso
Monday, May 27th 2002, 11:02pm
Hier die beiden Pumpen als Sie zu waren :
[img]http://www.fotango.de/p/eba00206938f00000002.jpg [/img]
Hier die beiden Pumpen im direkten verleich beide haben ihren Orginal Rotor drinnen.
Hier die 1046 mit dem Rotor der 1048 :
[img]http://www.fotango.de/p/eba00206938f00000003.jpg [/img]
Bei beiden hat der Magnet einen durchmesser von 1,2cm.
electrip_flip
Monday, May 27th 2002, 11:53pm
Hi Besserso,
coole pics, bin schon völlig gespannt,
sozusagen am sabbern ;-).
Kannst du mal eben ,-) den Durchmesser
des Teils messen, auf den der Rotor geklippt wird?
Hab hier diesen Fluval-Rotor, hab aber vergessen
bei der 1048 das wichtigste Maß zu nehmen :-( .
Müsste zwar den Schaft vom Propeller um 4mm
kürzen, aber aufbohren ist wohl nicht drin.
Rein rechnerisch würde der Schritt von 33 auf 38 mm
Propellerdurchmesser etwa 2 Meter Förderhöhe bringen,
und das ohne 28 Watt Pumpe.
Bei der 46er sind mit dem 48er Rotor wohl 'nur' die
1,5 Meter drin, die die 48er halt bringt.
So ein Mist, das es die Propeller nicht einzeln gibt,
der Magnet da dran kostet ja nun einiges
(1048 : 7 Euro / 1250 : 20 Euro).
Zum Glück hat sich in 20 Jahren Aquaristik einiges angesammelt.
Viel Spass,
Philipp
Bis denn,
Philipp
Besserso
Tuesday, May 28th 2002, 11:06am
ich würde dir abraten in die 1046 den Rotor der 1048 einzubauen, da ist fast garkeinspiel drinne. Daher wird der Rotor mit sicherheit abn und zu am Gehäuse drann kommen.
Wie man auf dem Bild gut sehen kann, ist aber in der 1048 noch massig platz...
electrip_flip
Tuesday, May 28th 2002, 1:58pm
Jein,
radial wird das Spiel wohl ausreichen,
da der Rotor in diesem Freiheitsgrad sich nicht
bewegen wird, die Gummilager sind schon fest.
Nur das axiale Spiel ist wichtig, da beim Einschalten
des Stromes der Magnet sich neu ausrichtet (axial).
Die möglichen Probleme sind eher strömungstechnischer
Natur, also das die berühmten Klacker-Geräusche auftreten.
Aber isch 'abe gar keine 1046 ;-\ .
Ich kann's nicht mal eben testen, die 7 Euro für
den Magneten wäre es mir wert gewesen, da ja
einfach plug 'n pump ;-) .
Ich hab ja schon die 48er, mit schön viel radialem Spielraum
(4,5mm lichte Weite rundherum), aber ich finde keinen
geigneten Propeller, der ohne viel Basteln drauf geht.
(Bis auf den Fluval, nur hab ich den aus Vaters Ersatzpumpe 'geliehen',
als Ersatz wird das wieder etwas teuer :-( )
Viel Spass,
Philipp
Jaja, ich bau meine 48er mal wieder auseinander :-[
