• 10.11.2026, 20:13
moede
RAM Kühlung
Friday, May 31st 2002, 3:07pm
Ich bin mir am überlegen ob ich meinen RAM Kühlen könnte. Nutzten wird wohl gegen 0 gehen aber wer meine Graka RAM Wakü gesehen hat weiss dass mir das ziemlich egal ist.
Nun meine Fragen:
- Wie schwer dürfte der Kühler pro RAM Bank in etwa sein?
- Sind alle RAM`s gleich "dick"
- Hat jemand eine Idee wie man den Kühler befestigen könnte?
- Für wie verrückt haltet ihr mich ;D Nein, nur Spass.
peace
moede
Blackbird
Re: RAM Kühlung
Friday, May 31st 2002, 3:16pm
1. Also ich würde die nicht allzuschwer machen, da die RAMs ja nicht auf gewicht ausgelegt sind - zusammen sollte es wohl net mehr als der aktive Ramkühler (keine Ahnung wie schwer das is) wiegen.
2. Ich glaube, dass es da Unterschiede gibt - es kommt drauf an, was für Chips auf dem RAM sind.
3. Mit 2 Klammern, die die beiden Wakteile beidseitig gegen den RAM drücken und somit festhalten.
4. Sowas gabs schonmal zu kaufen - da hat die Kühlung für eine Bank glaube ich 45€ gekostet.
zeppe
Re: RAM Kühlung
Friday, May 31st 2002, 3:19pm
Frage:
Willste den Ram Luft oder Wasserkühlen?
Ging aus Deinem Post nicht eindeutig hervor. ;)
mfG Zeppe
Cricket
Re: RAM Kühlung
Friday, May 31st 2002, 3:22pm
Ich kann mir nicht vorstellen, dass moede mit Luft kühlen will ;D
Ciao,
Cricket
zeppe
Re: RAM Kühlung
Friday, May 31st 2002, 3:25pm
Das Gewicht sollte iegentlich eine untergeordnete Rolle spielen da die Ram´s ja mit Klammern festgehalten werden, es sei denn Du schleppst Deine Kiste ständig mit auf Lan-Parties.
;D ;D ;D
mfG Zeppe
moede
Re: RAM Kühlung
Friday, May 31st 2002, 3:30pm
Luft?? PFUIIIIIIIII ;D
Und natürlich mit Plexideckel, damit es zu allem anderen passt.
peace
moede
zeppe
Re: RAM Kühlung
Friday, May 31st 2002, 3:40pm
Alleine schon der Gedanke wie groß der Durchmesser der Anschlüße ist + Materiel im Kühler für die Gewinde läßt den Kühler schon ganz schön dick werden. Dann noch den Plexi Deckel und die dazugehörigen Schrauben !!
Mach das mal und dann:
Bilder Bilder Bilder Bilder Bilder
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
mfG Zeppe
PS.: Ja für etwas Verrückt halte ich Dich schon, aber wer hier im Forum ist das nicht? *Lol*
moede
Re: RAM Kühlung
Friday, May 31st 2002, 3:44pm
Ich habe da auch schon Pläne im Kopf, sicher ist dass es nur Platz für 2 RAM Bänke haben wird. Wie Rudy Karell sagen würde "Lass disch überaschen".
peace
moede
Dino
Re: RAM Kühlung
Saturday, June 1st 2002, 12:00am
hi
@moede: spar dir deine arbeit ;) es lohnt sicht nicht. problem ist:
du kannst von 4 steckplätzen nur einen bestücken. wegen im weg stehender boardbauteile darfst du den ersten platz nicht besetzen. den nimmt dann die ramwakü seite eins ein. in steckplatz 2 ist dann der ramriegel. über steckplatz 3 dann die ramwakü zwei. in den 4. steckplatz (wenn überhaupt vorhanden) kannst du dir dann entweder: nichts reinstecken ;), oder einen ungekühlten riegel.
viel spass beim trotzdem nachbauen ;)
dino
Mailbug
Re: RAM Kühlung
Saturday, June 1st 2002, 12:33am
Mach nen Gipsabruck vom Ram und gies den mit was härterem als Kupfer aus. Dann umgiest du die RAM-Kopie mit Kupfer. Zum Schluss noch ein Loch durchgebohrt und wasser durchgepumpt...
Was meinsten?
traction
Re: RAM Kühlung
Saturday, June 1st 2002, 12:48am
Quoted from "Dino"
hi
dino
.... hmm, - also ein bißchen Einfallsreichtum gehört natürlich
schon dazu - ...... aber nicht möglich ? ->
ich denke wenn man an dieser Lösung noch etwas feilt, können
alle vier Steckplätze verwendet werden. Hat man RAM mit nur
einseitiger Chipbesetzung geht es schon jetzt.
Gruß, traction
(der sich fragt ob eine RAM-Wasserkühlung nicht doch ein klein-
wenig
übertrieben ist)
watercooled Dual Athlon XP 1700+ on MSI K7D | 1GB RAM | Matrox G400DH
Muemmel
Re: RAM Kühlung
Saturday, June 1st 2002, 2:07am
Also ich sach nur KULTIG!!!
@moede: probier mal bidde, ob du sowas gebaut bekommst, bin dann auch dein erster abnehmer =)
Ich denke RAM-Kühlung kann schon sinnvoll sein. Besonders bei übertaktetem FSB.
Muemmel
Re: RAM Kühlung
Stuntpearl
Re: RAM Kühlung
Saturday, June 1st 2002, 10:39pm
Bauen ! Es gibt nix was unmöglich is !
Zum gewicht, da kannse ordentlich was dranpacken. Jeder der mal aus langweile nen Motherboard zerstört hat, weiss wieviel nen Ramsockel aushält.
Ich steuer ma ne Idee bei. Weil alle wegen platz rumheulen, denke ich, ich hab ne Idee.
Löte die kack Rambänke einfach aus dem Motherboard raus, verlänger sie und pack sie woanders innen tower hin mit breiterem abstand. Wäre natürlich ne kack arbeit, weil das sind massig viele kabel dann.
In wiefern sich das negativ auf geschwindigkeit auswirkt weiss ich nicht, aber ich denke mal das 10 bis 20 cm mehr kabel nicht schlimm sind, sofern man genügend großen durchmesser nimmt. Is ja nicht so wie bei hochspannungsgeneratoren, das man die nicht verlängern kann.
stunt
Jesus
Re: RAM Kühlung
Saturday, June 1st 2002, 11:09pm
Wie meinen?!
Schon mal an die Signallaufzeiten gedacht? Man schaue mal, welchen Aufwand die Boardhersteller treiben, damit die Signale gleichzeitig beim Empfänger ankommen. Da kannste nicht einfach ein paar Drähte dran machen. Dazu kommt dann vermutlich noch das Übersprechen zwischen den Leitungen...
Vermutlich sind die Speicherbänke dann auch noch in verschiedenen Schichten des Mainboards kontaktiert (werden schliesslich in Multilayer gefertigt die Teile)...
Also davon würde ich die Finger lassen. Ist es nicht wert.
Aber die oben abgebildete Lösung sieht doch schon richtig und auch nachbaubar aus... Also ich bin auf Deine Lösung gespannt :)
Edit: sch... Tippfehler
Stuntpearl
Re: RAM Kühlung
Saturday, June 1st 2002, 11:14pm
Ok, die Signallaufzeiten könnten schon dumm sein.
Aber mit dem löten generäll is möglich, ist nicht in mehrern schichten angelötet nur hinten oder voren hatl, sonst wären da ja keine durchlötungen.
stunt
Barth_
Re: RAM Kühlung
Saturday, June 1st 2002, 11:27pm
Hallo.
Es gab bei Low-Noise mal eine ähnliche Diskussion, und auch da wurden die maßlos überteuerten Dinger aus US angesprochen.
Dies nötigte mich dazu, mir ein paar Gedanken zu machen.
Darum auch hier eine Anregung wie sowas günstig,einfach und billig sein kann.
Vorweg, ich halte Ramkühlung für nahezu überflüssig, evtl ganz guter Hype, bei Rambus evtl sinnvoll DDR-Rams werden selbst bei starken Überspannungen selten wirklich heiss.
http://www.oc-community.de/studie.html
Dies dient nur als Anregung, wobei tatsächlich praxistauglich das 2. Modell (unten auf der Seite ) ist.
Mit Plexiglasshalterung, die für den nötigen Andruck sorgt, ist ein optimaler planer Kontakt zu den Speichern vorhanden.
Stuntpearl
Re: RAM Kühlung
Sunday, June 2nd 2002, 12:51am
Mhh, das is ja ne einfache simple funktionierende idee.
Auch baun soll ? ;)
stunt
traction
Re: RAM Kühlung
Sunday, June 2nd 2002, 2:55am
Quoted from "Barth_"
Hallo.
liegen preislich etwas unter einem cuplex - sind aus Silber
beschichtetem Kupfer - ich denke der Preis ist grundsätzlich
schon o.k.
Wenn AC ähnliches anbieten würde (z.B. mit Plexiglas-
deckel), würden einige Freaks sicher auch sowas kaufen.
(die abgebildeten Teile werden übrigens an die Bau-
steine geklebt)
Quoted
das sehe ich auch so.
Gruß, traction
