• 30.09.2026, 15:20
immortal
YY B0221 Cube Case + AP Halterung
Monday, June 3rd 2002, 8:25pm
So, Frage an Besitzer oder Kenner des oben genannten Cases, ich habe ein paar Bilder gefunden, wo der AirPlex mit der Halterung intern eingebaut ist, ich schaetze mal, dass es die Version mit einem Winkelblech ist ...
Ist es moeglich, das Ganze ohne Biegen und Brechen über den Laufwerkdschaechten zu montieren ? :-/
Ojo
Re: YY B0221 Cube Case + AP Halterung
Monday, June 3rd 2002, 8:52pm
Hi immortal ...
Also das Case ist mir. Den Airplex habe ich mit der internen Halterung
mit 2 Winkeln eingebaut.
Den zweiten Winkel (hier Links) musste um ca. 5-6mm gekürzt werden und
die 5.25" Schächte mussten oben geschlitzt werden, damit der zweite
Winkel passt. Das gibt Stabilität und hällt Bombenfest.
Natürlich kannst Du auch so den Airplex einbauen mit nur einem Winkel,
ist aber dann wackeliger die ganze Sache und der Airplex wird dann leicht
schief hängen.
ABER: Das dumme ist nun, das ich meine 120'er Päpste bereits ausgebaut habe
und mein System passiv betreibe. Deshalb kann ich jetzt nicht sagen, ob der
Airplex oben an einen 120'er Lüfter anstösst, wenn der 5.25" Schacht nicht
aufgedremelt wird. Sorry.
Die Kühlrippen liegen plan auf den Schächten auf, es geht also nur um ca. 4-5mm
wo der Metallrand des Airplexes jetzt tiefer liegt. Mag sein, das das passt ohne
den 5.25" Schacht zu dremeln, aber mein Wort kann ich Dir nicht geben.
Falls noch Fragen offen sind, nur zu. Stehe gerne Rede und Antwort.
Gruß Ojo
immortal
Monday, June 3rd 2002, 10:33pm
Hmm, super dass du hier bist. 8)
Also ich wuerde gerne 2 Päpste einbaun, aber die Frage ist nun ob das dann alles noch passt ? :-/
Und ging durch das "Schlitzen" ein Schacht verloren ?
Oben sind ja eh die 2 3,5" Laufwerke, da denke ich passt es noch von der Laenge, oder ?
Fragen ueber Fragen ... ;)
Ojo
Monday, June 3rd 2002, 11:15pm
Zumindest die zwei 3.5" Schächte gehen im jeden Fall verloren.
Für den 5.25" Zoll Schacht kommt es drauf an, was Du in diesen
Schacht einbauen möchtest. Ein 3.5" Floppy mit 5.25" Adapter
passt auf jeden Fall, wie es auf dem Bild schön zu sehen ist.
Wenn Du allerdings ein CD-Rom oder Brenner in diesen Schacht
reinschiebst, dann geht das nicht mehr. In diesem Fall geht Dir
ebenfalls ein 5.25" Schacht verloren.
Man muss Opfer bringen den Airplex so in den Cube einzubauen. :-/
Wenn Du zwei 120'er Päpste einbauen willst, wirste zumindest
um das Schlitzen des Schachtes nicht vorbeikommen, denn sonst
stossen die Kühlrippen an die Lüfter.
Ob Du nun den zweiten Winkel einbaust, bleibt Dir überlassen,
stabiler ist es aber. Aber wie schon gesagt, der zweiten Winkel
muss dann auch noch gekürzt werden.
Im grossen und ganzen ist das eine sehr knappe Angelegenheit,
denn der AP passt mit den zwei Winkeln Haargenau rein. Der
Winkel an den P&C Anschlüssen (hier Rechts) stösst vorne an
der Seitenwand an und die P&C Anschlüsse haben maximal noch 1 mm
Platz zur Mainboardwand. Deshalb ist vorher genaues Messen
angesagt, sonst wirst Du eine kleine Überraschung erleben.
Gruß Ojo
immortal
Monday, June 3rd 2002, 11:34pm
Schade, dachte das Case haette so viel Platz ... :P
Aber in anderen Cases muss man auch Kompromisse machen, dass aendert trotzdem nichts an meiner Meinung zum Cube. ;)
Erstmal danke fuer deine Hilfe,
immortal
Ojo
Monday, June 3rd 2002, 11:45pm
Wenn es Dir zu umständlich ist, oder wenn Du meinst, das
Dir zu viele Schächte verloren gehen, dann pack doch den
AP hinter das Gehäuse. Sozusagen wie ein Jetpack. Das
passt auch von der Höhe her. Der AP verdeckt dann ungefähr
die hälfte des NT. Reicht grade noch so für den NT Stecker.
In einem anderen Thread habe ich noch gelesen von Dir:
>> Ich wuerde aber in diesem Fall die Pumpe anders einbaun,
>> naemlich dort, wo bei ihm die Festplatte sitzt ...
Sicher ja ? Was ist, wenn Deine Pumpe undicht wird und der
ganze Sabber dann in das Netzteil reinläuft ? Das Risiko würde
ich nicht eingehen und einen anderen Platz nehmen.
Mir ist es nämlich schon so ergangen, das der Ansaugstutzen undicht
wurde. Erst als mein AT halb leer war hatte ich es gemerkt.
An Deiner Stelle würde ich mir die Einbauposition der Pumpe
nochmal durch den Kopf gehen lassen.
Gruß Ojo
EgS
Tuesday, June 4th 2002, 2:23am
Hi hab auch das Case... warte allerdings noch auf meine Wakü... :-)
Hatte mir mal eine andere möglichkeit der Anbringung überlegt.
Und zwar da wo standardmässig ein 96mm lüfter ist...
Weiss leider nicht ob das gut geht...
klar muss man da erstmal ordentlich aufräumen.
Von der höhe würde der AP auch noch gescheit reinpassen, aber die Breite ist das Prob... beim ausmessen kam ich auf ca 15cm breit... und die breite des AP wurde auch mit ca 15 cm angegeben... dürfte also knapp werden.
Das 2. prob ist, dass die anschlüsse durch die zwischen wand unter dem letzten 5 1/4" Laufwerk durch müssten...
vermutlich müsste dieses dann auch weichen...
immortal
Tuesday, June 4th 2002, 5:39pm
Hmm, mit der Dichtheit mach ich mir eigentlich keine grossen Sorgen, zur Sicherheit werden ich noch was drunter machen, was evtl. austretendes Wasser abfaengt auf dem Weg ins Nt ...
Der Airplex kommt mir auf jeden Fall ins Case, sonst hol ich mir eher nen andres case als das Teil aussen dran zu packen ... mal davon abgesehen, dass das Case nicht mehr perfekt auf meinen Container neben dem Schreibtisch passen und sont vllt. ueberstehen wuerde ... ;)
so far ... immortal
Nightmare83
Wednesday, June 5th 2002, 1:35pm
Hi Leute, hoi Ojo. so trifft man sich wieder :)
Also mein Cube ist auch bestellt. Nu hab ich heut ne mail bekommen, dass er kurzzeitig nicht lieferbar ist und erst nächste woche eintrifft *heul*
Naja, bei meiner WaKü sinds auch "erst" 13 Tage *hintern-Zug-schmeiss*
Aber ich bin schon kräftig am planen !! *g*
Also nach der netten P4-Einbau-Story bin ich davon überzeugt meinen Aquatube auch vertikal einzubauen ;D
Da mir sowieso ein 5,25-Schacht verloren geht durch den AP-Einbau, setz ich ihn vielleicht vorne rein. Ob meine Pläne alle realisierbar sind kann ich im moment natürlich noch nicht sagen, da ich das Ding nicht vor mir hab.
Die Pumpe hab ich auch schon überlegt, wo ich die sonst noch unterbringen kann als auf den Schienen.Hatte nun eigentlich auch vor, sie in den untersten Festplatten-Käfig zu setzen, knapp über dem NT (wenn darüber genug Platz zum AP ist).
So hätte ich die komplette WaKü im rechten Teil und den "Rest" im linken Teil.
@ Ojo: Könnte ich die Pumpe auch im Boden montieren? Und zwar zwischen den untersten 5.25-Schächten und den Netzteil? Oh, seh grad auf dem Pic, dass da bissle wenig platz ist, wenn ein laufwerk drin ist, hm, hat sich erledigt....
Hab mir schon überlegt, den großen Cube zu holen, aber der wär dann doch etwas übertrieben, vor allem vom Gewicht her.
finds cool, so n reiner YY Cubler-Thread *ggg*
Greetz,
Nightmare
-------------------- Ebay: ...Was es da nicht gibt, gibt's nicht...
Ojo
Wednesday, June 5th 2002, 2:44pm
Quoted from "Nightmare83"
Genau, und für alle die noch nicht genug haben
von diesem Thread, hier noch einer aus dem
Hardware. Dort habe ich bereits meine Erfahrungen
mit dem YY Cube niedergeschrieben:
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=35140
Gruß Ojo
