• 06.07.2026, 20:19
SpiceWeasel
Enermax NT mit einem 120mm Lüfter
Thursday, June 13th 2002, 2:11am
hat schonmal jemand versucht ein Enermax Netzteil nur mit einem 120mm Lüfter zu kühlen. Die 2 Päpste die ich im Moment drinne haben (80 und 92) erzeugen ein unangenehmes Knattergeräusch (um einiges Lauter als ein 120er Papst auf 7V).
gruss
Draco
Re: Enermax NT mit einem 120mm Lüfter
Thursday, June 13th 2002, 2:30am
jupp ich. ich hab den 120er papst oben drauf gemacht und natürlich n entsprechend großes loch reingesägt.
angeslossen is der an dem port, wo der 80er lüfter im NT angeslossen war.
FAZIT: keine probleme, die temps im NT sind nie mehr als 3°C über raumtemp. und man hörts nt nicht mehr
SpiceWeasel
Thursday, June 13th 2002, 3:03am
Weisst Du auf wieviel Volt der dann läuft?
seaslug
Thursday, June 13th 2002, 5:02am
hi,
ich auch. habe meinen lüfter noch mit einer moosgummiplatte akustisch entkoppelt, und selbige, als auch den lüfter, mit heißkleber fixiert.
lief erst auf 5 V wunderbar, und bringt mehr luftfördermenge als ein 80mm @12 V.
aber: nach einiger zeit lief der lüfter bei 5 V nicht mehr an.
7 V waren mir dann zu laut, habe einen temperaturabhänigen widerstand davor gesetzt: beim kalten rechner (start) läuft der lüfter dann problemlos an, und regelt sich dann etwas runter, wenn die casetemp etwas angestiegen ist.
gruß seaslug
Al_Borland
Thursday, June 13th 2002, 5:01pm
wie jetzt??? der regelt runter, wenn's wärmer wird. :o
schreibfehler, oder?! ;)
Gruß, Micha.
Succubus
Thursday, June 13th 2002, 5:17pm
Ich denke mal das ist kein Schreibfehler.
Wenn der Lüfter kalt ist läuft er bei 5V nicht an. Wäre es wärmer täte er es:) Also läßt er ihn mit dem Wiederstand bei 7V anlaufen und wenns wärmer wird regelt der den Lüfter auf 5V runter. Und wenn der Lüfter warm ist läuft er scheinbar problemlos bei 5V.
Is wie mit dem Auto wenn der Motor noch kalt ist bringt er etwas weniger Leistung und braucht auch nen Tick mehr Sprit(habe ich zumindestens mal irgendwo gelesen:) )
MFG
Succubus
seaslug
Thursday, June 13th 2002, 7:08pm
hi,
kein schreibfehler! das mit dem kalt/wärmer ist nur ein trick, damit die anlaufspannung größer ist, als beim normalen betrieb. als mein papst neu war, ging alles mit 5V problemlos, aber die lager "altern" ja auch ein wenig.
irgend wann hatte ich eine sehr hohe gehäusetemp, und mußte feststellen, daß mein netzteil schon ein paar stunden ohne lüfter läuft... glück gehabt.
was für ein widerstand das genau ist, könnte ich noch mal nachfragen ("tablettenform"), wenn jemand das wissen möchte. hab ihn von nem kunden von mir, der ist elektronik-bauteile großhändler.
