• 11.07.2026, 19:08
AndreasMD
speziellen Radiator gesucht
Friday, June 14th 2002, 7:43pm
bin mal in der Überlegung, in mein HTPC eine Wasserkühlung zu verbauen.
Aber die Schwierigkeit dabei ist, ein Radiator zu finden der nur ca. 250x100x20 (30)mm groß ist. Alle die ich bisher im Netz gefunden habe, sind entweder zu tief (5-7cm) oder einfach zu groß.
Kennt jemand noch Bezugsquellen speziell für Radiatoren (mit größere Auswahl)?
Oder eventuell Alternativen?
Gruß AndreasMD
mein HTPC im Look and Feel eines HIFI-CD-Marantz CD42: http://www.andreasmd.gmxhome.de
mr_shaba
Re: speziellen Radiator gesucht
Friday, June 14th 2002, 7:46pm
nein, leider nicht.
aber du wirst bei dieser grösse evtl. probleme mit der kühlleistung bekommen, denke ich mal.
Iceman
ich glaub in ihrgend einem renault is ein heizungsradi in der größe drinn, weiß aber leider nicht mehr in welchen. ich such aber mal.
Toleranz ist ein zweispuriger Weg! Es gibt Zeiten für Toleranz und es gibt Zeiten für Prügel... die Kunst ist zu wissen, wann die Prügel unausweichlich ist!
AndreasMD
Friday, June 14th 2002, 7:56pm
Der von AC angebotene airplex hat eine Größe von ca. 150x303x51mm und ist sogar für einen Athlon XP1900+ als passive Kühlung tauglich. (zwar ausserhalb).
Meine Kühlung hätte nur einen PIII 900MHz zu vertragen. und die geringere Größe müsste eigentlich hinhauen. ? Oder ?
random.user
Friday, June 14th 2002, 8:51pm
Durchforste mal diesen Thread, da gehts um einen kleinen Radi.
http://cool-projects.de/viewtopic.php?to…70&forum=30&143
Stuntpearl
Friday, June 14th 2002, 9:35pm
Also die bmw motorräder hamm ziemlich kleine radis !
Da is so nen radi 15 cm breit und 5 cm hoch und 5 cm tief. Da kannse 2 bis 3 von nehmen.
stunt
AndreasMD
Saturday, June 15th 2002, 12:08am
ja, schönen Dank,
Ich werd mal auf dem Schrott suchen. Motorräder ist ein guter Tip.
Sunday, June 16th 2002, 12:56am
Fräse es dir dpch einfach selber aus nem Stück ALU, CU oder Sielber. Am besten als Deckel oder Boden.
AndreasMD
Sunday, June 16th 2002, 1:07am
naja, die Idee mit dem Selbstfräsen ist mir auch schon gekommen. Es sollte anstelle einer Seitenwand meines HTPC eingebaut werden. Die richtigen Größe eines Radiators ist ziemlich schlecht zu finden.
Aber selbstfräsen??? Ich weis nicht so recht...
Ich vielleicht nicht so meine Sache.
Sunday, June 16th 2002, 1:10am
Also das mit dem Fräsen sollte nicht all zu schwer sein.
Du könntest die Kühlrippen ins Case rein "schauen" lassen und die Rückseite des Kühlers AC mäßig mit Plexi machen. Dann kommt GloMo bzw. G11/G12 richtig zur geltung.
AndreasMD
Sunday, June 16th 2002, 1:29am
ich würde es genau andersherum machen.
Ein Kupfer- oder Alu-Block nehmen, eine "Schlange" reinfräsen, in dem das Wasser durchzirkuliert. Als Abschlussdeckel wieder ein Kupfer(Alu)-Deckel mit aufgeschraubten Kühlrippen (z.B. von Conrad). diese zeigen nach aussen um die Wärme in die Umgebungsluft abzugeben. Ob das allerdings ausreicht, ohne Lüfter, die Wassertemp. herunterzusetzen wage ich zu bezweifeln. Oder noch ein zusätzlicher Lüfter irgenwo dran?? ´Vielleicht doch noch Kühlrippen nach drinnen und ein Lüfter der an die Kühlrippen bläst? mhhh...schwierig schwierig...
Sunday, June 16th 2002, 1:37am
Klar Kühlleistungsmäßig würde das mer bringen wenn du keine Lüfter verwenden willst sieht aber nich so cool aus. Vor allem wenn man das UV Aktive blaue Zeug von der Konkurenz rein kippt und nen UV LED drüber anbringt.
Was für ne CPU soll den damit gekühlt werden?
AndreasMD
Sunday, June 16th 2002, 1:22pm
ein PIII-900MHz soll kalt gestellt werden. Ich hätte eine Fläche von 300x110mm zur verfügung die nach aussen zeigt und mit Kühlrippen vesehen werden könnte.
AndreasMD
Sunday, June 16th 2002, 1:26pm
Quoted from "Man_In_Blue"
blaues Zeug's ? und UV-LED? nee,nee es wird nichts zu sehen sein. es wird alles zu sein, ohne Plexiglas o.ä.
jaja, ich weiss was jetzt kommt, sieht doch cool aus und so weiter, Aber es sollte halt nur funktionell sein. Die 'Schein'optik ist eigentlich zweitranging. Natürlich sollte es, wenn's fertig ist auch gut aussehen, aber eben nur die Gesamterscheinung.
Sunday, June 16th 2002, 2:31pm
Als nen PIII 900 damit passiv zu Kühlen sollte bei Cu kein Prop sein.
Also ich würde schon nen bischen auf die Optik achten. Ansonsten lass das Case weg. Kanst ja Blaue LEDs zwischen die Kühlrippen klemmen.
AndreasMD
Sunday, June 16th 2002, 2:47pm
naja, gut sollte es schon aussehen, Das Case soll ja dann auch im Wohnzimmer stehen. Und zwar im Hifi-Turm. Ist ja dann voll integriert. Deshalb mache ich kein Plexi rein.
Und blaue LED? mhh, mal nachdenken ob das noch in mein Budgee (wie schreibt man Finanzplan ??) reinpasst ? ;D
Aber ich denke auch, wie du schon sagtes, für ein PIII900 sollte es schon reichen. Ich werde mich mal an die Planung machen und einen Grobentwurf entwerfen. Wenn's interessiert, kann ich den Plan ja dann auch veröffentlichen.
