• 15.07.2026, 16:37
kamika
Wieviel Lüfter gehen an einen NT-Stecker?
Monday, June 17th 2002, 7:09pm
Hi!
Folgende Frage: Ich will meine Lüfter mit 4 Polanschluss ,durchgeschliffen, an nen Netzteilstecker anschliessen....
Wieviel Lüfter kann ich da hintereinander anschliessen?? Oder geht gar nur einer??
Noch was: Wenn ich mir selbst ne Lüftersteuerung bau,hab schon Anleitungen,aber da führt immer nur ein 12V anschluss vom NT hin,reicht das au,wenn ich (wie oben) 4 Lüfter steuern will??
so long kamika
PS: Wusste net in welches Forum,wenn falsch,dann bidde verschieben!!! ;)
Reaper
Re: Wieviel Lüfter gehen an einen NT-Stecker?
Monday, June 17th 2002, 7:48pm
also 4 lüfter sollten kein problem sein - bei mir sinds ein 80er, ein 92er und ein 120er, variabel auf off/7V oder 12V...alle am gleichen molex stecker.
das problem ist ja nicht, dass nich genug leistung durch ein kabel übertragen wird, denn die hängen alle am gleichen strang, sondern dass eventuell kabelbrände entstehen könnten - aber 4 lüfter dürften kein problem darstellen.
allerdings solltest du aufpassen, dass du bei der lüftersteuerung kabel vom gleichen durchmesser wie beim netzteil verwendest, denn dünnere kabel könnten da durchaus heiß werden - natürlich sollten auch die anderen bauteile für die auftretenen ströme usw. geeignet sein. ::)
Stuntpearl
Monday, June 17th 2002, 7:55pm
Eigentlich kannst du unendlich viele lüfter an ein kable dranstecken, solange das netzteil das verkraftet und solange die kabel dick genug sind. Also eigentlich sind die kabel von dem netzteil sehr dick. Also da kann man sicher so an die 100 bis 150 watt durchziehen. Aber wenn du bei ner lüftersteuerung natürlich nen dünneres kabel nimmst, dann is das natürlich wieder alles fürn arsch, dann raucht dir das weg. Aber soviel verbraucht nen Lüfter nich.
stunt
kamika
Monday, June 17th 2002, 8:34pm
Also diese durchgeschliffenen http://www.pc-cooling.de/kabel/ka007_gr.htm Adapterkabel hab ich,mit denen müsste das doch gehen,wenn ich alles richtig verstanden hab!?!
Danke übrigens!! ;) ;D
Stuntpearl
Monday, June 17th 2002, 9:46pm
Spricht nix gegen.
[glow=red,2,300]Stunt <-Klick für 250 mann lan ![/glow]
kamika
Tuesday, June 18th 2002, 9:45pm
Dankeschön :-* ;D ;D
