• 17.11.2026, 09:42
LuckyStrike
von 12mm auf 6mm
Monday, July 15th 2002, 3:29pm
Hallo Community
SO nun habe ich auch meinen Weg zur Wasserkühlung gefunden und alles bestellt. Jetzt ist wohl Warten angesagt.
Nun aber mein Problem ich habe einen Auto Radi (Audi) und den so weit mit Anschlüssen versehen, daß ein 12mm schlauch drauf passt (innendurchmesser) da aber das P&C ja 8/6mm hat muss ich irgendwie auf diese Größe kommen.
Wie würdet ihr das am elegantesten lösen ????
Denn Reduzierstücke von 12 auf 6mm gibbet ja leider nicht.
scott
Re: von 12mm auf 6mm
Monday, July 15th 2002, 3:32pm
Willkommen im Forum!
Es gibt hier auch alle Peodukt mit Schlauchtüllen mit 10mm Innendurchmesser somit könnte man den Schlauch von 12 auf 10 reduzieren.Dann kannst du aber keine P&C Anschlüsse verwenden..
thore
Monday, July 15th 2002, 3:39pm
da hilft wohl nur, die alten anschlüsse raus und neue rein.
ich hab auch so fette 3cm anschlüsse - wenns mal soweit ist, werd ich wohl den anschluss mit ner kunststoffplatte zukleben, in deren mitte ich dann das gewinde für den schnellverbinder reinschneide (-n lassen).
thore
LuckyStrike
Monday, July 15th 2002, 3:45pm
Ja mit den Reduzierstücken habe ich mir das auch schon überlegt..aber dann müsste ich ja 2 benutzen einmal von 12 auf 10mm und von den 10mm dann auf 6mm. Nur frage ich mich halt ob es da nicht einen leichteren Weg gibt.
Die Anschlüsse am Raddi wieder zu lösen wird problematisch, da ich sie mit 2 komponenten Kleber fest verklebt habe.
Reaper
Monday, July 15th 2002, 4:22pm
die allermeisten kleber ( alle handelsüblichen ) lassen sich mit verschieden lösungsmitteln ( z.B: Aceton-Nagellackentferner von der Freundin oder Spiritus von der letzten Grillparty ) auflösen...
da die geklebte stelle natürlich schlecht erreichbar ist, müsstest du die sache etwas einweichen lassen...
alternativ könntest du es auch mit einem lötbrenner erhitzen, da gibt der kleber vermutlich auch den geist auf...
traction
Monday, July 15th 2002, 4:38pm
z.B. so :
Gruß, traction
watercooled Dual Athlon XP 1700+ on MSI K7D | 1GB RAM | Matrox G400DH
LuckyStrike
Monday, July 15th 2002, 6:05pm
@Traction
Thnx für diesse anschauliche Grafik :D
Jetzt musst du mir nur verraten wo ich so ein Anschluss her bekomme der halt genau auf die 12mm innendurchmesser passt und auf 6mm reduziert. Also im AC Shop leider nicht.
traction
Monday, July 15th 2002, 9:07pm
Quoted from "LuckyStrike"
@Traction
12er Schlauch ist logisch - dann brauchst Du noch ein
Rundmaterial mit Innengewinde (und evtl. Rillen außen -
damit der Schlauch besser dichtet).
So ein Rundmaterial mußt Du Dir anfertigen - das größte
Problem wird wohl das Innengewinde sein, da Du dafür
einen Gewindebohrer (1/8" oder 1/4") benötigst.
Rundmaterial aus Alu gibt's z.B. als Meterware im Baumarkt -
oder aus Stahl angefertigt aus einer M12er-Schaftschraube
(oder mal in einer Schlosserei nach einem Rest fragen -
Kunststoff wäre natürlich auch möglich).
Alternativ kannst Du auch nach fertigen Adaptern in einem
Geschäft das Pneumatikwerkzeuge o.ä. verkauft fragen -
aber fertige Adapter bauen immer größer als der Eigenbau
mit dem Rundmaterial (das muß ja nur ca. 10-15mm lang
sein).
Ansonsten mal im Branchenbuch nach 'Industriebedarf' oder
'Pneumatik' oder 'Schlauchtechnik' o.ä. schauen - solche
Läden führen die tollsten Adapter für sämtliche Anwendungs-
fälle.
Gruß, traction
