• 30.09.2026, 18:36
Stuermer
AT auf den Boden schrauben?
Friday, July 26th 2002, 10:36pm
Ich hab leider keinen Platz mehr an meinem Tower um den
AT so
einzubauen!
Kann ich den AT auch auf den Boden schrauben?
r1ppch3n
Re: AT auf den Boden schrauben?
Friday, July 26th 2002, 10:38pm
jup, kannst machen, der at hat auch unten passende gewinde 8)
has dann nur die schrauben unten aussem case guggen, wenn dein gehäuse also keine standfüße hat solltest halt bessa senkkopfschrauben nehmen ;D
Ancalagon
Friday, July 26th 2002, 10:58pm
Kannst Du machen, allerdings sollte die Pumpe dann am besten auch auf dem Gehäuseboden stehen.
Optimaler weise sollte der Tube höher angebracht sein als die Pumpe und im Kreislauf direkt vor der Saugseite der Pumpe. Auf diese Weise kann die Pumpe immer nur luftblasenfreies Wasser ansaugen (vorausgesetzt es sprudelt im Tube nicht all zu sehr ;)), was das Befüllen und entlüften ungemein vereinfacht.
Dazu könnte man z.B. aus einen Stück Blech einen kleinen Sockel von wenigen cm Höhe zurechtbiegen und den Tube darauf stellen. Aber eigentlich sollte es auch reichen wenn die beiden auf gleicher Höhe sind.
Bei einem internen AT ist ein Fenster im Case aber Pflicht! 8)
-- Hoban Washburn
JOJBer
Saturday, July 27th 2002, 12:01am
Ja ein Fenster muß sein sieht viel zu schick aus um ihn hinter Blech zu bannen.
kannst dir ja auch nen einbau in der Front überlegen
