• 02.10.2026, 01:45
tom355
Ab wann Kondenswasser?
Monday, July 29th 2002, 6:35pm
Mein nächster Radi beinhaltet Peltiers, und ich hätt gern mal gewusst ab welchem Temperaturunterschied sich Kondenswasser auf Kupferleitungen bildet. Bei deutschlandtypischer Luftfeuchtigkeit.
Ich hab nähmlich keine grosse Lust sämtliche Leitungen zu isolieren. Ausserdem hab ich AD`s und da kommen eh keine extrem niedrigen Temps in Frage. Und ich dachte daran das Wasser so auf etwa 15 Grad runterzukühlen. Bildet sich bei einer Gehäusetemperatur von 28 Grad und deutschlandtypischer Luftfeuchte dann schon Kondenswasser?
Vitektim
Re: Ab wann Kondenswasser?
Monday, July 29th 2002, 7:14pm
Hi!
Normal kann sich Kondenswasser erst dann bilden wenn die Leitungen unter Raumtemperatur abkühlen.
Kannste ja auch mal testen indem du eine Flasche Wasser in den Kühlschrank stellst und dann zu einem bestimmten Punkt erkalten lässt und dann nach draußen, dann bildet sich Feuchtigkeit.Muss nicht unbedingt tropfen sein,aber ein "Film" ist da.
silasz
Monday, July 29th 2002, 7:22pm
es bildet sich auch im AT kondenswasser (beschlage scheibe) obwohl da kein so großer temp unterschied besteht wie du ihn errweichen willst.
kondenswasser bildet sich schon bei geringen tempunterschieden, zwar in geringem umfang, doch bei einer langzeitbenutzung wird sich auch da schon kondenswasser bilden. ich würde an deiner stelle die ganze sache erstmal testen, und schauen ab welcher pelzi leistung sich kondenswasser bildet und diesen wert als oberwert im einsatz zu benutzen. so solltest du wohl kondenswasser vermeiden können. Wobei natürlich zu beachten ist, daß du warmes wasser in den tests verwenden musst.
ok ich hoffe das hilft ein wenig...
silasz
tom355
Monday, July 29th 2002, 9:05pm
Im AT bildet sich Beschlag, weil die Luftfeuchte dort an die 100% gehen dürfte. Und dann reichen vermutlich geringe Temperaturunterschiede. Und ich vermute, dass andersrum bei trockener Luft der Tempunterschied grösser sein muss, bevor sich Tröpfchen bilden.
Ich komm wohl ums Testen nicht rum.
Danke, Leute.
Heimwerkerking
Monday, July 29th 2002, 10:29pm
In dem Moment wo du unter die Raumtemperatur kommst mußt du mit Kondenswasser rechnen. Bei 1 bis 2 Grad dürfte das noch nicht so extrem sein, aber so ab 10Grad wird das schon extrem viel.
Zitat von »454-bigblock«
tom355
Monday, July 29th 2002, 11:44pm
Die Raumtemperatur ist 25 Grad und das Leitungswasser im Glas hat 15 Grad. Es bilden sich keine Kondenstrröpfchen.
Ancalagon
Tuesday, July 30th 2002, 2:25am
Das liegt möglicherweise daren daß die Luftfeuchtigkeit zu niedrig ist. Hauche das Glas mal an (ausgeatmete Luft=sehr hohe Luftfeuchtigkeit)...
Da Du voerher nie genau wissen kannst unter welchen Bedingungen Du den PC mal betreiben wirst (wenns im Sommer mal richtig fies schwül-warm wird), musst Du bei der Planung davon ausgehen daß sich Kondesnwasser bilden kann sobald du irgendwas unter Raumtemperatur abkühlst.
-- Hoban Washburn
Chewy
Tuesday, July 30th 2002, 10:14am
Kondenswasser tritt bei Einsatz eines Peltiers in Abhängigkeit der Lufttemperatur und Temperatur an der ColdSide.
http://www.overclockers.com/topiclist/index21.asp#PELTIERS
Da sind exakte Tabellen zu finden, bei welcher Aussentemp und welcher Peltierleistung bzw. Peltiertemp die Kondensation einsetzt...
Stuntpearl
Tuesday, July 30th 2002, 11:35am
Schreib mir mal ne KM.
Ich hab hier nen selbstgeschriebenes Prog, womit man das errechne kann. Man gibt raumtemp. an und die luftfeuchte und er sagt einem ab welcher temp sich kondeswasser bidlet
stunt
