• 10.11.2026, 14:22
Nordmenn
Re: EVO vergolden
Saturday, August 3rd 2002, 11:40pm
Ich kann dir nur zustimmen Patrick, ich werde meinen normalen cuplex auch demnäst vergolden lassen, sieht doch besser aus als diese bescheidene braune oxidschicht.
PS: Weist du, was das ca. kostet ? habe mal was von 50 DM gehört.
PatricksWelt
Re: EVO vergolden
Sunday, August 4th 2002, 12:23am
Ich versuch mal nen guten Preis rauszuhandeln!
Meld mich am Montag nochmal!
MfG Patrick
[Captain] I thought you were going to upgrade this ? [Lt. Commander Tucker] That is the upgrade. Well, if you want, I can change the color ! Enterprise Episode 12 - Silent Enemy
Thybald
Re: EVO vergolden
Sunday, August 4th 2002, 12:01pm
ja habe auch seit geraumer zeit solche fürze im kopf ;D
werde es dank meiner goßartigen 8) anstellung-ausbildung in nem dentallabor morgen gleich mal fa umme machen, werde auch gleich alle meine lian li alutower-schrauben dazugesellen+ aluknopp von lüftersteuerung. wenn der cheffe sich dann verabschiedet haue ich noch das radilüftergitter nei ;)
wird der arschfette edel pc....
könnte man die metallenen winkelstücke auch vergolden? oder ist das eher net so gut wegen der dichtheit?
PatricksWelt
Re: EVO vergolden
Sunday, August 4th 2002, 2:32pm
Quoted from "Thybald"
Du kannst Fragen stellen!
Was machst Du denn fürne Ausbildung?
(na wenn dat mal wat wird)
PatricksWelt
Re: EVO vergolden
Monday, August 5th 2002, 6:08pm
So, wer seinen Cuplex oder Twinplex vergolden lassen möchte kann von mir auf Anfrage Preis und Kontaktadresse bekommen!
Aber das zerlegen des EVO hab ich immer noch nicht hinbekommen - da brachte auch der Tip von Stephan nichts den EVO auf 80°C zu erhitzen - hab dies bewerkstelligt in dem ich ihn mit Glycerin gefüllt im Wasserbad auf ca. 80°C erhitzt hatte - aber dadurch wollte das Plexirohr auch nicht vom Kern weichen - irgendwie kam es mit sogar vor als ob das Plexi noch fester saß als bei Raumtemperatur - na, vieleicht hat ja noch jemand anders bessere Tips für mich!
MfG Patrick
XeeD
Re: EVO vergolden
Monday, August 5th 2002, 6:37pm
wenns nich ab will lass dir nen neues Plexirohr zuschicken und durchtrenn das alte ...
PatricksWelt
Re: EVO vergolden
Monday, August 5th 2002, 6:57pm
daran hab ich auch schon gedacht, aber dann kommt wohl eh das neue Problem den Ring wieder drauf zu kriegen!
Bin schon am Überlegen ob ich den EVO nicht einfach nach dem Vergolden an AC schicken kann sodaß die ihn mir wieder "fachmännisch" zusammensetzen können.
- Ob AC das macht?
- Wieviel das wohl kostet?
...und ganz wichtig: "Wann würde ich den wiederbekommen?"
Sowas müsste vorher abgeklärt werden!
AndreasH
Re: EVO vergolden
Monday, August 5th 2002, 7:21pm
nur das Plexi erwärmen....den Kern selbst eher kälter bekommen. Wenn du alles erwärmst dehnt sich das Kupfer mit aus ;)
PatricksWelt
Re: EVO vergolden
Monday, August 5th 2002, 7:33pm
Quoted from "AndreasH"
Danke für den Hinweis!
und nu nochn Tip wie ich das hinkriege ;D
evtl. erst alles zusammen erhitzen und dann den Kupferkern abkühlen(da Kupfer ja schneller Wärme ableitet sollte es auch schneller abkühlen als das Plexi)
Denke daß die Gefahr groß ist daß mir das Plexi dabei platzt wegen dem Temp-Unterschied, oder?
Was ist mit dem Zusammenbau? (s.o.)
AndreasH
Re: EVO vergolden
Monday, August 5th 2002, 7:48pm
Das Plexi vieleicht mit einem Fön erwärmen. Nicht von innen mit warmen Wasser ausfüllen oder sowas. Das Plexi soll sich ausdehnen und das Kupfer eher zusammenziehen. Daher eine wilde Idee:
Evo mit dem Kern auf einen Eispack stellen (Kompresse) und das Plexi aussen rum mit einem Fön erwärmen. Das Abziehen muss dann schnell gehen damit es sich nicht wieder abkühlt ;)
olaf999
Re: EVO vergolden
Monday, August 5th 2002, 8:18pm
Quoted from "PatricksWelt"
So kannst du den Kupferkern nicht abkühlen ohne das sich das Plexi auch abkühlt.
Ich würde den Evo ersmal in die Kühltruhe packen und auf -18 Grad bringen.
Dann mal schauen ob es so schon geht oder sonst das Plexi von außen mit einen Fön anwärmen.
Aber nach der Ganzen Prozedur mit den erwärmen/erhitzen würde ich auf jeden Fall
die Dichtungen ersetzen (am besten sogar das Plexi) da es warscheinlich spröde wird.
Olaf
PatricksWelt
Re: EVO vergolden
Monday, August 5th 2002, 9:06pm
Jippi - Danke Dir Andreas - ich hab ihn ab!
...hab mir glaubich nur die linke Hand etwas verbrannt beim fönen ::)
Gut daß ich noch ein Kryo-Pak im Eisfach hatte!
So, dann sollte die spätere Montage wohl einfacher gehen, weil ich ja dann die Teile einzeln erhitzen und abkühlen kann bevor ich sie montiere!
Danke euch noch 1000 Mal und werde euch dann in 1-2 Wochen mit einigen Fotos meines vergoldeten EVOs belohnen!
(und Fotos vom vergoldeten AquaStorm)
@AndreasH
Denkst Du ich sollte die Gummidichtungen austauschen (?), sehen eigentlich noch gut aus!
Ansonsten möchte ich euch bitten mir 2 neue O-Ringe zu schicken (falls die innerhalb einer Woche hire sein können)!
MfG Patrick
Nasdaq
Re: EVO vergolden
Monday, August 5th 2002, 9:08pm
;D*gespanntbin* :D
AndreasH
Re: EVO vergolden
Monday, August 5th 2002, 9:17pm
normal dürfte es den O-Ringen nicht's gemacht haben. Hast du Vaseline im Haus? Vor der Montage mit Vaseline eincremen. Die Montage geht natürlich auf die gleiche Art....Jetzt kannst du den Cuplex auch ins Gefrierfach legen. Plexi ist ja unten ;)
PatricksWelt
Re: EVO vergolden
Monday, August 5th 2002, 9:20pm
Ne, Vaseline hab ich nicht, aber hab Spezial-Öl, das ist extrem kriechfähig und Harz&Säure-frei - ansonsten kann ich ja noch Vaseline besorgen (oder geht auch Nivea?)
AndreasH
Re: EVO vergolden
Monday, August 5th 2002, 9:30pm
Olivenöl, Melkfett (Nivea hat diverse Duftstoffe/Pafüme, da kann ich keine Aussage machen)
PatricksWelt
Re: EVO vergolden
Monday, August 5th 2002, 9:46pm
Na werd schon was finden.
Eins nach dem Anderen - jetzt muss er erstmal gülden werden!
Danach kann ich mir den Kopf zerbrechen wie ich ihn flutschig kriege!
PatricksWelt
Re: EVO vergolden
Tuesday, August 6th 2002, 3:52pm
So, jetzt kann ich mit Bildern vom EVO-Kern dienen:
MfG Patrick
PatricksWelt
Re: EVO vergolden
Wednesday, August 7th 2002, 9:46pm
So, nun hab ich noch ein paar Fotos vom polierten EVO-Kern
Mit Fotos vom vergoldeten Kern ist anfang bis mitte nächster Woche zu rechnen!
MfG Patrick
rauer
Re: EVO vergolden
Wednesday, August 7th 2002, 10:28pm
ich poliere hin und wieder ein paar kleine Metallstuecke, aber das dauert ewig mit dem Dremel... und Schleifpapier.
Was ist das fuer eine grosse Scheibe? und was fuer Schleifmittel hast Du verwendet?
Suche noch ein paar einfache Moeglichkeiten und Metallgegenstaende zu polieren. Sieht einfach besser aus :-)
bye,
Matthias
p.s. hab auch mal 1pfennig vergolden lassen, aber die goldschicht war schnell abgenutzt.
Details:
