• 29.09.2026, 08:01
Stuntpearl
Wakues WaKü..........
Sunday, August 11th 2002, 1:06am
So,
erstmal will ich um entschuldigung bitten, das es solange dauerte, aber ich war die letzte zeit bis 20 uhr und länger auffer Firma. Da kam ich nie dazu, aber nun bin ich ja fertig.
(und durch ein Forum Fehler muss ich diesen Text nochmal schreiben)
Kommen wir erstmal zum Kühler.
Der Kühler besteht aus einer 4 eckigen Platte (laut Wakue 925er Silber) auf der ein Runder behälter geklebt ist.
Der runde behälter wurd unten mit einer zange o.Ä. umgebogen und mit 2 komponenten festgeklebt. Das sieht nicht sehr "professionäl" aus. Daher wunderte ich mich, wieso die Wölbung oben so gut und gleichmäßig aussieht. Die Idee kam mir schnell, die wölbung weisst kleine feine rillen auf, die von innen nach aussen führen. Ich schaute unter Spray/Deo dosen und alle sahen so aus. Daher denk ich, das es sich um eine abgeschnittende spraydose handelt, aber Wakue wird uns sicher aufklären.
Auffalend ist auch, dass die ausgänge sehr unpraktisch sind, da sie seitlich abgehen und damit nicht mit vielen MoBo's kompatibel. Dazu später mehr
Das ganze wird gehalten von einer Halterung, die aus einem streifen blech gebogen ist. Eine Mutter ist festgeklebt mit einem grobkörnigem kleber.
An beiden enden wurden 2 viereckige Löcher gefeilt um den Kühler zu befestigen. Beim feilen ist wohl ein Loch ausgebrochen und darum wurd ein stück Kupferdraht angelötet:
Gut, nun zum Test:
Ich wollte einmal den Rechner komplett pasiv mit einem 10L Eimer kühlen und dann "ordentlich" mit einem internen radi vergleichsmessungen mit dem Kühler und einem anderen Kühler(nicht weiter erwähnt) machen unter Vollast und Iddle.
Gut, ich wollte den Kühler im Testsystem montieren, doch durch die seitlichen abgänge passte der Kühler nicht auf das Motherboard.
Daher montierte ich den Kühler in meinem Hauptsystem. Wo er nur knapp draufpasste. Ich musste ein plastikwinkel auf 1cm kürzen, damit es so eben zwischen com ports und usb anschlüsse passte.
(die erklärung zu den vielen Kabelbindern kommt später)
Entmontiert sah das dann so aus:
Stuntpearl
Re: Wakues WaKü..........
Gut, da der Kühler beim kurzen betreiben dicht war, hab ich das nicht weiter kontrolliert. Ich schaltete den rechner an. Er fuhr hoch, doch nach ein paar minuten machte ich eine klare Flüssigkeit auf der viereckigen platte aus. Zuerst dachte ich, es handele sich hier bei um den Kleber, doch beim berühren merkte ich es war wasser, das irgentwo am kühler austrat. Das wasser lief über die platte und unterspülte den Sockel. Der "Not Aus" verhinderte schlimmeres.
Sollte bei jedem Test dabei sein.
Gut, da ich beim ersten durchlauf nur je links und rechts ein Kabelbindert hatte, zog ich die mit einer zange extra fest an.
Doch beim test trat immernoch wasser aus.
Dann montierte ich auf jeder seite 2 kabelbinder, die sehr fest mit einer zange angezogen wurden.
Doch es trat immernoch wasser aus.
Das wasser trat meines erachtens rechts aus, und lief dann am UW Scsi kabel runter.
Nun wollt ichs wissen, ob die schläuche undicht sind oder der Kühler, darum kam das zu stande:
3 Kabelbinder rechts und vier links. Extra stark angezogen mit einer Kombizange. Trotzdem Kam nach kurzer zeit irgentwoher wasser. Das war für mich der abbruch des tests.
Beim abnehmen des Kühlers bemerkte ich, dass 2 größere Stücke aus dem DIE gebrochen sind.
(meine Digicam hat keine macro einstellung)
Hier nochmal angezeichnet was fehlt:
Da so ein großes Stück fehlt, wundert mich es doch schon extrem, das die CPU noch geht.
Nach diesen 2 Sachen hab ich mich entschlossen keine tests mit diesem Kühler zu machen. Es gibt also leider keine Temps oder änliches. Ich hoffe ihr versteht das.
Fazit:
Jeder ebayer der das Produkt kaufen würde, und es mit einem 10 Liter eimer betreiben will, wird getäuscht.
Der Kunde bekommt den Kühler warscheinlich erst garnicht aufs Board oder er beschädigt siene CPu durch das befestigen oder durch auslaufendes wasser.
So ein Kühler kann man sich selber besser und billiger selbst bauen.
Entschuldigt nochmal, das es keine Temps gibt, aber es ist mir zu riskant mit diesem Kühler mein PC länger zu betreiben.
stunt
Vitektim
Sunday, August 11th 2002, 1:11am
Kann ich verstehn.
Also ein schlechter Eigenbau. Nichts geth übern Cuplex ;D
Edit: was hast du denn dafür bezahlt?
boeser-Tristan
Sunday, August 11th 2002, 1:12am
gute arbeit wakue *wakue auf die schulter klopf*
max
abgesägter spraydosenbodeh tztztz
ne ihr könnt euch alle denken was ich denke :P
*meinenEvoStreichel*
;D
boeser-Tristan
Sunday, August 11th 2002, 1:14am
stunt, hast aber gut verfasst *lob*
*sich vor den kuhplex setzt und anglotz*
Stuntpearl
Sunday, August 11th 2002, 1:17am
Jo, zum thema gut verfasst: Ich hab das schon mal in schöner geschrieben, wollts abschicken, dann kam fehler "Text zu lang, gehen sie zurück und verbessern"
Ich geh zurück und alles war weg, damn.
@ Vitektim Ich hab dafür nix bezahlt. Ich hab ihn gestellt bekommen für 14 tage um ihn zu testen.
stunt
St_Todesengel
Sunday, August 11th 2002, 1:20am
und ihr wollt mir alle einreden wie schlecht meine senfu II is... ::)
wie wir sehen gibts noch viel schlimmeres ;D ;D ;D
max
sei froh, wär teuer *piep* gewesen ::)
Stuntpearl
Sunday, August 11th 2002, 1:22am
Also er wollte am anfang so ein Kühler bei ebay für 90 € verkaufen, aber sagte da noch nix von silber. Der war auch noch grün angemalt.
Wenn jamand noch irgentwelche Bilder von dem Kühler / Halterung haben will, ich hab ihn noch hier. Am montag geht er wieder weg.
stunt
boeser-Tristan
Sunday, August 11th 2002, 1:24am
mach mal bilda von der unterseite
Stuntpearl
Sunday, August 11th 2002, 1:29am
Ein Bild von unten, heir hast du:
stunt
Sgt.D
Sunday, August 11th 2002, 1:41am
Das war dann wohl ein Schlag in die Eier Wakue!
Aus einer Spraydose und einer Silber (wenns überhaupt Silber ist) Platte was löten ist doch wohl ein ziemlicher Beschiß!!
Und komm jetzt bloß nicht mit "Stunt hat was falsch gemacht"!
Ich hoffe inständig das keiner auf dein Angebot hereinfällt!
nodgam
Sunday, August 11th 2002, 1:47am
ich habe NICHTS anderes erwartet als DAS >:( ::)
los Wakue ! antreten zum verhauen (falls du dich traust ;D)
CaP.SlaG
aber wakue hat eindeutig nerven. sich so und sein "produkt" hier auch noch im forum so gut verkaufen zu wollen. vielleicht aber auch nur pech das stuntpearl grad einen undichten kühler erwischt hat. das mit dem abgebrochenen cpu kern ist aber der knaller! :-/
Die ersten Bilder meiner WaKü. Nix besonderes aber stolz drauf ;) Bilder
boeser-Tristan
Sunday, August 11th 2002, 1:48am
hackt nicht so rum auf ihm ... sonnst kommt der dino und macht das thread dicht :(
Stuntpearl
Sunday, August 11th 2002, 1:51am
Alos ich hatte Dino mal vorher gemailt, ob das klar geht. Aber solange net gespräche über mein CPU Kühler aufkommen, is das ok.
Das wird nicht als konkurenzprodukt gesehen. Das ist mit Dino abgeklärt.
Ob die den threat dicht machen wegen irgentwelchen anderen sachen steht offen.
/EDit: Zu dem CPU Kern. Ich habe die schraube nur mit der Hand angezogen, nicht werkzeuge benutzt.
stunt
Berny
Sunday, August 11th 2002, 1:54am
wenn das ein fehler vom "produkt" ist muss der hersteller den schaden zahlen, oder?
cu BErnie
Quoted from "Kyprios"
ich fasse zusammen: keine wasserkühlung kein geld um eine zu kaufen was machst du hier??
boeser-Tristan
Sunday, August 11th 2002, 1:56am
ne, wakue hat in irgend nem anderen thread die regeln gemacht, also der benutz den kühler auf eigenes risiko
Stuntpearl
Nein.
Alles verlief auf mein risiko. Das wurd vorher geklärt. Wär die CPU oder anderes hin, wärs mein Pech bzw meine unvorsichtigkeit gewesen.....
stunt
