• 13.11.2026, 03:40
Gorilla
PC im Kühlschrank
Friday, August 23rd 2002, 11:30pm
Moin,
Mir ist da mal wieder soeine verrückte Idee gekommen, wie wäre es, wenn ich mir einen Kühlschrank mit Gefrier Kombi kaufe, das MB und die Graka und Zeug unten rein, und den Radi in das Gefrierfach.
Würde da die Leistung ausreichen, weil ja soein Kühlschrank nur zum Kühlhalten gedacht ist und nicht zum dauerkühlen ???
würde sich da eigendlich Kondenswasser bilden ???
Gorilla
Epox 8k3a, AMD XP 1800@2000 (12,5x137), Asus V8200 Deluxe (GF3 t200), Nanya 256MB DDR333, Samsung 256MB DDR333 Cooling by SchneeMännle, Cube ist unterwegs :)
silverblue51
Re: PC im Kühlschrank
Friday, August 23rd 2002, 11:32pm
ja da würde es sicher zu kondensbildung kommen.
schon allein dadurch dass luft reinkommt, abkühlt und dann das wasser abgiebt.
Gorilla
Friday, August 23rd 2002, 11:35pm
Luft muss ja nicht unbedingt reinkommen, die Laufwerke sind ausserhalb, also der innere Bereich ist vom aüsseren getrennt
silverblue51
Saturday, August 24th 2002, 12:09am
willst dann praktisch nur das eisfach laufen lassen?
aber das wasser im kühlsystem darf auch nicht unter raumtemperatur kommen weil sich dann wieder kondenswasser auf den kühlern, schläuchen usw bildet
AvS
Saturday, August 24th 2002, 12:35am
Also so wie ich dich verstanden habe "Gorilla" willst du den Airplex ins Gefrierfach und das MoBo smmt Graka ins Kühlfach.
Prinzipiell müste das eigentlich gehen sollange du wirklich das problem der Kondenswasserbildung verhinderst. also sehr sehr lange runterkühlen, bevom man den rechner einschaltet (min 1 Tag). Am besten noch die Luft vortrocknen mit Trockeneiß oder so was.
aufgrund des g11 / g12 müsste das wasser später einfrieren aber das gefrierfach trotzdem nicht zu hoch einstellen.
mit den Kühlkörpern weis ich nicht ob die sich nicht zu sehr zusammenziehen... ausprobieren bei ausgeschaltetem rechner...
Ganz ganz wichtig keine KEINE Fetplatte in den Kühlschrank gefahr von HEADCRASHs durch die niederen Tems Rücken die Leseköpfe dichter an die scheiben und wenn sich ein 2 cm Stahlteil um 0.5% zusammenzieht sind das 0,1mm . nun schau dir doch mal den abstand Head - Platte an...
Gorilla
Saturday, August 24th 2002, 12:54am
Ok, thx für den Tip mit den Platten, hätte ich jetzt garnet gewusst bzw. bedacht *g*
Also ich würde den Radi bzw. Airplex ins Gefrierfach, das Mobo, Graka, RAM in den normalen Kühlschrank, bildet sich da jetzt trotzdem Kondenswasser ?
Oder wie könnte man das machen, das Kondenswasser, der Hardware nicht schadet ??
Könnte ich das Kondenswasser durch einen Topf mit Salz aufm Boden stoppen ?? oder wo bildet sich das Kondenswasser überhaupt ??
silverblue51
Saturday, August 24th 2002, 1:04am
das kondenswasser bildet sich in dem fall bevorzugt an den metallen. das könntest du nicht so leicht stoppen.
das kondenswasser bildet sich immer wenn luft mit gegenständen in berührung kommt die kälter sind als die luft selbst.
Mailbug
Saturday, August 24th 2002, 1:07am
Bevor du solche waghalsigen Experimente machst, kauf dir liebre gleich ne Kompressorkühlung für den Proz, Graka & Co. kannst du ja weiterhin mit H2O kühlen...
Gorilla
Saturday, August 24th 2002, 1:20am
ne, das war eigendlich nur mal so als gag gedacht mit dem Kühlschrank, aber es würd mich mal interessieren und evtl. vielleicht auch so lassen, mal sehen, jetzt bekomme ich erst mal einen neuen Lian Li Tower ;D
AvS
Saturday, August 24th 2002, 4:39am
gennerell gilt aber, dass nur die feuchtigkeit kondensiert, die
1. die Luft hat
bei 0% luftfeuchte kondensiert nichts bis die Luft sich verflüssigt
2. die luft bei der niedrigeren temperatur maximal bindn kann
etwas hochgestochen ausgedrückt:
Die wasserkapazutät der luft ist linear rezirog zu ihrer temperatur.
Wass dann noch übrigbleibt Kondensiert.
so ein system ist sichrelich nicht einfach hanzuhaben aber es ist im wahrsten sinne des wortes OBERCOOL. Desweiteren ist man wohl in der ganzen region der einzige der sich nicht über Kalte lötstellen im pc ärgert
Gorilla
Saturday, August 24th 2002, 12:04pm
hehe, vielleicht versuche ich das mal, bei gelegenheit, mbevir ich mir extra nen Kühlschrank kaufe :-/
Meine Mutter wird sich freuen ;D
ms-moeger
Saturday, August 24th 2002, 1:41pm
Ein Kühlschrank ist dafür ausgelegt dauerhaft 200W Wärmeleistung abzutransportieren.
Wenn es ein kleienr Gühlschrank ist, wird er nach Kurzer Zeit seinen Geist aufgeben, da er ständig laufen würde, der KOmpressor aber nicht für eine dauerleistung gebaut ist.
Ironiedetektor defekt? www.ironiedetektor.de.vu
FredFruchtig
Saturday, August 24th 2002, 2:05pm
Ich glaub Kondenswasser würdest du nur sehr kurz bekommen. Danach hat der Rechner den Kühlschrank schön aufgeheizt.
Eigene Erfahrung hab ich mit sowas nicht, es wurde aber schon oft hier gepostet, dass ein Kühlschrank die Wärme nicht abführen kann.
Quoted from "Chewy"
Gorilla
Saturday, August 24th 2002, 3:58pm
jo, ok, vielen Dank, ich habe mir das auch schon paar mal durch den kopf gehen lassen, ob der das überhaupt schafft, ein kühlschrank ist ja nicht da warme bzw. heiße sachen dauerhaft zu kühlen bzw. kühl zu halten.
Aber wäre bestimmt cool damit mal auf ne Lan zu gehen, neben Mobo und Graka paar Flaschen Coke und vielleicht im Gefrierfach neben dem Radi ne Portion Eis ;D
ms-moeger
Saturday, August 24th 2002, 4:05pm
Nein, Cool ist es, wenn man bei einer normalen Wakü anstelle des Radiators einfach ne Zapfanlage anschließt. Die kühlt das Wasser _immer_ auf 7°C runter. Und bei einer 2-Hahn Zapfanlage hat man immer ein frisch gezapftes Bierchen dabei.
Cyrus
Saturday, August 24th 2002, 4:12pm
Warum machste es nicht gleich so? ;D
http://users.cdiweb.us/Jens/Bilder/Kalt.jpg
Ist so was nicht schädlich für den Computer?
rene
Saturday, August 24th 2002, 6:17pm
eine ähnlich idee hatte ich auch: einfach eine tupperbox 3l bei ebay gekauft, schläuche rein mit silikon, in den tiefkühlschrank unterstes fach rein, allerdings sollte die wassermischung etwas anders sein als 80/20 :-) :-)
Lev
Saturday, August 24th 2002, 6:28pm
ich vermute der PC auf dem Bild wird garnicht gekühlt über diese Röhren und ist durch nen Plexiboden vom Kühlteil getrennt. Dürfte also eher keine Probs geben...
Cyrus
Saturday, August 24th 2002, 6:55pm
Quoted from "Lev"
Ich schätze der wird trotzdem ein bisschen durch die Kupfer Rohre gekühlt. Die kälte geht auch durch's Plexi Glas ;)
