• 07.11.2026, 16:16
Stuermer
Pumpe
Saturday, August 24th 2002, 6:26pm
Wenn ich meine Pumpe einbaue und am Boden fest verschraube hab ich dann trotzdem noch ein nervieges geräusch? Kann es sein dass mein Case wackelt?
Wie kann ich das verhindern?
Wie habt ihr dei Pumpe fest gemacht?
Cyrus
Re: Pumpe
Saturday, August 24th 2002, 6:32pm
Quoted from "Stuermer"
Wenn ich meine Pumepe einbaue und am Boden fest verschraube hab ich dann trotzdem noch ein nervieges geräusch? Kann es sein dass mein Case wackelt?
Die Vibrationen werden dann ja an das Case weitergegeben.Du musst also irgendwas unter die Pumpe tun. Du kannst da erstmal ein Handtuch oder so was nehmen. Es gibt auch Schaumstoffmatten im Baumarkt. Die gibt es so zwischen 1-7 cm dicke. Ich habe mir ein 40cm*60cm großes und ca. 3 cm dickes Stück geholt, der Preis lag bei ca. 3 €. Da stellste einfach deine Pumpe drauf und machst sie dann am Gehäuse fest.
Genauso mache ich es auch.
Das nervige Geräusch bleibt natürlich wenn du keine "Isolierung" unter die Pumpe machst.
Stuermer
Re: Pumpe
Saturday, August 24th 2002, 6:38pm
Also kann ich einfach ein bischen Schaumstoff unterlegen und dann die Pumpe am gehäuse festschrauben?
Cyrus
Re: Pumpe
Saturday, August 24th 2002, 6:41pm
Ja genau. Ist ja fast nix anderes als das Entkopplungsset für die Eheim Pumpen, nur halt Homemade ;)
Cyrus
Re: Pumpe
Saturday, August 24th 2002, 6:44pm
Achja:
Nehme nicht so ganz weichen Schaumstoff. Wenn du da die Pumpe draufstellst liegt die schon am Case Boden ;)
Oder wenn du schon weichen Zuhause hast, leg den Schaumstoff einfach doppelt übereinander.
Stuermer
Re: Pumpe
Saturday, August 24th 2002, 6:48pm
Wie ist das denn mit der abschirmung? Kann ich da einfach ein Festplattenrahmen drüber bauen? Reicht das?
silverblue51
Re: Pumpe
Saturday, August 24th 2002, 6:49pm
nein.......falls du probleme haben solltest hilft nur MU metall.
sonst nix.
wenn du keine probleme hast (wie wohl die meisten) dann ist das kein stress..........lass es einfach so.
Cyrus
Re: Pumpe
Saturday, August 24th 2002, 6:51pm
Das wäre nicht schlecht. Ungefähr so wie in dem Thread: Eheim Entkoppelt (Bilder). Nur ich würde noch ein bisschen Schaumstoff um die Pumpe wickeln (natürlich noch Löcher für den Schlauch rein ;) )
Nur anstatt den Gummi Füßen, hast du dann halt Schaumstoff unter deiner Pumpe, ist aber auch gut.
Stuermer
Re: Pumpe
Sunday, August 25th 2002, 1:16am
Wird die Pumpe dann nicht zu warm???
Ancalagon
Re: Pumpe
Sunday, August 25th 2002, 1:50am
Hmm, wie war das nochmal mit der Wasserkühlung...? Das Wasser wird durch die Pumpe bewegt und nimmt die Wärme von CPU usw mit zum Radiator, wo es wieder abgekühlt wird. Genau, dabei fließt es auch durch die Pumpe durch... ;)
-- Hoban Washburn
Cyrus
Re: Pumpe
Sunday, August 25th 2002, 3:43pm
Wenn man es aber so regelt das das gekühlte Wasser vom Airplex, direkt zur Pumpe fließt bleibt die Pumpe wohl auch kalt ;)
