• 08.07.2026, 02:58
slame
Fotostory CS601 + alle AC Komponenten intern
Monday, September 2nd 2002, 7:24pm
So ...
jetzt ist es soweit. Eine Kleinigkeit vorweg. Ich werde in diesem Thread nicht die Sachen wiederholen, die Dino in seiner Fotostory bereits erläutert hat. An diesen Stellen wird immer siehe Dino stehen. Alles hier Beschrieben soll den glücklichen Besitzern eines CS 601 helfen.
Slame
Auf geht´s ....
folgende Komponenten sind zu verbauen ...
Evo Cuplex
Twinplex für die Grafikkarte
Aquatube
Airplex
Eheim 1048
2 AquaDrives
2 120 mm Enermax Lüfter
folgende Geräte befinden sich im Rechner
AMD XP1600+
Elitegroup K7S5A
Creative GeForce 2 GTS
IBM DTLA 307030
WD 60 BB
Aopen 2440 Brenner
Toshiba 1502
Blacknoise Netzteil 300 W
Creative Soundkarte
Das komplette Gehäuse habe ich vorher schon gegen Schall gedämmt.
slame
Re: Fotostory CS601 + alle AC Komponenten intern
Monday, September 2nd 2002, 7:36pm
Angefangen habe ich mit dem Aquatube im Deckel.
Hier hat jeder 601 Besitzer das Problem des Platzes, da man zwischen dem NT und den 5,25 Schächten nicht wirklich viel Platz hat ... aber es passt.
So, nach ordentlichen Ausmessen als erstes das Loch oben rein.
wie man sieht, scheue ich die Rundungen und habe mir die Sache mit Tangentenschnitten etwas einfacher gemacht. Sobald die Blende drauf ist, sieht das eh keiner mehr. ;D
Hier ein kleines Bild wegen des Platzmangels zwischen NT und DVD oder AD.
Wie Ihr sehen könnt, müßt Ihr sehr sorgfältig arbeiten. Das DVD ist außerdem kürzer als die AD.
Von oben sieht das Ganze dann so aus.
Kommen wir nun zum echten Problem ... der Airplex intern ... ich habe mir hier den Platz rechts neben dem MoBo ausgesucht. Die SChwierigkeit liegt darin, daß man bei einem zu breiten MoBo die Befestigung des AP nicht nicht auf die Seitenwand bekommt. Man muß diese auf den Mainboardschlitten packen.
Wie Ihr sehen könnt habe ich nur den Platz für die Lüfter ausgeschnitten. Nur diese müssen durch den MoBoschlitten passen, da er sonst zu instabil wird und Ihr ihn wegschmeissen könnt.
Von außen sieht das Ganze dann so aus:
Hier könnt Ihr dann ruhig mit der AC Schablone arbeiten.
slame
Monday, September 2nd 2002, 7:51pm
Da Ihr nun den Platz zwischen der Seitenwand und dem Schlitten als Abstand zwischen dem Ap und den Lüftern habt, müßt Ihr den Lüftern kleine Abstandshalter verpassen, damit diese möglichst nah an den Lamellen zum Absaugen sind.
Wie ihr seht habe ich die schwarzen Plastikteile genommen, die der internen Halterung beiliegen bedient.
Von innen schaut es dann so aus :
Wie Ihr auf diesem Bild sehen könnt sind die Festplattenkäfige schon verschwunden. Zum Einen brauche ich Sie dank der AD nicht mehr, zum Anderen würde sonst der AP nicht hinpassen.
Die Festplattenkäfige bleiben nur erhalten, wenn Ihr die interne Halterung komplett auf der Seitenwand befestigen könnt. Vorraussetzung ist ein entsprechend kleines Mainboard.
Um die Käfige zu entfernen müsst Ihr nur diese Punkte an den Käfighalterungen aufbohren.
So .. als nächstes die untere Halterung ran.
Maßarbeit würd ich sagen. Die Schrauben des Eheim Entkopplungssets sind unten schon zu erkennen.
Eheim rein, den Stecker am Besten so raus aus dem Gehäuse:
Evo rauf,
Twinplex drauf ...
alles verbinden und ....
fertig
von vorne
von rechts
Ich hoffe es gefällt Euch ;D
8) Slame 8)
Vitektim
Monday, September 2nd 2002, 7:53pm
schick ;)
Nur das mit den Schienen+Ad im Cs is blöd is so schief(wie bei mir)
Blackbird
Monday, September 2nd 2002, 7:55pm
Sieht klasse aus. :D
Allerdings hättest du die Lüfter beide gleich einbauen sollen, also dass beide symmetrisch in der Halterung stecken und die Label auch beide gleichrum sind. ;) Aber sonst is nichts daran auszusetzen :)
Mr._Invisible
Monday, September 2nd 2002, 8:00pm
Quoted from "Blackbird"
Man kanns auch übertreiben... ::)
aquastream ULTIMATE --> Temp.-Sensor --> airplex modularity system 240 mm --> Temp.-Sensor --> CPU --> high flow Durchflusssensor --> AT
System controlled by Aquaero 6 PRO
Was den denkenden Menschen von anderen unterscheidet ist seine Kritikfähigkeit! (W.Rayem)
Suche: Einen (original) Cuplex in .925 Sterling Silber sowie Twinplex in .925 Sterling Silber. Gerne per PM bei mir melden.
slame
Quoted from "Vitektim"
schick ;)
geht aber, wirkt nur auf den bildern ein wenig schief ... zumal wer guckt da hin ??
Mir war da der Weg der Stromkabel der Lüfter wichtiger ... die Label kriegste durch das Drehen derselben eh nie gleich.
slame
Dino
Monday, September 2nd 2002, 8:19pm
hi
sehr schick ;) ich weiss, wie viel arbeit es macht einen schönen aufbau UND schöne/aussagekräftige bilder zu machen.
ich denke du solltest das topic als link in deine signatur nehmen, damit schneller mal darauf verwiesen werden kann.
ich gebe deinem topic einen tag "ehrenhalber" im wakü-forum. morgen verschiebe ich es ins selbstgebautes forum.
achja: bilder in der usergalerie sind willkommen, dann am besten mit link auf diese topic.
dino
depp
Monday, September 2nd 2002, 8:23pm
Gibt es Probleme beim befüllen des AquaTubes wenn der oben im Decke des Gehäuses eingebaut ist und die Eheim unten im Gehäuse steht ?
slame
Monday, September 2nd 2002, 8:26pm
Quoted from "depp"
Nee .... ist ganz einfach ... läuft einfach komplett durch.
slame
Blaubaer
ich habe seit letztem Freitag auch meine Teile von AC. Ich hab das modifizierte CS 601 von COOLERMASTER mit Alufront. Ich hatte auch erst vor, den Airplex seitlich zu verbauen aber ich möchte gern alles oben rein haben. Deswegen hab ich schon mal das Netzteil nach unten verbaut. Das hängt jetzt genau da, wo vorher die Gitter für optionale Gehäuselüfter in die Rückwand gestanzt waren. Jetzt hab ich oben Platz für Airplex + Aquatube. Leider hab ich keine Digicam, um das hier zu dokumentieren. Und die Käfige bleiben mir auch erhalten.
Gruß Blaubär/ Berlin-Spandau
Dino
Monday, September 2nd 2002, 8:29pm
@slame: meinst du nicht, es wäre besser den link in deiner signatur etwas auszuschmücken? so alá "hier fotos von...." ;)
dino
slame
Monday, September 2nd 2002, 8:31pm
Quoted from "Dino"
dino
hast wie immer recht. ... wird erledigt
slame
Blaubaer
Monday, September 2nd 2002, 8:32pm
@depp
was soll es da beim Befüllen für Probleme geben....im Gegenteil. Der Einbau des Ausgleichbehälters oben senkrecht ist einer horizontalen Einbaulage (weiter unten) auf jeden Fall vorzuziehen. Jedes Kfz- Kühlsystem (geschlossen) ist so aufgebaut....der AB immer an der höchsten Stelle. So ist Befüllen und Entlüften nicht allzu problematisch.
Gruß Blaubär
Fragender
Monday, September 2nd 2002, 9:28pm
Schön gebaut...... Hast du mal ein komplett Bild vom Rechner? Das fehlt mir irgendwie.....
Die Idee den AP da einzubauen ist wirklich nicht schlecht.... aber ich hab meinen lieber im Deckel....
Carsten
slame
Monday, September 2nd 2002, 9:58pm
Quoted from "Fragender"
Carsten
??? ist doch oben bei
stefan
RedrAVEN
Monday, September 2nd 2002, 10:04pm
is echt nett geworden slame.......da muss ich mir mal wirklich überlegen, wo ich mienen ap einbaue ;D *daumen hoch*
cu reddi
arcus
Tuesday, September 3rd 2002, 12:32am
ich wollte mir auch in mein cs-601 eine ac-wakü bauen, allerdings habe ich andere vorstellungen von der unterbringung: ich möchte radi und ausgl.behälter oben rein setzen; den radi übers netzteil und den ausgleichsbehälter über die 51/4" Geräte, dass würde dann ungefähr so aussehen:
;D
hat wer erfahrungen mit dieser unterbringung? das problem ist, dass zwischen netzteil und "decke" exakt 5,1mm platz sind. reicht das für den radiator MIT der befestigungs "schiene" aus metall?
AMD Athlon XP2100+ auf EPoX 8K5A2+ in CS601blue durch ein Enermax EG465P-VE versorgt und bald durch ein ac-system gekühlt ;)
BlackD
Tuesday, September 3rd 2002, 12:35am
Welchen Radi willst du denn in 5,1 mm quetschen und was soll der bitte Kühlen??
Linux ist wie ein Wigwam. No Windows! No Gates! And Apache inside. :-) Mein Cube unter https://fotoalbum.web.de/gast/felixu/Cube
Blaubaer
::) @arcus
Nein reicht nicht! Lies weiter oben, wie ich das gemacht habe. Leider ohne Fotos. Du müsstest das Netzteil verpflanzen, so wie ich weiter oben im Thread beschrieben habe.
Gruß Blaubär!
