• 15.11.2026, 12:56
seaslug
Re: ALTERNATIVE zum AQUA-DRIVE
Wednesday, October 16th 2002, 8:57pm
beides funktioniert ganz, wenn richtig gemacht.
die kiste ist einfacher...
gruß seaslug
whyda
Monday, December 2nd 2002, 12:17pm
hat einer von euch das mal nachgebaut?
hab "nur" nen koolance HD kühler -
werden 2 platten an der unter bzw oberseite gekühlt. Gedämmt wird da natürlich nichts, und wenn ich mir jetzt schon nen WaKü PC bau, dann soll der wirklich komplett schallisoliert sein (ok, gehäuse und radilüfter laufen dann zwar, aber ich hoff, die krieg ich auch ruhiggestellt)
Überhitzen die Platten nicht (weiß nich wie stark der Kühler is), und kann ich die Kiste innen Chieftec Bigtower einbauen - am liebsten wärs mir dahin, wo bis jetzt der HD Käfig ist - wenn nich, dann halt aufn boden ....
Bitte um Tipps!
Gruß,
Andreas
Butan
Schalldämmung
Monday, December 2nd 2002, 2:13pm
;D
Hallo
kann man nicht einfach auch einen geschlossenen Raum (Behälter) einfach solche Schallzapfen einbauen ?
Man nimmt einen Edelstahlcase (Reichelt) und bauen innen überall (RAM) Kühlkörper ein ? DIe Festplatten wird dann ferner mit O ringen frei schweben eingebaut ?
Gruss
Butan
gh0sty
Monday, December 2nd 2002, 2:26pm
Die "Schallzapfen" sollen den Schall ja schlucken, was die Ram Kühler nicht tun.
Da müsste man dann so Dämmschaumstoff, der diese Noppen hat rein tun.
seaslug
Monday, December 2nd 2002, 6:52pm
@whyda_aka_psy
die kiste ist ganz einfach zu bauen, aus mdf und muß nur groß genug sein, für die o-ringaufhängung. selbst von lauten platten hört man gar nichts, der deckel muß halt luftdicht abschlieben (nicht vergessen mit einer feile platz für die kabel zu schaffen).
zwei platten zusammen "schwingend" aufzuhängen -so wie du es vorhast- würde ich aber keinesfalls machen, da die gegenseitigen beschleunigungskräfte der schreibleseköpfe der einzelnen platten das system sehr ungünstig beinflussen können (auschaukeln). also getrennt.
gruß seaslug
ps. die watte ist aus dem lautsprecherbau. ist aber nicht so wichtig.
whyda
Monday, December 2nd 2002, 7:28pm
hm
hast mich überzeugt
nur eine frage noch:
wie funktioniert das genau mit den o-ringen, wie werden die wo an was befestigt bei der kiste?
Gruß,
Andreas
seaslug
Monday, December 2nd 2002, 7:58pm
hi,
o-ringe mit 3mm durchmesser mittels kabelschellen + nägeln fest zwischen die wände spannen, platte dazwischenzwängen. je fester, je besser. ist im bild aber doch gut zu sehen...
noid
Monday, December 2nd 2002, 8:00pm
die o-ringe werden auf den bildern von "nagelschellen" gehalten. sollte sich in ausreichender stärke in jedem baumarkt finden lassen.
allerdings frage ich mich ja immer, was ich mit mehr als einer platte mache ? 4 einzelne käfig ? das braucht doch jede menge platz...
naja, wer es braucht
whyda
Monday, December 2nd 2002, 8:05pm
brauch ma wieder ne neue brille ::)
das bräucht ich für die kiste - 2 kühler, p&c adapter auf 1/4 inch, 4 winkelverbinder ( eck rein, innen platte 1 zu platte 2 [je 1], eck raus) - kabel is für was andres..
was noch außer watte und o ringen?
whyda
Monday, December 2nd 2002, 8:07pm
@ir-noid:
ich will (und brauch) nen 100% schalltoten pc - einzig die gehäuse und radi lüfter dürfen noch summen - mehr aber auch nich .. hab da n empfindliches gehör.
klar isses umständlich, aber angeblich bringt das AD ja nich allzuviel bei der dämmung - oder kann man das noch modden???
seaslug
Monday, December 2nd 2002, 8:12pm
klar kannst du das ad modden: ab in ne mdf-kiste ;)
454-bigblock
Monday, December 2nd 2002, 8:20pm
Quoted from "whyda_aka_psy"
Ich hab eins bestellt - ich berichte mal, wenns da ist.
Andreas (er wars glaube ich), hat seins jedenfalls gemoddet. AKAIK ist noch Platz für Watte oder so. Damit dann auch die hohen Frequenzen noch mehr gedämmt werden.
noid
Monday, December 2nd 2002, 8:21pm
@ir-noid:
ich glaube wenn du es so machst wie ich, dann spart dir das jede menge arbeit ;)
ein andres zimmer ist meist die einfache lösung.
btw ich bin auch so ein lärm-paranoider, aber bis auf die planung alles passiv laufen zu lassen (auch ne , mit wakü läturnich ) habe ich noch keine andren sachen geplannt, weil zB sich das mit dem kauf einer neuen festplatte eh legt. die seagate braucht wie ich schon selbst gehört habe nur eine gehäusedämmung um unhörbar zu sein. das leerlaufgeräusch ist total weg und der zugriff ist unr zu hören, wenn man gaaaaaanz genau hinhört.
PS : ich sollte mir eine grosse leise platte holen, denn wenn ich meine kapazitäten zusammenzähle komme ich knapp auf die der neuen serien. dann wäre auch ein ad mit watte ( wenns wirklich leise ist ) eine idee. aber 4 ads sind etwas heftig
whyda
Monday, December 2nd 2002, 9:22pm
Quoted from "454-bigblock"
wenn du Andreas_L meinst -der wars net ;D
454-bigblock
Tuesday, December 3rd 2002, 2:42pm
Hmm, ich meinte, daß er es war.
War ein Thread vor ein paar Wochen .... glaube nicht, daß ich den jetzt noch finde. Ich glaube mich dran zu erinnern .... weils mich noch so gewundert hat .... naja, kann mich auch täuschen.
Der nicht ganz unberechtigte Einwand darauf war, daß man ein AD nicht erst noch modden müsste, um es leiser zu bekommen.
Fazit war jedenfalls, daß man das AD durchaus sehr leise bekommen kann.
Cebalis
Friday, January 3rd 2003, 11:16pm
sorry dass ich das hier wieder "aufwühle"
ich hab zwar hier nicht alles gelesen, hätte aber eine frage/mehrere
1. kann ich mir son teil für 3 (!) maxtor diamondmax 80 (60 gig) laut und schrill, gut basteln
2. mit mdf-platten ausm baumarkt?
3. hör ich dann ellich gaaanix??
4. was fürn lüfterchen? (größe, stärke, etc.)
5. klackenden papst oder lauten enermax? *g* alternative?
r1ppch3n
Friday, January 3rd 2003, 11:22pm
1. jup
2. genau
3. eeeexakt
4. was auch immer reinpasst
5. am besten was billiges an möglichst wenig spannung, wenns ned grad n delta ehe auf full power is wirst da scho nix hörn ;)
overclocker
Saturday, January 4th 2003, 10:45am
hört blos auf die festplatten mit gummibänder aufzuhängen.
da leidet die positionierung der schreib und leseköpfe sehr darunter.
meine festplatten sind absolut nicht zu hören.
und so gehts
kupferblöcke (hohe masse) unterdrückt den körperschall
dämmmatten für den luftschall und entkopplung
wasser durch und ruhe ist
Wenn Sch€isse zu Gold wird, werden die Armen ohne @rsch geboren
Puffmais
Saturday, January 4th 2003, 11:44am
Was is den ne mdf kiste ???
overclocker
Saturday, January 4th 2003, 11:49am
mdf - steht für mittel dichte faserplatten
quasi der nachfolger der pressspanplatten
