• 15.11.2026, 04:59
Puffmais
Re: ALTERNATIVE zum AQUA-DRIVE
Saturday, January 4th 2003, 11:54am
..die gibbet in jedem baumarkt?
gibt es dann auch gdf platten (ganz dichte faserplatten ;D)
seaslug
Saturday, January 4th 2003, 11:57am
hi overclocker,
schöne lösung, und platzsparender als bei mir (da kam es aber nicht so drauf an).
"hört blos auf die festplatten mit gummibänder aufzuhängen.
da leidet die positionierung der schreib und leseköpfe sehr darunter.
meine festplatten sind absolut nicht zu hören."
mit den o-ringen kein problem, weil in richtung der bewegung der schreib-lese-köpfe verspannt, und da sind die recht regide. hat die ct mal getestet, weniger als eine ms "verlust". das thema haten wir schon mal ausführlich.
gruß seaslug
overclocker
hat jeder baumarkt
hdf hoch usw
Wenn Sch€isse zu Gold wird, werden die Armen ohne @rsch geboren
Cebalis
Saturday, January 4th 2003, 5:57pm
hab keine wakü also kommt die kiste mit den o-ringen hin mit 3 diamondmax 80 (60gb), wahrscheinlich aufs case
hä gibts bessere pladden als mdf? (für schalldämmung)
hdf? was is des?
Was ist n Heatspreader und was sind Nagelschellen?
also sehe ich das richtig das ich brauche
-holz (mdf-platten entsprechende maße, muss ich noch ausrechenen, was für platz sollte
a über der obersten
b unter der untersten
c in den beiden zwischenräumen
sein?)
-nagelschellen (stück?)
-2*3=6 o-ringe 3mm (pro pladde 2)
-schrauben (irgendwelche bestimmten?)
-leim
-filz (dicke?) um in den labyrinthgängen die wände zu "überziehen"
- schaumstoff (filz?) um den lüfter zu entkoppeln
- lüfter wahrscheinlich der 12er der hier liegt
noch was?
die pladden die in den o-ringen hängen, sind die eigenlich einigermaßen fest? ich meine kann ich meinen rechner noch packen und auf ne lan gehen?
sind die eigentlichd dagegen geschützt zur seite zu rutschen (wodurch? durch ganz stramm gespannte o-ringe?) an der seite sollen die ja gekühlt werden da geht ja der luftstrom vorbei.....
fragen über fragen.....plz help!
wenn ich gleich wieder da bin (heute abend) werde ich mal pläne in echter größe aufs papier bringen damit ja nix schiefgeht.....montag solls dann schon zum baumarkt gehen...
THX!
MfG Cebalis
PAB
Saturday, January 4th 2003, 10:13pm
Overclockers Version is echt geil.
Sagt mir mehr zu als die MDF-Version (Holz hat nix in nem PC zu suchen ;D ;))
Das kommt auf jeden Fall aufe "Thingstodowennzuvielgeldundwakübestellt"-Liste ;D
Ich muss meiner Maxtor unbedingt mal das Maul stopfen :P
Hotzenplotz
Sunday, January 5th 2003, 3:10am
@ seaslug und overclocker: welche Temperaturen habt ihr so an der/den Platte/n bei einer gepflegt Defragmentierung? Also ne richtige Männerdefragmentierung ;) mit 3 Tage-Bart ::), nach-Schweiß-stinken ::) und mehrere Stunden am Stück?
Quoted from "oldman"
Gehe Deine Lehrer verprügeln, die haben versagt.
overclocker
Sunday, January 5th 2003, 9:36am
jetzt 28-29° C, ohne kühlung waren die schonmal an die 45-48°C und kackenlaut
milamber
Sunday, January 5th 2003, 11:38am
@overclocker
so ein Ding werde ich mir auch bauen. Sag mal, ist zwischen dem Kupfer und dem Gehäuse auch noch Dämmate? Man kann es auf dem Bild nicht erkennen. Ich wollte eigentlich das Kupfer gleichzeitig als Seitenwand benutzen. Nur oben, unten, vorne und hinten käme dann noch Blech hin. Natürlich kann man dann seitlich nicht mehr dämmen. Reicht das?
Epox 8K3A, Athlon-XP 1800+ (@2100+), 7200RPM HD, GF4 Graka ~~> AquaComputer Basis Set
overclocker
Sunday, January 5th 2003, 12:07pm
jo die festplatten und das cu sind überall mit dämmmatten verkleidet und berühren nirgends das alugehäuse
hier gibts noch mehr bilder http://213.221.104.186/pcmax/forum/showt…=&threadid=4836
gh0sty
Sunday, January 5th 2003, 3:36pm
Ich hab das Schalllabyrinth mal für absolut überflüssig gehalten aber jetzt hör ich selber, wie nervig HDDs trotz Aquadrive sein können...
Cebalis
Sunday, January 5th 2003, 8:16pm
SORRY ABER ICH HAB MORGEN ZEIT FÜRN BAUMARKT UND WILL HEUTE NOCH PLÄNE ZEICHNEN! PLZ HELP!!!
Quoted from "Cebalis"
hdf? was is des?
a über der obersten
sein?)
-leim
noch was?
THX!
MfG Cebalis
whyda
Sunday, January 5th 2003, 8:23pm
morgen hat der baumarkt eh zu, also haste noch zeit bis dienstag ;D
Cebalis
Sunday, January 5th 2003, 8:25pm
au stimmt ja :(
trotzdem HILLLLLLLLLLLFFFFFEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!
(s. oben)
seaslug
Sunday, January 5th 2003, 9:07pm
hi,
@cebalis
ich bin ja gerne bereit zu helfen, aber du solltest dir vielleicht auch mal die mühe machen, den thread aufmerksam durchzulesen.
für das labyrinth sind nageschellen nicht geeignet, weil du die platten nicht festspannen kannst, wenn´s zugeschraubt ist.
als schrauben nimmst du spaxschrauben, so mit 3 mm durchmesser, mit 2mm vorbohren, so 30 mm lang.
zum auftragen des filzes auf die platten vor dem verschrauben sprühbleber.
leim brauchst du nicht, die L-stücke lassen sich gut mit jeweils 2 schrauben vormontieren, und dann mit einem seitenteil verschrauben.
der lüfter wird mit schaumstoff oder moosgummi entkoppelt, wichtig ist, das er in einer geschlossenen wand ist.
grobe maße siehst du ja schon an meiner schnittzeichnung, an sonsten ist wohl eher die eigene kreativität gefragt.
viel erfolg,
gruß seaslug
Cebalis
Sunday, January 5th 2003, 10:26pm
Quoted from "seaslug"
hi,
@cebalis
hab ich eigentlich komplett, bin aber ziemlich durcheinandergekommen mit beiden varianten (wakü- und non-wakü-variante)
da ich ja alles aufmerksam gelesen habe ;D, mach ich das mit einem dünnen lautsprecherkabel bzw. einem stück draht hier von meiner rolle, welches ich außen zuknote
hey die alten smileys sind wieder da.....stelle ich jetzt erst fest
(nich haun, bin ein laie) was ist sprühkleber? ist das teuer? braucht man ein gerät dafür? tuts auch normaler kleber (uhu, pattex oder so) wenn ich ihn einigermaßen gut verteile?
*zeigenwilldasstextaufmerksamgelesenhab* damit die luft durchs labyrinth saust und nicht im kreis durch den lüfter zirkuliert ;D ;D
mir noch wichtig:
1. ich hab noch nie einen oring gesehen, geschweige denn einen gespannt, ist der wirklich so stramm dass die platte nicht rumrutscht? (bei leichten erschütterungen)
2. gibts da verschiedene längen? (sollte ich dann ja beachten ;D)
3. welchen abstand würdest du ca. zwischen den platten lassen? (sind ja 3 bei mir)
4. ich verbaue wohl einen 12er lüfter, so in papst 8412 ngml stärke (nur lauter) das ist okay oder?
Vielen Dank! :-*
heh, plötzlich finde ich die Smileys sehen alle so kahl aufm Kopp aus..... *g* ;D
EDIT: rechtschreib
seaslug
Sunday, January 5th 2003, 11:42pm
hi,
sprühkleber gibt´s in der spraydose. normaler kleber tut´s auch, aus der sprühdose ist´s einfacher.
ja
2. gibts da verschiedene längen? (sollte ich dann ja beachten )
ja. er sollte so lang sein, daß er schon ungespannt relativ fest um die platte rumgeht, damit er nach dem verspannen richtig stramm ist.
wenn du nen 120er lüfter nimmst, hast du in der hdd-kammer ja ohnehin schon mind. 12 cm höhe. die platten sollten sich halt nicht berühren, wenn sie hängen. würde sagen, oben und unten, sowie dazwischen so 1 bis 1,5cm.
wenn du von 1 cm ausgehst, muß die kammer also 5cm plus die summe der höhe aller platten sein, mind. aber 12cm des lüfters wegen. nimm doch so 13, 14 cm, dann kannst du den lüfter gut entkoppeln.
probiers mal bei 7V aus, das sollte locker reichen, oder poti vorweg.
gruß seaslug
Cebalis
Saturday, January 18th 2003, 9:45pm
hab mal im 1:1 maßstab nen bauplan gezeichnet:
was meint ihr so dazu?
hab dann noch folgende fragen:
1. wie dick soll der filz sein? (hab ja 1 cm durchlass für den luftstrom, es bleiben dann ja noch (1cm - 2*filzdicke) über...)
2. wieso (s. skizze seite 1) ist lufteinlass oben und unten auslass und nich umgekehrt, wo warme luft doch nach oben steigt? und wieso saugt der lüfter von den platten? wäre es nicht besser wenn er auf die platten bläst?
3. wo um alles in der welt bekomm ich (passende) o-ringe? bitte beispiele, mit "technik- und industriebedarf" kann ich nicht viel anfangen.....
THX!
MfG Cebalis
seaslug
Saturday, January 18th 2003, 9:50pm
hi,
den luftkanal würde ich dünner machen (5mm), der filz braucht ja nur so 1mm sein.
zu 2. stimmt. hatte die skizze nur aus der erinnerung gemacht.
zu 3. o-ringe in einem onlineshop wird wohl schwierig. ich würde mal das branchentelefonbuch bemühen.
gruß seaslug
Cebalis
Sunday, January 19th 2003, 1:18pm
5mm? soo dünn? na gut dann wird die kiste ja noch flacher, thx
k, also deine skizze nur anders rum der luftstrom ja? dass der lüfter auf die Platten bläst?
gelbe seiten? "technik und industriebedarf"? na gut ich wühl gleich mal.....
die wärme der platten entsteht ja an den seiten der hdds, wieviel platz sollte ich da noch bis zu der wand lassen? 1,5?
und wenn die kanäle 0,5 breit sind, wie breit sollten dann die kurven sein? 1? (hab ja gerade 1,5)
thx
MfG Cebalis
Cebalis
Tuesday, January 21st 2003, 3:51pm
Seaslug, bitte antworte!!! Ich brauche dringend deine Hilfe!!!!
THX!
MfG Cebalis
