• 07.10.2026, 13:26
Coyote
Re: Ergebnisse (Cuplex + Airplex)
Friday, December 7th 2001, 11:21am
So neuer Aufbau neue Temps :
TB 1400 unter Vollast (Seti) 24 ° ;D der Radi is auf dem Balkon.... aber net nur raus gehängt sondern Loch in Wand und raus damit und im Sommer läuft´s über meine Bong is aber noch net ganz fertig...
BASBOR
Monday, December 10th 2001, 8:13pm
AMD DURON 800@1150Mhz
Cuplex 1.1+Airplex+1048
[glow=red,2,300]Idle 29°
Last 33° bei 24° Raumtemp
[/glow]
Http://www.hardware-mod.de meine Page <-- Neue Anleitung: AC-Wakü im AMD-System! bitte auch im Forum anmelden und posten ;) Danke
Quoted from "Dino"
Hi ...abwarten... ;D Dino
LiquidAcid
Tuesday, December 11th 2001, 9:22pm
Hi!!
AMD Athlon TB C
1400@1644MHz@137FSB
VCore: BIOS@1,85V - Monitor@1,92V
Airplex: Freistehend, 20cm Abstand vom Boden
Lüfter: 2x120mm Papst 4412FGL@12V
Lüfterconfig: Saugend auf Airplex
WaKü: CuPlex Rev1.1 + Vierloch-Halterung (etwa 3m PUR-Schlauch)
Temps (nur Volllast, da Idle meiner Meinung nach nix aussagt):
Seti@Home: 32°C CPU, 24°C Case
CPUBurn: 37°C CPU, 27°C Case
Optionale Aktivierung zweier Gehäuselüfter (Papst 4124FS)
Lüfterart: 120mm Alu-Ausführung
Richtung: Blasen von unten ins Gehäuse rein
Seti@Home: 30°C CPU, 21°C Case
CPUBurn: 34°C CPU, 22°C Case
Soweit von mir, der Radi steht im Moment immer noch in der umgebauten CPU-Rohlingsschachtel, aber es funzt!!
Halterung zur Befestigung an den Tower, zum Transport, kommt aber noch!!
cya
Nebuchadnezzar
Wednesday, December 12th 2001, 11:19pm
Also!
AMD XP 1800+ (1,533 GHz) @ XP 1900+ (1,610 GHz)
(FSB: 140 MHz VCore:1,85V)
CuPlex + AirPlex:
AirPlex mit 2x 120er Lüfter (Zimmertemp):
Leerlauf: 26° (22°)
Vollast: 42° (22°)
AirPlex passiv gekühlt:
Leerlauf: 42° (21°)
Vollast: 50°!!! (23°)
Das sind meine ergebnisse.. ich hab die 46er Pumpe...
Aber sonst läuft er ganz geil!
[move]During Nebuchadnezzar's time, Babylon was the largest city of the world.[/move]
badping
Thursday, December 13th 2001, 9:37am
Athon XP 1700+@2000+ (1,47@1,655 GHz, core 1,85V):
cuplex, W1 Radi, eheim 48
nach 1 Stunde zocken: 33°C (bei 17-18°C Zimmertemperatur)
andere tests hab ich noch nicht gemacht... im moment isser bei 30°C, ca. 1 Stunde surfen am PC, Zimmertemperatur: 17,1°C.
nächste woche werde ich die Brücken vom XP schließen, mal sehen was ich noch aus der CPU herausquetschen kann.
BakterieX
Friday, December 14th 2001, 7:42pm
hiho,
also:
TB1GHz@1GHz + GF2Ultra + V5-5500PCI = 4Kühler
CuPlex1.1 + 3xSandmann + Zern-Server-Raddi + Eheim 1250 + 120mm Papst 4412FGL + 3,5m 10mm Silikonschlauch :
(Nur Last [A7V133-sensor]):
@12V: CPU 45° bei 23° im zimmer
@0V: CPU 58° bei 24° im zimmer
@7V: kommt noch
@12V mit offenem Fenster: kommt noch :)
PS: die luft is noch ned ganz drausen...
BakterieX
Friday, December 14th 2001, 8:37pm
@12V mit offenem Fenster idle(lüft bei ca -2°): 23°
vollast 28°
mobo mit passiv kühler bei 6°
bei den GraKas hab ich keinen sensor...
BASBOR
Sunday, December 16th 2001, 4:04pm
neue Rechner neue werte
AMD ATHLON XP 1700+@2150+Mhz
ASUS A7v k 266
idle: 28°
last: 31°
Cuplex 1.1 Airplex ehaim 1048
Quoted from "Dino"
BakterieX
Sunday, December 16th 2001, 11:01pm
nu mal geschlossener tower mit WaKü komplett intern 26° zimmer temp.
@12V: 48°
is doch ok oder?
.Seg.
Thursday, December 20th 2001, 10:19am
Neue Werte nach dem Twinplex einbau (Chipsatz)
Athlon 1000@1334
2x120 Papst auf 7 Volt an Poti auf dem Airplex
Idle 37 Grad
Last 44 Grad (Prime 95)
Twinplex Graka ist mit Schnellverschlüssen vorbereitet.
Ich muss nuroch den mut finden die Radeon 8500 zu modden ;D ;D
[glow=black,2,300][move]MfG .Seg.[/move] [/glow]
Bluefake
Sunday, December 23rd 2001, 4:28pm
Athlon 1400@1656, fünf 80er Gehäuselüfter und zwei 120er Airplexlüfter.
Bei 5 Volt :
Idle ... CPU 44°C System 43°C
Load... CPU 52°C System 46°C
Bei 12 Volt :
Idle ... CPU 36°C System 36 °C
Load ... CPU 41°C System 38°C
Wakü mit Cuplex, Airplex oben im Case, Eheim 1048 und AB
Schatten16
Sunday, December 23rd 2001, 9:21pm
Hi also mein compi ist ein Duron800 ne gf2mx ne 45Gig Platte mit 7200Umd. und wird gekühlt mit einem cuplex und airplex meine Temp beträgt 45grad ohne einen einzigen Lüfter ich würde gern eure Temp wissen und dann würde ich gerne wissen ob ich auch wirklich gar keinen Lüfter benutzt danke
Kokett
Monday, December 24th 2001, 3:56pm
Hat hier eigentlich niemand mehr nen PIII?
PIII-S 1266 (512 Kb 2nd Level Cache) @ 1428 (FSB 150) auf Tusl2-C 1,49V.
24/7 W2K
RT 21° idle 42° full 45°
Die hohe Idle-Temp kommt durch den riesigen Level2-Cache zustande und ist normal.
Cairo = Chi rho = XP
Vibes
Tuesday, December 25th 2001, 3:50am
TB 1300@1521 B(AXIA) Plangeschliffen (Lappen)
ASUS A7V133
FSB 118
Multi 13
VCore 1,92
optionalen sensor direkt an der DIE
Zimmertemp. ca 26C
Beim Surf 45C
Vollast 50C (CPUBurn 3std)
auf dem AP 2 Enermax 92 (drehzahlgeregelt auf nicht hörbar eingestellt) lüfter blasend durch den AP aus dem Gehäuse
Gehäuse CS601 3 Enermax 80 (drehzahlgeregelt auf nicht hörbar eingestellt)
256 MB Infineon
Soundblaster 5.1
Geforce 2 MX (LuKü)
Plextor 24/10/40
Asus 50X
Seagate U5
Vibes
XP1700 @XP2600+,8RDA+,2xSamsung PC2700 512MB,Hercules 9700pro,WD800JB 80GB Special Edition,Sound Blaster Audigy2,Inspire 5.1 Digital 5700,LianLi PC70 (gedämmt),Kühlung->Pumpe,HDD (eigenbau),Chipsatz,Graka,CPU,HTFdual,AT ... IDL 37C LAST 41C
fantabottle
Tuesday, December 25th 2001, 5:07pm
[move][glow=blue,5,300]Update :o[/glow][/move]
Mein System:
1. tb 1400 @ 1680Mhz bei 1.92 Volt Core
   (laut MBM und SiSoft) ,FSB 140 ;D
2. SOYO DRAGON PLUS
3. Geforce MX (nächste Woche wird´s ne Geforce2 Ti)
4. 2x WD600AB, 2x 307030 IBM laufen alle mit RAID 0
5. 350W Enermax (2 Papstlüfter mit 7 Volt)
6. 512MB Micron Ram
und noch nen haufen anderes Zeugs!
WAKÜ
1. Cuplex
2. Zern GraKa Kühler
3. Airplex extern mit 2 x 120 Papstlüftern bei 5 Volt
   (ich arbeite aber am Einbau in das Gehäuse) ;)
4. Be Cooling Radiator mit 120er Lüfter bei 5 Volt im Gehäuse
    montiert
5. Ausgleichsbehälter 100 ml
6. Eheim 1048
7. PUR plug&cool + Silikonschäuche mit 6mm Innendurchmesser
8. Red Line  Water Wetter als Kühlmittelzusatz
Temperatur:
[glow=blue,5,300]Idle     :43°[/glow]
[glow=blue,5,300]Vollast :48° nach 6 h PRIME[/glow]
gemessen bei 22 Grad Raumtemperatur. :-*
cu
fanta
[move][glow=blue,4,300]Gruß an alle Wasserkühler! [/glow][/move]
Fenix2k
Thursday, December 27th 2001, 6:59pm
Mein System:
Athlon XP 1700+ @ 1660Mhz
Epox 8KHA+
256MB Apacer DRR Ram
GF2mx :P
Temperaturen:
Idle: 32°C
Volllast: 35°C
BakterieX
Sunday, December 30th 2001, 10:45pm
ich hab jetzt mal den VCore von 1,75 auf 1,45 runtergedreht...
bei 22° im zimmer und unter vollast (dank seti ;) hab ich 41° CPU temp
bei 17° im zimmer und volllast (blabla) 33°
bei 26° im .. (blablabla) 46°
cooling_like_crazy
Tuesday, January 1st 2002, 12:46pm
Abit VP6 Dualboard
2xIntel PIII 1100@1386@FSB126@1,85V@33°C ;D
1x512MB PC133 RAM
GeForce 2 GTS Pro
Creativ SB LIVE
2xDTLA 45GB RAID
2x Cuplex,
1x Twinplax auf GPU,
2x Airplex (4x Papst 4412 FGL)
1x Eheim 1048
Im Dualbetrieb komm ich sogar bei 2V Vcore leider nur noch auf 1386 MHz, im Einzelbetrieb schaften beide CPUs 1419@FSB129@1,9V bei geringerer Kühlleistung!
Nochwas, Alles in Reihe:
Eheim->Cuplex->Cuplex->Twinplax->Airplex->Airplex->Eheim
CPU Temps sind identisch. Die 33°C bei Volllast.
Abit VP6 Dualboard 2xIntel PIII 1100@1386@FSB126@1,85V@33°C ;D 1x512MB PC133 RAM GeForce 2 GTS Pro Creativ SB LIVE 2xDTLA 45GB RAID Und ne AC Wakü! ;D 2x Cuplex, 2x Airplex, 1xTwinplax auf GPU
Schatten16
Thursday, January 3rd 2002, 6:14pm
Mein System:
Asus A7V
2*128MB Infinieon
Duron 800@1000 mit 1,85Volt und multi10
HDD= 45GB
Pumpe (im AB)-->Airplex(aussen am PC montiert)-->Cuplex-> AB
Zimmer temp jetzt immer um die 20grad
Ohne irgendwo einen Lüfter zu haben startet er den PC mit 26grad und steigt hoch bis 31grad beim surfen etc. bei Vollast bleibt er bei 34grad
mit 2*80mm Lüftern im case bleibt die Temp bei vollast auf 31grad
Birjo
Friday, January 4th 2002, 1:47am
Hi @all,
nach 5 Wochen bastelei [und feierei  ;)] ist nun mein System endlich fertig ;D.
System:
Epox 8KHA+
512 MB Infineon CL2 Speicher
GF2ultra
2 IBM DTLA 30 GB - Raid 0
dvd, brenner, netzwerkkarte usw.
Kühlung:
CPU: Innovatek Rev. 3.0 [keine AS II]
GPU: Twinplex [AS II]
Chipsatz: Twinplex [AS II]  ...alles 8 mm
2 Airplex in Reihe geschaltet [erster mit 2 x 120 mm Lüfter] und freistehend
Pumpe: 1250
Lüfter geregelt
zusätzlich 3 Schnelltrennkupplungen [Rectus]
[Wasserkühlung für die HDD´s in Bau, da es ja nicht´s vernüftiges zum Bestellen gibt, nich AC-Team]
Temperaturen [bei Zimmertemp.: 22°C]:
CPU:    Idle: 29°C
         Volllast: 34°C (endlich unter 40°C) :)
Wassertemperatur: max. 29°C [regelung beginnt bei 26°C]
Temps gemessen mit seperaten Pt-100-Messfühlern
[Messfehler: +/- 0,15 + 0,002*&#124;T&#124;]
cu
