• 07.10.2026, 14:28
Bstronga
Re: Ergebnisse (Cuplex + Airplex)
Saturday, May 11th 2002, 4:27pm
Ich poste ma meine temps auch!
Meine XP 2100+@1923mhz overclocked.
idle:30-35
last: 48-50
einfach goil ;D
chicki
Wednesday, May 15th 2002, 2:53pm
Noch testaufbau (warte auf neues Gehäuse) AP liegt einfach oben auf dem offenen alten, mit 2 92er Lüfter auf 7V die von oben in den Airplex reinblasen. (im Airplex ist auch noch zu viel Luft)
CPU = Duron 800@933 1,76 V = 47 Watt
Raumtemp 22.5 ° - CPU Temp 36° bei Volllast / 32° Idle
Bei offenem Gehäuse ist die Temperatur in etwa gleich, wenn die Luft aus dem Gehäuse durch den Airplex gesaugt wird.
Tiefer als 36° will er nicht egal wieviele Lüfter - wird wohl an der Luft im AP/ an der Raumtemp liegen.
BTW passiv läuft er mit 37° :o
edit: passiv jetzt 38 ° (Wasser erwärmt sich langsam aber sicher ;) ich lass ihn aber mit den 2 Lüftern laufen, die höre ich eh nicht ;)
Eph
Friday, May 17th 2002, 2:40pm
High,
als Exot mit einer offenen Wasserkühlung mal meine Werte:
System: Athlon TB C 1,4GHz auf ECS K7S5A
Alle Temperaturen mit MBM gemessen
Raumtemp: ca. 24-25°
Boardtemp: ca. 31°
CPU (Idle): ca. 39°
CPU (Last): ca. 43°
Kühlung: AC-Kühler, No-Name Springbrunnenpumpe mit 300ltr/h und 0,6m Wassersäule, ca. 4ltr Wasservorrat mit 80erLüfter@5V, eingebaut in Plastikbox 32*33*18cm
Wenn ich mein System mal 2 std im Stand-By lasse, ist meine CPU 2° kühler als mein MoBo ;D ;D.
Wenn ich mit SetFSB auf 1,54GHz gehe, steigt die Temp nur um 2-3° an.
Dafür, das ich mir den ganzen Kladderadatsch mit Airplex gespart habe, sind die Werte doch wohl akzeptabel :D :D.
Und vor allem .... leise mit der Pumpe im Wasserbad.
Was nützt uns die schönste künstliche Intelligenz, wenn wir keine eigene haben, um sie zu nutzen?
BadCop
Sunday, May 19th 2002, 3:01am
xp 1700mhz aber kein airplex (rechner aus der signatur) ca 46-48Grad unter prime95, wenn die luefter auf 6-8v laufen, bei hoeherer spannung etwas niedrigere temps.
mfg BadCop
some1
Sunday, May 19th 2002, 3:30am
Board: MSI K7T266 PRO2
CPU: Athlon XP 1700+ (CuPlex)
Graka: Elsa Gladiac 721 TV-Out (TwinPlex)
Northbridge: passiv gekühlt
RAM: 512 MB DDR-RAM (Nanya CL2)
HDD: 40 GB Samsung (leider viel zu laut :-()
Pumpe: Eheim 1048
Gehäuse: CS-901 (gedämmt wegen Festplatte)
Temps:
Vollast: 46 Grad
Idle: 40 Grad
Wassertemp: 39,3 Grad (gemessen im Aquatube)
Northbridge: 36 bis 41 Grad
Reihenfolge: Pumpe -> TwinPlex -> CuPlex -> AirPlex -> AquaTube -> Pumpe
Der Airplex wird von 2x 4412@7Volt gekühlt. Anssonsten zur Zeit nur 1x Papst 8412@12Volt in der Front.
mrb2002
AMD TB 1400 C (die alter version (kein xp))
Thursday, May 23rd 2002, 10:58am
Hi Leuts,
ich hab die Wakü jetzt seit gestern.. und war am anfang etwas entäuscht. Naja wie gesagt am anfang. Die ruhe die ich seither habe ist der wahnsinn...
Mein system:
TB 1400 @ 1400 ( er hat immerhin 72 W verlust)
Geforce 4 Ti 4200 (luftgekühlt... hab noch keinen twinplex)
1024 MB PC 133 SD-Ram
SB-Audigy Plat
2 X 80 GB Ibm ICL (7200er) im raid
Hauppauge WinTv Pci
Netzwerkkarte von VIA (die wir auch sau warm)
CD Brenner von HP (20x10x48X)
und ein Arctec DVD (16X)
meine Temps mit Luftkühlung(alpha pal 8045 mit Enermax @ 1800 U/min)
idle 42-45°C
Vollast 55- 56°C
Mit Wakü... (ich weiss net was ich falsch mache..)
idle langsam bis auf 50 °C
vollast (kaum mehr....) zwischen 50 und 53°C
(was man noch dazu sagen muss bei mir im Zimmer war es gestern ziemlich warm 28°C die auch ziemlich konstant gehalten wurden (scheiss Aquarium...)) naja
könntet ihr mir ein paar tips geben wie ich das ändern kann
(will das system so leise wie möglich halten also so wenig wie möglich lüfter....) Im moment läuft alles passiv (wakü)
habe AP + CU-Plex + Eheim 1048
bis denne
greetz
mrb2002
cY0niX
Monday, May 27th 2002, 6:06pm
ich habe 1900+ und komischerweise zu hohe temps:
idle: 48
volllast: 53
kann mir einer sagen wie ich die temp runterschrauben kann ?
habe 2x 80er lüfter auf 5 volt laufen.. das wasser ist kalt und der cuplex leicht warm
___________________[::cY0niX::]___________________ Bei Rechtsschreibfehlern fragt euren Duden
Setra
Wednesday, May 29th 2002, 2:53am
ok will auch mal temps posten :D aber net lachen :P
xp1800+ mit cuplex 3 nasen
geforce 256 mit twinplex
asusa7v notibridge mit twinplex
eheim 1048
airplex im tower oben
KEINE LÜFTER
temps: normallast ~80°c cpu
vollast ~90°cpu
NB ~ 37°
graka ( overclocked ) ~ 60°
das ist aber auch nicht sehr verwunderlich denn die graka macht auch ordentlich dampf :D mit lüftern weiss ich die temps nicht mehr hab seit monaten die lüfter nicht mehr laufen lassen.
man verbrennt sich sogar am airplex und cuplex die finger und die schläuche sind heiss!
aber ich bin zufrieden man hört nur noch das dumme NT
T@gAuch
Monday, June 3rd 2002, 10:21pm
Mein System:
Epox 8KHA+
1700+ Athlon XP
256 DDR Infinieon
GForce 2 pro
vorher mit Akasa Kühler:
1466 MHz
38° Leerlauf
43° Vollast
nacher mit WaKü, nur Proz
1596 MHz
44° Leerlauf
50° Vollast
XP 1700+ @ 1622 MHz G Force 2 Ti 512 Mb DDR Vollast 41° C
coronet14
Tuesday, June 4th 2002, 9:48pm
Mein System:
ECS K7S5A LAN
1700+ Athlon XP @normal
384 DDR RAM
Elsa Gladiac 721 / GF3 Ti 200, Lüfter abgeklemmt. Zu laut!!!
Nur die CPU ist wassergekühlt. Geschlossener Kreis. Eheim 1046, Airplex, Cuplex und Selbstbau-Ausgleichsbehälter. Alles außerhalb des PCs (CS-601). Airplex ohne Lüfter. Netzteil Fortron 300W modifiziert. Ein zusätzlicher Lüfter. Beide laufen jetzt auf 7V; nicht mehr zu hören.
Nun die Temps:
Raum-Temp: 25,5°
51° Leerlauf
61° Vollast
Der AB Selbstgebaut.
Das System, heute erst angeschlossen. Noch nicht ganz fertig.
CS-601 | XP 2800+ | Asus A7N8X 2.0 | 512 MB DDR-RAM | 120 GB Seagate | Elsa Gladiac 721 | DVD | DVD-Brenner | 19" BenQ TFT | Wakü
Rio71
Thursday, June 6th 2002, 12:51am
hier mal meine Temperaturen
Seti läuft im Hintergrund
aber die Software (MBM5) untertreibt wohl etwas  ::)
und die gehören zu diesem System (Details):
- Celeron 1300@1638 1.60V 12°C/18°C/MBM5 ; 33°C/38°C/i-Panel = Bios-Temps
- IHS entfernt ; Innovatek Flat-Flow ; Airplex
- Asus TUSL2-C Sound
sind eure temps eigentlich aus dem forum von passivgekühlt ??  :o ;D ::)
außer WaterBoy, der hat auch ne Wa-Kü  ;D ;D ;D (Seite 9)
- Celeron 1100@1562 1.825V ; 32°C/37°C/i-Panel - IHS entfernt ; Innovatek Flat-Flow ; Airplex - Asus TUSL2-C Sound + i-Panel - 256 MB MCI PC150 2-2-2 5/7 (FSB 142 Mhz) - Radeon 8500 290/290 "build by ATI" - EIZO Flexscan L365 15" TFT DVI-verkabelt - IBM 60GB (GPX60) - Antec PP412XF 400 Wat
T@gAuch
Friday, June 7th 2002, 3:41pm
Hi Leutz,
hab meinen XP 1700+ jetzt auf 11,5 * 141 MHz = 1622 MHz
läuft mit externen Airplex mit 2 120mm Papstlüftern auf 7 Volt
39° Leerlauf und 44° Vollast :D
passiv sinds 8° - 10° mehr
Earl
Monday, June 10th 2002, 3:32pm
Ok dann werde ich auchmal meine vorläufigen Temps angeben:
Sys Specs:
TB 1.000 (not overclocked) auf
MSI Pro KT7 Pro 2a
Geforce 4 Ti 4200
gekühlt mit
Airplex (intern mit 5 cm Abstand zur Tischplatte
Twinplex und
Cuplex
Auffällig ist der a.o. langsame Temperaturanstieg ggü. einer LuKü. Letztlich pendelt sich meine Temp idle bei ca. 41 Grad ein (mit unhörbaren 120 Päpsten auf 5 V) und unter Last geht bisher nix über 48 Grad.
Wenn ich das System passiv betreibe, liegt die Idle Temp bei ca. 47 Grad und bei Last um die 53 Grad.
sobald ich die Lüfter wieder zuschalte ist übrigens auch ein langsames Absinken der Temperatur zu beobachten.
Earl
"That sounds like a pretty good deal, but I got a better one. I give you this finger and you give me my phonecall"
Winne
Tuesday, June 11th 2002, 8:17pm
Mainbord: Enmic 8TTX2+
CPU Wasserkühler Fremdprodukt: Wen es interessiert KN an mich senden.
Norhtbright: Twinplex
Airplex über dem Netzteil
Netzteil: Zalman ST-300 BLP 300W
CPU: AMD Ahtlon 2000+ (1666MHz) übertaktet auf 1826MHz (FSB 166 mal 11)
Die Temperatur wird direkt ausgelesen (DIE) Ich Info habe ich erst seit heute! (Das mit dem MAX6659 ist damit nicht nötig.)
Idle: 35°C
Volllast: 45°C mit 12V und 54°C mit 5V Lüfter (Kippschalter noch)
Die Temperaturen sind noch ohne die Radeon 8500 Garfikkarte.
Die Festplatten sind ebenfalls noch nicht Wassergekühlt.
Seti@home Team für aqua computer --> Join now! http://www.setiathome.ssl.berkeley.edu/c…e=aqua+computer Statistik http://www.setiatwork.com/cgi-bin/wkystat.pl?group=aqua+computer
Bierfuizl
Wednesday, July 17th 2002, 4:24pm
Athlon XP 1700+ (cuplex), Radeon 8500@275/275 (twinplex), Eheim 1046, Airplex, Epox 8KHA+, Lian Li PC60.
Alles in Reihe geschaltet, Airplex extern ohne Lüfter (liegt im Moment noch oben auf dem Gehäuse, wird bei Gelegenheit mal festgeschraubt). So ziemlich das Minimalsystem von AC, aber erfüllt seinen Zwecks: Ist leise! Der Einbau war sogar für mich als Nicht-Handwerker machbar. Die meiste Zeit ging für das Aussägen der RAM-Sinks für die Radeon drauf ;).
Idle: 50 Grad.
Last: 55 Grad (10x SiSoft Sandra Burn-In).
Und das bei sommerlichen 33 Grad draußen :D. Gar nicht schlecht, wenn man bedenkt, daß die Radeon auch ordentlich glüht. Und endlich ist der kleine Kreischer auf der Radeon weg!
Jetzt fönt nur noch der Chipsatz-Lüfter (wird demnächst passiviert) und das Netzteil (300W von TSP). Und das wird evtl. noch gegen ein Zalman ausgetauscht.
FreakD
Sunday, July 21st 2002, 5:21pm
mit Ventilator vorm AP:
CPU Idle 38°
CPU Last 42°
ohne Ventilator vorm AP:
CPU Idle 47°-48°
CPU Last 53°
System:
AMD Athlon 1333 MHz AYHJA @ 1,80Vcore
ECS-Elitegroup K7S5A
256 MB-DDR-Ram CL 2.5
Eheim 1048, CuPlex Rev 1.2, Airplex.
MfG FreakD Mein System
seppel
Monday, July 22nd 2002, 11:55pm
so, dann ich auch...
system:
AthlonXP 1600+ (1400MHz) - Cuplex
Asus A7V266-EX - (noch) lukü
Geforce 2 Pro - twinplex
nicht uebertaktet (kommt noch, wenn das case fertig ist und ich bessere temperaturen habe)
eheim 1048 -> twinplex -> cuplex -> radiator (intern, 2*120er papst) -> tube -> wieder zur pumpe
wassertemp wird mit einem in ein t-stueck eingesetzten fuehler zwischen cuplex und radiator gemessen.. der sagt nie mehr als 30 und nie weniger als 28 grad...
laut bios bzw. asustool cpu temp: idle 47°, last 53°
ich tippe einfach mal dreisterweise auf sicherheitswerte und ungenauigkeiten des tempfuehler vom mobo [xp diode wird nicht ausgelesen :( ]
Quoted
[...] Oder wenn man weniger als 10 000 € für die GrKa ausgeben will [...]
Quoted
Dino:Wir haben Shirts, die mir passen, also nimmst du dann ne nummer kleiner ;)
der_Wind
Tuesday, July 23rd 2002, 2:00am
Hm meine Temps erscheinen mir etwas zu hoch
System : Asus A7V333
XP1800
GF4 TI 4200
nix übertaktet
Wakü : 2x Twinplex 1x Cuplex die 46er Eheim Airplex intern(CS3001) AT 2 12er Lüfter auf 7V Tower steht unterm Tisch
nach oben sind 3-4cm Platz
Raumtemp: 26,5°
Ruhe : 49/50° Wasser 35,5°
Last : 55° Wasser 40,5°
Spinat z.B. schmeckt besser wenn er vor dem Verzehr gegen ein saftiges T-Bone Steak ausgetauscht wird ;D
n0mi
Wednesday, July 24th 2002, 3:00pm
So jetzt möchte ich mich hier auch mal verewigen:
Mobo: Asus A7V133
CPU: Athlon TB mit 1200@1333Mhz
Graka(acuh wassergekühlt): GF2 GTS
Idle Temp: ~46°C (SETI@Home läuft ständig)
Temp unter Vollast: ~48°C
der airplex wird von 2 120mm Enermax Lüftern belüftet. Die Lüfter sind an 7 V angeschlossen und das Poti ist ganz zurückgedreht. Die Betriebsspannung liegt also in etwa bei 4V, weswegen man sie auch gar nicht hört.
Mein Sys.: Mobo: Abit NF7 Rev. 2.0 CPU: AMD AthlonXP 1700x JIUHB DLT3C @ 2200Mhz Vcore 1.65/FSB 220Mhz RAM: 2x 256MB TwinMOS/Winbond BH-5 220Mhz Timings: 5-2-2-2 Graka: Hercules/Guillemot Radeon 9800pro 128MB HD's: Hitachi 7k50 160Gb 8MB Cache
Egri
Thursday, July 25th 2002, 7:40pm
oha !!
Nur TB-Jungs hier ;)
Mal sehen was ich mit meine P4 an werten habe .Mein system wird sein :
P4 - 2.26 oder ein 2.4 , Asus P4T533-3 , Rambus speicher , WaKü Set + twini für NB . 2 Papst auf Radi und einen Zum belüften vor meinen 2 HD´s . Wovon ich mir recht viel verspreche . Da der Festlattenkäfig im Chiftec Big Tower genau aus der Höhe von meinen Speicherbänken liegt , wodurch der Lüfter der die HD´s Kühlt auch gleichzewitig die luft auf meine Speicher Pustet .
Poste wenn mein AC Pcket kommt die daten !!
Cu Egri
P4 2,6c @ 3.4 38° Load CPU Temp
