• 06.10.2026, 16:54
marumpel
Re: Ergebnisse (Cuplex + Airplex)
Friday, July 26th 2002, 1:02pm
@Egri:
Leider nicht mein 2.26GHz hier bei mir verbaut, doch mit meiner Wakü:
Cuplex 1.1-Airplex 2x12V-Eheim1048-InnoAB.
2.26@2.66GHZ bei
Seti@Home (Last) 48°
Idle: 43°
Raumtemp: 22,5°
1.Shuttle SS51G Barebone l 2.26GHz@2.26GHzl 256 MB PC400 Samsung l PNY GF4 4200 l IBM 307045 l AC-Set mit 1048 l 2.Asus P3C-E (i820) l Tuleron 1000Al 256 MB PC800-45 Samsung l Elsa Erazor II l Maxtor 6.5 GB l CuPlex 1.2 auf UpgradeWare-Adapter@Asus Slot1 Converter+1048 + HT Single@2!!!x12@5V
mr_shaba
Monday, July 29th 2002, 9:49am
@der_Wind
deine temps sind ok, siehe meine weiter unten
A7V333 rev. 1.02 (Bios 1008 final)
XP2000+ @ 1728 (real MHz) @ 1.70V Volt
GF2 Ultra Graka 285/500 (GPU/MEM)
Geküklt wird: CPU & NB & Graka
temps bei 22.5°C Raumtemperatur:
idle: 50°/32° (CPU/Wasser)
last: 56°/34° (CPU/Wasser)
gruzz, mr_shaba.
EDVAnfaenger
Sunday, August 4th 2002, 2:44am
Nun ist es vollbracht, mein XP+1700 wird mit Wasser gekühlt.
Hier meine Temps.(Ohne OC):
Normal -> 30°
Last -> 35°
Mit OC XP+1700 läuft mit 10x166MHz
Normal -> 34,5°
Last -> 41,5°
Die 2 x 120mm Papst laufen mit 12V
Meine kleine Wakü - Bilder kommen noch
Nun habe ich in meinen kleinen, einen XP+2400 eingebaut!
LeChuck
Thursday, August 8th 2002, 11:01am
jetz hab ich auch Ergebnisse:
AthlonXP 1700+ @ 1466 auf ECS K7S5a, cuplex 1.2.
Im Kreislauf ist noch eine gForce 2 GTS, die bei der Messeung aber nix zu tuen hatte.
Ausgelesen hab ich mit MBM5, Sensor auf dem MoBo.
Der Airplex ist intern eingebaut mit zwei Papst 4412 F/2GL @ ~7v @ ~900rpm.
Raumtemperatur: ~23°C
idle: 41°C
100%, >6h: 49°C
Monkey Island 5 wird definitiv kommen: http://www.worldofmi.com/wmi-test2.php
de61mod
Friday, August 9th 2002, 12:05am
hier mal ein paar Daten von einem DUALi ;)
meine config:
MSI K7D Master - L (the red one)
2 x XP1900+@2100+ @1.85 Volt
Wakue:
AP mit 2 120er Paepsten @7V intern im CS 3001 oben
2 x cuplex, 1x TP auf NB, 1048, AT
Temps. gemessen mit PC Alert (MSI)
Idle: kenne ich nicht, system ist immer unter voll Last :)
Voll Last mit 2x Seti: 38 - 41C
Raum: 25 C
Das system ist zwar zu hoeren, aber immernoch angenehm leise
und mit den Temps bin ich unter den Bedingungen seeehr
zufrieden.
de61mod
hot-bytes
Friday, August 9th 2002, 4:30pm
Na dann mach ich auch mal
P4=1500 Mhz
RDRAM=512
ATI7500=64MB
im kreislauf
-->CPU-->NothB.-->Airplex-->Eheim-->AquaTube(bald Graka)
IDLE CPU @ 30°
Board @ 30°
Last CPU @ 45°
Board @ 43°
Den Lüfter den ich unter der Airplex habe ist auch ne große wummen
Ich sag nur 120 m2/H
Keep cool
Hot-Bytes
Blackriver Project http://www.blackriver.at
M.E.C.Hammer
Monday, August 12th 2002, 1:46pm
So dann mal zu meinen Temps.
System:
Asus A7V333 (Bios 1011)
XP 1900+ (Nicht oc)
MSI Geforce 4 Ti 4400
2x IBM 30 GB im Raid 0
Die CPU wird mit dem Cuplex und die Graka mit dem Twinplex gekühlt. Pupme Eheim 1046, mit Innovatec AB und es kommt der Heattransformer Dual mit 2 12x12 cm Papst Lüftern @ 7V zum Einsatz. Dieser ist noch extern, soll aber ins Dach meines CS 601.
Raumtemp: 25°C
CPU Temp: 43°C (Seti)
Board: 33°C
Idle hat die CPU: 34°C
Board: 31°C
Die Graka wurde hier nicht belastet.
So nun habe ich denn Radi eingebaut und zwar im Dach des CS-601 und die Temps haben sich wie folgt geändert:
Raumtemp: 26°C
CPU-Temp: 47,5 (Seti)
Board: 33°C
Idle weiß ich noch nicht, da er eigentlich eh immer unter Vollast läuft. Alle Temps sind mit den Lüftern bei 7 Volt.
thorsten
Thursday, August 15th 2002, 3:49pm
hab jetzt nach meinem umbau auch mal ´nen paar ergebnisse zu vermelden :D :
system:
epox 8k3a+ neuestes bios
cpu xp2100+
graka msi geforce4 ti4400
2x ibm 60gb raid0
2x ibm 40gb raid0 (noch nie probleme gahabt mit ibm,deshalb nicht schimpfen) ;)
+lan,+soundblaster,+isdn,+usb2.0,
+win xp prof.
airplex und aquatube im deckel meines cs2001d eingebaut
Kühlkreislauf:
>eheim1048--tp graka--tp nb--evo--ap--at-->eheim
raum temp. immer 25°c, alle cpu temps über interne diode ausgelesen,
2x 120er päpste @7 volt auf ap, 4x 80 päpste @~7 volt als gehäuselüfter, mit temperaturabhängiger lüftersteuerung, die päpste des ap schalten sich bei zwei frei einstellbaren temps von aus auf 7 oder 12 volt. wasser temp gemessen, mit lcd thermometer, in einem t-stück zwischen at und pumpe.
temps:
cpu @1733mhz:
wasser ~28°c
idle 30°(vcool), volllast 46° (video encoden) ;D
nb 32°
cpu @1923mhz (147.95x13 lt. wcpu):
wasser ~29.5°c
idle 34°, volllast 60° (video encoden,laufzeit ca. 5std.) ;D
nb 33°
ich habe auch die graka mal auf 310/660 mhz übertaktet, was aber keine veränderung der temps ergab. :o :P
denke das die temps bei übertakteter cpu mit 60° in ordnung sind, da ja über interne diode ausgelesen wird. ;)
Ne schöne Jrooß ahn all die, die unfählbar sinn, vun nix en Ahnung hann, die ävver, immerhin su dunn als ob, weil op Fassade, do stonn se halt drop. :P :P
tico
Thursday, August 15th 2002, 7:43pm
so alles eingebaut bei mir siehts folgend aus:
Cs601 Gehäuse,
auf Abit KG7 Lite
AMD TB 1,4 @ ~1,59
Gf3
SbLive
2x hdd
2x brenner
Eheim 1046
airplex ist im deckel eingebaut und es saugen 2 enermaxx auf niedrigster poti einstellung, es ist noch ein enermaxx nt(LAUT) und ein festplatten lüfter im gehäuse.
CPU Temps:
Idle: 36
Last: 40
Wasser: ~32
System: 25
Markus@AMD
Thursday, August 15th 2002, 8:11pm
Mein Systemchen findet ihr Hier
Nochmal kurz ne Beschreibung:
AMD Duron 1GHz @ 1340 bei 2,11 Volt und 191Mhz fSB
Abit KR7A Vcore modded
Cuplex 1.1 4-Loch (gemoddet), Airplex mit 2x 120er Enermax @5 Volt intern, Aquatube, Eheim 1048
ATI Radeon 7500 passiv, Creative PCI 128 passiv...
Temps:
Prozessortemperatur im Ruhezustand 35.0 °
Prozessortemperatur bei Last (in Grad) 40.0 °
Systemtemp: 27-29°C
Chieftec CS-901 blau, schallgedämmt!!!!
Brauche glaub ich ein Aquadrive, da mir meine Festplatte fast zum kochen anfängt....-->alte IBM DTTA-371440 mit 7200rpm, sie sitzt in nem 5,25" Schacht, umgeben von Dämmmatten ;D
FourHead
Sunday, August 18th 2002, 7:59pm
Hi alle miteinander!
Habe:
CPU: AMD Athlon 1500+ XP (nicht OC)
-> Cooling - Cuplex Plug&Cool + Vierlochhalterung
Board: ASUS A7V266 - Bios 1012
-> Cooling - NB Zalmann Passivkühler
Speicher: 2x 256MB Infineon DDR 266 CL2
GraKa: ELSA Gladiac GeForce 2 GTS / 32 MB DDR
-> Cooling - Twinplex
HDD: IBM ATA100 40GB 7200U/min
Case: Chieftec 601 beige
Radiator: Airplex (nicht aktiv gekühlt und im Gahäuse verbaut)
CPU Temp.: Idle 52°C
MB Temp.: Idle 28°C
CPU Temp.: Seti 58°C
MB Temp.: Seti 32°C
Habe Ennermax 350 Watt mit temperaturgesteuerten Ventilatoren.
Außerdem 2 Gehäuselüfter:
ein Papst @ 12V und 12db
ein Y-Tech @ 7V und <12db
Bin sehr zufrieden insgesamt. Werde nun noch 2 120er Papst für den Airplex verbauen, aber Potigesteuert. Dann mal übertakten...
Athlon X2 4200+ 2GB GSkill ASUS A8N-SLI Premium XFX 7900GT 256MB 2 * Maxtor 120GB SATA Raid 0 Samsung 226 BW + Samsung 930BF CP, TP, AP 240 (alt), AquaTube, Eheim 1048
Andestar
Tuesday, August 20th 2002, 12:41pm
Pentium 4 - 2,53 Ghz @ 2,75 Ghz auf Abit IT7max mit 512MB PC 400 speicher und Raedon 8500
cuplex silver edition gekühlt, 1 aktiver , 1 passiver radi
alle 4HDD mit aquadrive
idle 43 grad cpu.
idle 35 grad board
last: liefer ich nach - am wochenede ist lanparty.
Albi
Sunday, August 25th 2002, 2:45pm
Hi.
irgendetwas mache ich falsch ::):
K7S5A
1,4 Ghz Athlon TB
Asus 7700d. (Geforce2gts)
Eheim1048-->cuplex(rev1.2)-->Radiator-->Aquatube-->Eheim1048-->...
Der Radiator ist im Gehäusedeckel eingebaut, zwei Päpste (4412 FGL!) sind saugend drauf@7V, ABER ich habe folgende Temps:
Idle: ~50°C
Last: ~56°C
Das scheint mir etwas zu viel zu sein, wenn ich mir so die anderen Posts durchlese ... ???
(AB fast voll mit Wasser-->keine Luft kommt rein, div. Wärmeleitpasten ausprobiert, cuplex nicht verkantet...)
Noch eine Frage: mit was lest ihr die Temps aus und hat das Board (Elitegroup K7S5a) vielleicht ähnliche Fehler wie manche andere, dass die Temps falsch übermittelt werden? Ich nehme übrigends den MotherboardMonitor (http://mbm.livewiredev.com/).
ciao
Albi
Thorte
Thursday, August 29th 2002, 12:54pm
Hallo
Mein System
ECS K7S5A
Athlon 1700XP@1610Mhz
Leadtek GF4 A250 TD
Eheim 1048-Cuplex-Aquatube-Radiator-2 Papstlüfter 4412FGML
saugend auf airplex
Radiator im Gehäusedeckel verbaut.
Idle 42 C
Last 45 C
gemessen nach 4 Tagen Dauerbetrieb bei 30 C Zimmertemperatur ;D
tuem
Thursday, August 29th 2002, 11:44pm
hier ist mein System:
AthlonXP 1700+
Epox 8KHA+ (liest die interne Diode nicht aus)
512MB DDR Ram MICRON CL,25 @ CL2 und schärfsten Timings
ATI Rage 2 (alte GraKa wurde geschrottet :D, nur eine Übergangslösung)
40GB Maxtor Pladde 5400UPM
Sonstige Lüfter außer Papst:
1 80mm Enermax im Enermax NT @7V, 92er ist ausgeschaltet
1 80mm Enermax (leider schon etwas schrott) via Lüftkanal auf Mainboard pustend) auch @7V.
Airplex mit 2 Päpsten @ 7V
Cuplex
EHEIM 1048
Temps:
IDLE: 35°C
Last: 39°C
Bin echt super zufrieden. Ich habe einfach mal zu Testzwecken folgende "Reihe" gewählt:
EHEIM--->Airplex--->Cuplex--->EHEIM
und siehe da, sogar noch eine etwas niedrigere Temperatur.
Ach ja, Tipp an alle:
Wenn die Kondensatoren am Mainboard sehr heiss werden, einfach einen Gehäuselüfter montieren, einen kleinen Luftkanal basteln, sodass der Lüfter frische Luft auf die Kondensatoren bläst, das hat bei mir 10°C gebracht!!!
tüm
info. Es gibt nichts mehr zu erzählen, denn ihr kennt seine Lyrics und wißt eigentlich schon alles. Er ist der Derbste, fertig, aus... Mein Ofen :D
hellfighter
Sunday, September 1st 2002, 12:04am
So ein neue CPU bring auch neue Temps:
(Alles Volllast-Wert durch Seti)
System:
AMD Athlon XP 2200+
EPoX 8KHA+
256 MB DDR-RAM
G-Force 4 MX 440 (GPU 310MHz, RAM 450MHz)
Temps:
CPU: 45°C
MABO: 30°C
Kühlflüssigkeit: 33°C
Raum-Temp: 27°
WAKÜ-Aufbau:
Eheim1048->Aquadrive->Twinplex(NB)->Twinplex(GPU)->Cuplex(4LH)->Airplex(intern, 2x12er Papst-FANs)->Aquatube(Melvin-Pipe)
CU in HELL and let me die with a sword in my hand!
multimike
Sunday, September 1st 2002, 7:23pm
Hallo zusammen!
Hab meine Wakü jetzt auch mal soweit fertig eingebaut. :)
Die Wakü besteht momentan aus Cuplex 1.3, Airplex extern mit 2x Papstlüfter@5V, Aquatube und Eheim 1046.
Mobo: Asus A7V133
CPU: Athlon XP 1800+ (nicht übertaktet)
Ich habe folgende Temperaturen:
Idle: 45°
Vollast: 50-52°
Das kommt mir ein wenig hoch vor. Kann es daran liegen, dass der Temp-Sensor vom A7V zuviel draufrechnet? (die interne Diode kann das Board leider nicht auslesen) Oder sitzt vielleicht der Cuplex nicht fest genug? Habe die Vierloch-Halterung.
Was meint ihr dazu?
Gruss
Michael
fttsuns
Wednesday, September 4th 2002, 3:38am
Hallo!
Mein System:
Gigabyte GA-7DXR mit Twinplex
Athlon T-bird 1,4 @ 1,6 mit Cuplex
MSI Geforce 4400Ti Chip@315Mhz Speicher@621Mhz mit Twinplex
384MB DDR-Ram CL 2.0
2x Seagate 40Gig 5400upm (ST340810A und St340823A)
wireless lan
soundblaster 5.1
TV-Karte
Airplex wird mit 2x Papst 4412 F/2GL mit 12v gekühlt, außerdem sind noch 4 8x8 Lüfter auf 5v im Gehäuse(Lian LI70)
Temps:
Raumtemperatur immer 26°
Idle:
CPU: 42°
System: 31°
Festplatten: 30° und 33° (die wärmere ist ein etwas älteres Modell)
Last:
CPU: 48°
System: 32°
Festplatten: 33° und 37°
Festplatten werden mit D-Temp ausgelesen.
lof-Speedy
Tuesday, September 10th 2002, 11:22pm
Sammlung vervollständigen:
Mainboard Asus A7V333, Bios 1005 (ja ich weiss ist alt)
CPU Athlon XP 1800+ (no oc)
Samsung PC333 CL2,5 512MB @CL2
PNY GF4 Ti4600 @325/745
2mal Airplex freistehend mir 120er lüfter, Pumpe nicht eheim (schafft ca 1200l/h)
Temps:
CPU idle 42° (angeblich XP-Diode, gemessen mt MBM5.2)
CPU last 44°
MB idle 22°
MB last bis zu 27°
wasser 21° (bei raumtemp ca 20°, kalt hier heute)
bei CPU @1760MHz/1,85Volt:
CPU idle 44°
CPU last 47°
wasser 21-23°
korrigiere:
nach update von Bios 1.005 auf 1.012:
@ 1533MHz
CPU idle 30°
System: Asus A7V333, AthlonXP1800+ bei 30° (XP-Diode), Samsung PC333 512MB, PNY GF4 TI4600@325/745MHz, Cuplex Evo, TwinPlex für GF4+Chipsatz, RAMkühlung, ...
frodo
Thursday, September 12th 2002, 2:11am
Mein System: p4 2.52 ghz 512mb ddr, ti 4200 usw.
Wassergekühlt wird: prozzi(evo) und graka(tp) mit airplex passiv (alles im gehäuse)
temps:
Zimmertemp: 23°c
idle: 39°c
last: 51°c (cpu burn / 3dmark2001se)
wenn ich die enermax-lüfter anschalte:
zimmertemp: 23°c
idle: 28°c
last: 34°c (cpu burn / 3dmark2001se)
