• 09.10.2026, 05:50
PSDL
Re: Ergebnisse (Cuplex + Airplex)
Friday, September 13th 2002, 3:42am
OK OK:
Mainboard: Asus P4B533-E / 256MB Corsair XMS 3200
CPU: P4 2.26@2.72GHz (Cuplex + Twinplex)
GRAKA: ATI Radeon 8500 (Twinplex)
idle: 31 °C
last: 36 °C (24 Std. SETI) - 38 °C (24 Std. CpuBurnP6)
I´m not a F R E A K ! ;D Shuttle SB51G - AirCooled - no place for water :/
Donut
Sunday, September 15th 2002, 7:20pm
Mobo: ASUS A7V-133
CPU: AMD Athlon TB 1333
Temps idle: 39°C CPU, 30° RAM
Temps last: 46°C CPU, 36-38° RAM
Zimmertemp: ca. 22-24°
Wassertemp: immer ca. 1-2° über Zimmertemp
2x120mm Lüfter auf 5 V
donut ;)
In an World without Walls and Fences, why do we need Windows and Gates ?! Fantasie ist viel wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (A. Einstein) [img]http://mysmilies.no-ip.com/mysmilies/image.php?img=mennoooohhhhhh.gif[/img]
frodo
Thursday, September 19th 2002, 1:15am
Nachdem ich mir zwischenzeitlich einen neuen Prozzi geleistet habe, hier nun meine aktualisierten Werte:
Mainboard: Asus P4B533-E / 512 mb samsumg (ddr 210 ;D)
CPU: P4 2.53@3.0 GHz (Cuplex Evo)
GRAKA: Geforce 4 Ti 4200 mit 128 mb (Twinplex)
raumtemp: 23 °C
idle: 34 °C
last: 41 °C (3d mark2001se looping)
Stuermer
Monday, September 23rd 2002, 10:21pm
--== ACHTUNG!!! NEUE WERTE==--
Board: Gigabyte GA7DXr
CPU: AMD Athlon TB 1400 @ 1600 ;D
Temps idle: 36-38°C CPU,
Temps last: 38-40°C CPU,
Zimmertemp: ca. 21-24°
2x120mm Lüfter auf 6 V
BLOODFEUD
Sunday, September 29th 2002, 12:54am
hoi
bei mir hat sich ja auch was geändert
board: KT7A Raid
thunderbird c 1,33ghz @ 1,55 mit 1,9volt vcore
temps
idle 35°
last 46° (5 stunden prime95)
2x120mm lüfter
unter idle variabel geschaltet
unter last mit 12volt
pldas
Wednesday, October 2nd 2002, 12:28am
@Crimson: Hab ein ganz ähnliches System wie du, aber deutlich höhere Temperaturen...
Athlon 1,33@1,47GHz (1,85V) (CuPlex)
Abit KT7A, fsb 140MHz
GF4 Ti 4200 @290/580MHz (TwinP)
AP intern, ein 80er-Lüfter auf 7V
idle ~49°C
Last ~55-56° (nach 2x 3Dmark2001)
Kann es denn sein, dass zwei 120er-Lüfter so einen grossen unterschied bei den Temps machen?
müsste noch dazu sagen, dass der AP gerade mal 25cm Platz unter der Tischplatte hat, was auch nicht gerade förderlich für die Kühlleistung ist...
Hammerfall
Wednesday, October 2nd 2002, 11:30am
Jetzt mal so eine Frage als Neuling.
Warum benutzt ihr den 3DMarkxxxx zur CPU auslastung? Lasst ihr den dann über Software-Emulation laufen? Denn solange der auf Hardware-Unterstüzung eingerichtet ist testet ihr damit mehr den AGP und die GraKa. Besonders auf moderneren Systemen tut die CPU da wenig.
Und warum haben viel 128MB auffer GraKA. Werden doch bis jetzt eh nur 64MB genutzt oder gibts jetzt schon Zocks die mehr verbraten. Und schneller ist der 128er auch nicht. Meine Ti 4200 mit 64 MB läuft auf 300/600 MHz mit der Standart-Luftkühlung. (Hab noch keine WaKü, Bestellung ist aber Unterwegs, Hoffe ich)
Ach ja, die GraKa ist keine Sonder-Super-Mega-Platin-Ausgabe, sonder reiner Standart. Quasi NVidia Referenzdesign.
Viele Grüße Hammerfall
Thursday, October 3rd 2002, 8:32pm
Hab beide Komponenten auf 2 systemen Testen können:
WaKü:
AC CuPlex
Eheim U1048
AC AirPlex
2* Tempgestuerte 12cm Lüfter
AC Tube
1* 8 cm CaseFan @ 5 V
System:
ECS K7S5a
256 MB Samsung PC2100 Ram
256 MB Kingston PC2100 Ram
PoCo radeon 8500 LE @ 275/275
Terratec DMX X-Fire 1024
NoName 10/100 Mbit Ethernet KArte
Fujitsu Picobird 40 GB 7200rpm HDD mit Passiven Kühlkörper
XP1800+
Leerlauf 39°C
Last 42-43°C
XP1800+ @ 2000+
Leerlauf 39°C
Last 43-44°C
XP2000+
Leerlauf 40°C
Last 42-44°C
XP2000+ @ 2200
Leerlauf 40°C
Last 43-44°C
JohannesT
Saturday, October 12th 2002, 11:54am
hier auch mal meine daten:
Athlon TB 1.333 @ 1.533
Vcore 1.85V (real 1.92V)
Abit KT7A
Cuplex - Airplex - 1048 - Kombination
Destiliertes Wasser + ca. 15% Aral Antifreeze
2x 120mm Titan Lüfter bei 7V
Idle: 34°C
Last: 36°C (SETI)
EDIT:
hab grad ne email bekommen, warum die temps so niedrig sind. hier die lösung:
den großen zimmerventilator hab ich da stehen, weil meine northbridge zu heiß wird. hab nämlich den kleinen kühler abgemacht und so einen Zalman ZM-NB 32 J drauf. danach waren die temperaturen aber im roten bereich und da hab ich eben den ventilator davorgestellt. seit dem hab ich auch diese traumhaften prozessortemperaturen!
das bleibt jetzt so lange, bis der gestern bestellte twinplex kommt. mal sehen wie's dann ausschaut.
bevor ich den ventilator davor hatte, sahen meine temps so aus:
idle: 38°C
last: 45°C (seti)
außer dem twinplex für die northbridge, kommt auch noch einer für ne gf4. hab aber noch keine gf4, weil ich noch auf die albatron medusen warte! mal schaun, wie die das ganze noch aufheitzt. bis dahin muss ichs noch mit meiner voodoo3 aushalten. vielleicht, passt der twinplex da ja auch drauf!
PS.: vielleicht sollte man mal über eine wasser-luft-kühlungs-kombo nachdenken. also einen normalen lüfkühler der so gebaut ist, das auch ein kanal fürs wasser da ist. dann noch einen leisen 80er oder 90er lüfter obendrauf und fertig. dann muss aber auch für gute gehäusebelüftung sorgen, sonst bringt das nicht sehr viel.
Der_Affe
Monday, October 14th 2002, 5:48pm
oh ich sollte vielleicht auchmal meine werte posten ;) :
amd duron 1300mhz auf msi kt3 ultra 2, airplex extern und passiv betrieben:
idle: 38°C
volllast (mehrere stunden ut2003, warcraft3,etc): ca 44°C
die werte werden sich aber ändern sobald ich meine gf4 in den kreislauf einbaue...
mfg affe
yappa
Monday, October 14th 2002, 11:03pm
Hei
hier meine Werte.....Alle Teile Eigenbau....
Verlauf.
1046...Alu NB....CU CPU(XP2000+).....Alu Graka(Gf4 Ti4200)....Cu Spirale als Radi(ca 2m CU)....AB (AC angelehnt)....Flowcontrol(sollte AC auch vertreiben)......AB
Leer ....41° Voll(Rippen/Prime95).....45°
Gruß Yappa
Gruß Yappa www.yappadappadu.de.vu www.laspeedway.de längste RC-Offroadbahn
jackd
Thursday, October 17th 2002, 1:33am
Mein System:
Abit Kr7a
2* 256mb ddr Kingston
Kyro 2 (not overlclocked)
IBM Deskstar GPX 120
Intel Pro 100+ Netzwerkkarte
Hauppauge Pci
Soundblaster Live
Also ich mach mal nen Vergleich meiner beiden Systeme :
Vorher :
Kühlung:
Alpha Pal 6035 + Delta Lüfter (60x60x38mm) 9,5 V (sehr laut)
Cpu:
T-Bird 1.33Ghz @ 1.55 Ghz (133Mhz FSB / 1.85V)
Temp:
Idle: 52°-55°
Load: 59°-62°
Nachher :
Kühlung:
Eheim 1048 (Extern)
AirPlex + 2 120mm Papst 5V (Extern)
JackD. Flasche als Ausgleichbehälter (Luftdicht) (Extern)
Cuplex Evo (Intern)
Cpu:
XP2000+ @ 1.85Ghz (145Mhz FSB / 1,8V)
Temp:
Idle: 41°-42°
Load: 45°-46°
XP2000+ @ 1.85Ghz (145Mhz FSB / 1,95V)
Temp:
Idle: 45°-47°
Load: 49°-52°
Legende
Load = 30 Durchgänge Sandra 2002 Pro Cpu Arithmetic und Multimedia Burn In
Mein Rechner steht in einem selbstgebauten Holzkasten. Alle externen Sachen sind auserhalb diese Holzkastens, nicht nur auserhalb des Towers.
Mit dem Ergebnis bin ich ganz zufrieden, leider komm ich mit dem Bustakt nicht höher.
Egri
Sunday, October 20th 2002, 1:02am
hiho
Mein system :
Asus p4t533-c
P4 2,8 @ 3,15
1,625 vCore
256 MB Kingston PC 1066 @ 1200
Radeon 8500 @ 275/275
Cuplex + TwiniP4 + Airplex Intern mit 2x 120 Papst auf 5V
Cpu Temp =31° Idle , 9 Std. Hot Cpu tester = 45°
MB Temp = 28°
Cu Egri
P4 2,6c @ 3.4 38° Load CPU Temp
Claudandus_3N
Hilfe, ich kann meinen PC nicht mehr hören!
Saturday, October 26th 2002, 9:33pm
endlich alles metall aus dem case rausgeschnitten und wakü rein!
alles dicht, super schön und LEISE! (ich konnte zum ersten mal meine festplatten hören!)
mein system:
Athlon 1800XP @ 1533 MHz
256 MB DDR-RAM CL2 @ Epox 8kha+
IBM 60 GB, IBM 40 GB
Samsung 16x DVD, Yamaha 6x SCSI Brenner
Geforce 2 MX, 2x Netzwerk (DSL/100Mbit),
WinTV Nexus, Tekram SCSI.Controller
meine kühlung:
Eheim 1046, Aquatube, Airplex (+2x Papst), Cuplex,
9 Winkel verbaut, 80/20er mischung, system komplett lüfterlos
(die papst haben noch keinen stromanschluss)
meine temperaturen:
volllast-temp: (Windows XP, 3D Mark 2001 Loop)
46° :-[ CPU; 28° System; 21,4° Zimmer
idle-temp: (Windows XP, Winamp)
42° :-/ CPU; 27° System; 21,8° Zimmer
idle-temp: (Windows XP, Winamp, CPU-Cool)
32° ;D CPU; 26° System; 21,8° Zimmer
Saturday, November 2nd 2002, 3:27am
So. Hab nu nen neues MoBo und ne andere Halterung.
WaKü:
AC CuPlex (3 Nasen Halterung)
Eheim U1048
AC AirPlex
AC Tube
System:
Gigabyte GA-7VAXP
Temps wurden mit internen XP Diode ausgelsesen...
XP2000+
Leerlauf 28°C
Last 33°C
XP2000+ @ 2300+ (1900 Mhz und 2,1 V)
Leerlauf 32°C
Last 35°C
phelps
Thursday, November 7th 2002, 9:38am
hab gestern mal die lüfter aufm radi(intern) ausgemacht.
jetzt läufts bei 56° nach ner stunde zocken bie 9x166 und 1,79vcore-ich bin begeistert. mein pc is nahezu unhörbar, bis auf meine ibm.....
-!Mein Prachtstück!- Mein Standpunkt ist die bewaffnete Neutralität.
XeeD
Saturday, November 9th 2002, 4:52pm
mein system:
Athlon XP 2000+@ 1812,2MHz (2200+) [1.8V]
Gigabyte GA-7VRXP 1.1
512 MB 333 DDR-RAM CL2.5 von Samsung
IBM 80 GB
Resys 16x DVD, Aopen 24x Brenner
Geforce 4 Ti 4200 @ 300|600
meine kühlung:
Cuplex, Twinplex Graka, 'selfmade'-AB, Airplex, Eheim 1046
Auf dem Airplex 2 Globe-Fans (Temp gesteuert), Radi intern im CS-601
meine Temperaturen, alle bei 21,5°C Raumtemp:
5V auf den Lüftern:
Leerlauf: 45°
Vollast: 48°
12V auf den Lüftern
Leerlauf: 40°
Vollast: 43°
kopf
Sunday, November 17th 2002, 2:28pm
gekühlt wird:
Athlon XP 1800+ (non-oced)
VIA VT8363A northbridge
Leadtek GF 4 TI4200 (non-oced)
Kühlung:
Cuplex, 2 x Twinplex, APE 240 intern, 2 Päpste @ 7V
idle: 35° (surfen etc.)
last: 47° (prime95)
raumtemp: 20-21°
MacBook white; 1,83 GHz Intel Core 2 Duo; 1,25GB; 60GB; Mac OS X 10.4.8
Mandalor
Saturday, November 30th 2002, 4:00pm
Gekuehlt werden :
XP 1800+
GeForce 4 TI 4600
Rest passiv
2 Airplex intern
1. Airplex immer passiv
2. Airplex per Poti aktiv oder passiv schaltbar
Temps unter Volllast :
Aktiv : 34°C max
Passiv 52°C max
Wobei die Passivtemp durch die Platte recht aufgeheizt wird (Sitzt direkt unter nem Radi ..) Sobald Aquadrive da ist sollte das ganze noch 5° runter nehm ich an
Fotostory CS 601 Tower *dead* Fotostory X-Alien Tower *dead* Fotostory Temjin 07
Hoermaenn
Monday, December 2nd 2002, 9:20pm
AMD 2200+ XP gekühlt mit Cuplex
Hercules Prophet 9700 Pro gekühlt mit Twinplex
Mainboardchip gekühlt mit Twinplex
Epox 8K5a3+
Eheim 1048
Standart Airplex mit 2 mal 120er Papstlüfter @ 7 V
Idle: 30-32 C
Last: 40 C
*g*
Man kann blöd sein, man muss sich nur zu helfen wissen *g*.
