• 07.10.2026, 20:09
EDVAnfaenger
Re: Ergebnisse (Cuplex + Airplex)
Tuesday, December 10th 2002, 3:54pm
Ich habe nun einen XP+2400@2700
Xp+2400(Ohne Last) 32°
XP+2700(Ohne Last) 37°
Nun habe ich in meinen kleinen, einen XP+2400 eingebaut!
TAE
Friday, December 13th 2002, 12:53pm
So hier mal nen paar Ergebnisse meiner Wakü.
Bruder:
Cuplex, 2 Single Radis (1 APE120 und 1 HTF2X), Eheim 1046
gekühlt wird nur die CPU:
1700+ 1466MHz@2100MHz bei 1,85V Temp. Idle 35,5° und Vollast 38°
Mein System:
cape 41X, 2 Dual Radis (1APE240 und 1 HTF Dual2X), Eheim 1048, NB und GPU Heatkiller Gold.
2400+ 2000MHz@2300MHz bei 1,95V, Graka auf 320/630 GF4TI4200, und NB wird gekühlt. Temp. Idle 36° und Vollast 38° alle Lüfter auf den Radis bei 5V
In beiden Systemen sind die Radis intern verbaut!
Mr.x
Monday, December 23rd 2002, 10:53pm
So, dann will ich doch auch mal.  :)
Sys.:
Athlon 1800XP @ 1533 MHz
512 MB DDR-RAM @ ECS K7S6A
Maxtor Platte mit 40GB und 5400 umdrehungen
2 Lite-On Brenner (12x und 40x)
MSI-Geforce 4-4200
300W Chieftech Netzteil
Gekühlt wird mit Wasser:
z.Z. nur die CPU
Gekühlt wird mit Luft:
Graka und Netzteil
Das ganze in einem Geschlossenem Midi-Gehäuse in dem 3 Kalt-Kathoden Röhren verbaut sind, ohne Gehäuse Lüfter.
Gekühlt wird mit:
Airplex (extern), mit einem 120er Sun-Ace Lüfter auf 5V welcher sich bei einer Wasser Temp. von 33C° einschaltet. Einem Cuplex. Ausgleichsbehälter ist selber gebaut, und dadrin verschwunden ist eine Aquairum Pumpe (400l/h).
Die Temps.:
Temps sind:
Passiv: 47° bei idle 53° bei last.
Passiv/Aktiv*: 41° bei idle 47° bei last.
Aktiv: 39° bei idle, 45° bei last.
(*= Lüfter schalten sich bei einer Wasser Temp von 33° an.)
Thermo Control System (TCS) günstig zu verkaufen -> http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3406419463
Manuel_aka_MDK
Tuesday, December 24th 2002, 5:37pm
Sooo, dann will ich auch mal....
System:
-Athlon XP1700+ (alles auf Default-Werte)
-Asus A7N8X
-256MB Apacer RAM CL2
Gekühlt wird die CPU und NB. Die Grafikkarte werde ich später noch integrieren. Temps gemessen bei 19°C Raumtemperatur.
Passiv: 47°C unter Volllast (Prime95)
Aktiv mit 1 120er Pabst: 37°C unter Volllast (Prime95)
CU
Okipa
Wednesday, January 1st 2003, 11:50pm
My Temps :
CPU : Tbird 1400 Mhz
GPU : Geforce 3 ti 200
Wcool : Cuplex, twinplex GPU, Aqua-Drive, Black Ice eXtrem (http://www.hwlabs.com) with 2 PAPST 4412 FGL (~7v), 1048, Aqua-Tube.
Room Temp : 20°C
idle : 35°C
full : 38°C
WaterCooling is Good For Your Processor Health :D Just Noky It !!! :D
Manuel_aka_MDK
Friday, January 3rd 2003, 1:59am
Soo, da jetzt endlich meine Selbtsbau-Halterung fertig ist und auf dem APE zwei Enermaxe werkeln, hier mal neue Werte:
Volllast: 34°C, bei offenem Fenster auch gerne mal 26°C... ;) ;D
CU
Peterle
Monday, January 6th 2003, 11:15am
Im Kreislauf sind:
Cuplex auf AMD XP1800+
Twinplex auf ASUS A7V333
Twinplex auf Geforce2 Ti
Eheim 1048
Airplex passiv
Temperaturen:
Raum: 22-23°C
IDLE: 64°C
Vollast: 68-72°C
milamber
Monday, January 6th 2003, 2:52pm
Athlon 1800+ (@150 FSB = 2100+)
AC Basisset, Radiator intern oben in einem uraltem Bigtower mit einem 120er Enermax auf ~5V
im Winter, mit Heizung:
46°C idle (offenes Gehäuse: 37°C)
49°C Last (offenes Gehäuse: 40°C)
im Winter, bei offener Balkontür:
32°C idle
35°C Last :D
Epox 8K3A, Athlon-XP 1800+ (@2100+), 7200RPM HD, GF4 Graka ~~> AquaComputer Basis Set
stilgarka
Sunday, January 26th 2003, 11:48pm
P4 1.6A @ 2520 vcore 1.7v
Cuplex Evo -> Aquainject -> Eheim 1046 -> AP 120
Papst @ 7v
idle 42°C
last 48°C
P4 1.6A @ 1.6 (zur Zeit einfach zu warm :-) ), 512 Ram, Abit TH7-II Cuplex Evo und 2*AP 120
thetruephoenix
Wednesday, February 5th 2003, 3:37pm
so, da ich nu auch endlich den thread gefunden hab will ich gleich mal posten:
21°C Raumtemp
gekühlt wird nur der Prozzi(palo1800+)
leerlauf: meist 26°C, geht aber manchmal bis 24°C runter
leerlauf mit cpucool: 21°C :o
Vollast(5 Stunden Gothic): 37°C, allerdings 24°C raumtemp
Vollast(3 Stunden Warcraft 3): 35°C
Vollast(3 Stunden Warcraft 3 + prime95): 36°C
Sys is so gebaut:
AB(thx al)->Cuplex evo->eheim 1046->APE 240->AB
Radi is intern verbaut an der Seite die man zum Basteln abnimmt(gegenüber von Slames internen Radi, dem neben dem Mobo) und mit 2 26db-Päpsten @ 12V(wenn ich meine Weiche hab ändert sich das...) bestückt.
achja und noch n bischen OT:Ich hab heut aufm Schulweg n Mobo mitm Intel Pentium(1. Generation) gefunden!Will wer den kaufen?(hab leider keine sonstigen Daten ausser was draufsteht und kann auch keine Garantie geben)
Nikky
Sunday, February 9th 2003, 1:37pm
Athlon XP2000+, geforce4 ti-4400
Leerlauf: 29°
Vollast: 32°
Cuplex+Twinplex+APE120+eheim1046
VooDoo
Thursday, February 20th 2003, 1:56am
XP1600+ @ 1700+ 1,65V
Cuplex + Airplex + Mora Kupfer Radi
Passiv:
Prime95: 34c° max.
aktiv 2x92er 7Volt auf Airplex + 2x120er Papst auf 7Volt :
Prime95: 28c° max.
alles intern verbaut , Gehäuse Big Tower im moment noch offen
+ ca.5-10c° auf die Motherboard Temps.
* XP 1600+ @1,65V * AC-Cuplex + Radi :Airplex classic + Mora Kupfer
kaba
Wednesday, February 26th 2003, 12:27pm
hier mein System:
Intel Pentium 4 2,66GHz @ 3,2 GHZ FSB 160MHz
Graka Radeon 9700 PRO, MB Soyo P4I PE
Also Wakü sieht so aus...Eheim 1046 -> Airplex -> Cuplex Evo -> Twinplex (Graka) -> Twinplex (NB) -> Aquainject -> Eheim
Radi läuft mir 2 120er Papst mit 5 - 7 - 12 Volt (Lüftersteuerung meines alten Lian Li ;D) regelbar eben...
Temps Idle: 31 °C
3DMark 2003 über 3 std: 42°C
Geräuschbelästigung des Systems: unhörbar : 8)
Gehäuse ein CS601 mit Noisecontrol Dämm Matten...
Bin voll zufrieden...und mal sehen wie die CPU im neuen i7205 so rockt ;)
P4C 3.4@3.85GHz - 1,575V, ASUS P4C800-E Deluxe, 2xSeagate22AS 200GB + 2xSeagate26AS RAID0, 9800 Pro Hercules @ 465/360, 1GB Corsair PC500 TwinX 2.65V @ 225MHz Dual DDR - liquid cooled by AC!
Manuel_aka_MDK
Thursday, February 27th 2003, 10:00am
Hmmm, irgendwie komisch. Ich hab noch einen zusätzlichen Verbraucher im Kreislauf und die Temperaturen sind niedriger... ;D
Gekühlt werden zur Zeit ein XP1700+ Tbred B @1819MHz, Northbridge und die Hercules 9500 Pro. Die Temps:
Aktiv: Meist so 32-34°C
Passiv: 38°C idle / 41°C load :D
CU
kopf
Saturday, March 1st 2003, 1:38pm
neues mobo, neuer proz, neue temps:
Mainboard: A7N8X
CPU: T-Bred B 1700+ @2000MHz (12 * 166), 1,75Vcore
Kühlung: APE 240 intern + päpste @7V im chieftec deckel, cuplex, twinplex @ gf 4 4200, twinplex @ Nforce 2
Temps:
Idle Die: 28°
Idle Socket: 32°
Last Die: 32°
Last Socket: 35°
Case: 28°-30°
Ähdit:
päpste @ 5V:
Idle Die: 33°
Idle Socket: 37°
Last Die: 37°
Last Socket 39°
Case: 30-31°
ausgelesen mit MBM, im Bios sind die temps noch niedriger...
MacBook white; 1,83 GHz Intel Core 2 Duo; 1,25GB; 60GB; Mac OS X 10.4.8
whyda
Saturday, March 8th 2003, 1:24pm
also, hier ma meine temps, mein system:
wassergekühlt:
Northbridge auf Epox 8kha+
Proz AMD 1800+ @1540 Mhz
Radeon 9700 Pro
2mal HD, cooled by Aquadrive
Enermax 460 Watt, Wakü by CT100
Radiatoren: ein Airplex Classic intern im Gehäusedeckel mit 2 Papst
ein Airplex Evo 120, intern hinter der Frontabdeckung des CS Towers, 1 Papst.
Temps, Lüfter @ ca. 5-6 V :
idle: 39 ° C, bei angenehmer Raumtemperatur
Last (3DMark, CPUburn, Sandra HD Benchmark): max. 45 ° C
bin vollkommen zufrieden, mein System ist zu 90 % lautlos, man hört nur ein leichtes hohes Surren einer Festplatte sowie ein hohes Surren ausm Netzteil.
Würde mal sagen, dass ich mich mit all den Komponenten echt nicht beklagen kann - v.a weil die Radis intern sind und die Lüfter eigentlich kaum laufen.
Achja, zum Schutz des Mobo, bzw. der Spannungswandler hab ich noch einen 80er Papst Gehäuselüfter - n bisserl Airflow muss doch sein, aber den Lüfter hört man eh nicht!
edit:
temps der HDs: immer zw. 30 und 33 ° C, System auch
XeeD
Sunday, March 9th 2003, 1:23am
Hab auch umgeschraubt ...
(1 AP240 intern mit 2 Lüftern auf 3V(!), 1 AP classic extern)
pics gibts auf http://case.xeed.de.vu
CPU (XP2000+@2200+) idle:42° last:46°
Graka(MSI4200@300|600) schön kühl  ;D
HDD(IBM 120GXP) 38°
Raumtemp: 22° (schön warm ... wichtig für Kaltblüter wie mich :D)
Splat
Sunday, March 16th 2003, 10:31pm
Das kühl ich alles:
XP1800+ nicht Übertaktet
GF3 Ti500
Northbridge
6 Festplatten im eigenbau Wakü-Plattenkäfig
Mit 2 x APE240 + 4 Lüfter auf 7V
Hab Idle CPU 35-38°C und vollast noch nicht getestet :)
Aber nach 1 Stunde NFS6 war CPU auf 40°C
Festplatten schwanken zwischen 35 und 45 °C
Hab ne Dachgeschosswohnung, sind schätzungsweise bestimmt grad mind. 24°C hier :)
Eltern heizen unten immer die Bude so doll auf.... ::)
Apex
Thursday, March 20th 2003, 2:12pm
mh... mein XP2600+ mit GF256 kommt unter Volllast auf knapp 50°C (Zimmertemperatur ca. 20°C, Temperatur im Gehäuse ca. 30°C), irgendwie bringen die Gehäuselüfter des net, obwohl sie mächtigen Lärm veranstalten, muß ich wohl doch auf Wakü umsteigen :)
FastJack
Wednesday, March 26th 2003, 5:14pm
Also, bei mir siehts folgendermaßen aus:
Gekühlt werden:
AMD XP2000+ @Standart(mein Mobo schafft nicht mehr 8))
ASUS GF3 ("alt" und heiß!)
von:
1048
alter Airplex mit 2 Papst auf 7V...
Temps:
Idle CPU: 40-42°C
Idle Case: 34-36°C
Last CPU: 45-48°C
Last Case: 36-39°C
Eigentlich doch ganz ok, was mein ihr?
Ich glaube, aber die GF3 ist mehr an der "Hitze" beteiligt als mein Prozzi, denn bevor ich die Wakü hatte (und alles per Luft gekühlt wurde) war die GF3 nach ein paar Stunden Q3 locker bei über 70°C (:o) und da hatte ich schon einen zusätzlichen Gehäuselüfter eingebaut.... ;D
EDK
Quoted from "Dino"
Leute: wer baggern will, geht zum Baggersee, wer Hilfe in Sachen Wakü braucht, kommt zu uns ins Forum. Beides zusammen erheitert den Admin ;D :-*
