• 15.11.2026, 16:22
Eigenbau System-Ram-WaKü wer hätte interesse?
Friday, September 27th 2002, 1:57am
Hi.
Ich und unser Member DJ_Hemp wollen uns ein paar SysramWaKühler "bauen".
Sollen für alle Rams im standart SD und DDR Ram Format einsetzbar sein. (nicht für EDO und bei rimms bin ich mir vpn der größe her nicht sicher)
Nun sind wir auf die Idee gekommen eine (ganz ganz) kleine Serie zu machen. Wär hätte interesse daran?
Zum Kühler: Der Kühler besteht aus nem länglchen Stück Cu in dem eine Ban gefräst wurde. In diser Ban sind ein paar Kühlrippen angebracht. An den beiden enden verdünnst sich die Bahn und endet in nach oben abstehende P&C Anschlüsse. Als "Deckel" nemen wir AC like Plexi.
Man kann also nur EINEN Ramriegel Kühlen oder man muss min. eine Rambank zwischen den Rams frei lassen.
Hier eine ganz fühe Zeichnung:
Wenn es genug interesse gibt werden wir davon ein paar anvertigen. (allerdings nicht viel mehr als 20 Stück was bedeutet für 10 double Site Rams)
silverblue51
Re: Eigenbau System-Ram-WaKü wer hätte interesse?
Friday, September 27th 2002, 2:01am
hehe wenn du immer eine dazwischen frei lassen musst kannst du den wahren speicher (rdram) eh vergessen.
wär auch zu schön gewesen, aber die dinger sitzen echt verdammt eng.
god0815
Friday, September 27th 2002, 2:07am
Klingt ja interessant, aber Bilder vom Prototyp würden bei der Entscheidung unendlich viel helfen ;)
Friday, September 27th 2002, 2:10am
Das Prop ist das ich das Dingen evnt. an ner CAD Fräse machen lassen kann aber dann nur einmal. (alos eine Serie)
Dashalb fragen wir nun vorher nach... aber wie das am ende mit den Anschlüssen und vor allen mit den Kühlrippen aussehen wird steht noch nicht fest. (evntl. gwinkelte Anschlüsse um platz zu sparan... und nen paar Rippen weniger...)
BASBOR
Friday, September 27th 2002, 2:13am
hmm bestell mir mal 4 vor :D
Http://www.hardware-mod.de meine Page <-- Neue Anleitung: AC-Wakü im AMD-System! bitte auch im Forum anmelden und posten ;) Danke
Quoted from "Dino"
Hi ...abwarten... ;D Dino
god0815
Friday, September 27th 2002, 2:14am
Also ne Idee um Platz zu sparen hätt ich für Dich:
Mach die Anschlüsse an die Oberseite (die lange und schmale quasi). Da sind sie nicht im Weg und ich bin sicher, dass das machbar ist ;-)
silverblue51
Friday, September 27th 2002, 2:23am
also ich hatt mir das mal so überlegt ein blech zu machen dass die wärme praktisch von den rams ableitet und dann über den rams durch wasser gekühlt wird, so kann man auch nebeneinander gesteckte module verwenden.
Ja das hatten wir auch schon überlegt nur das könnte Problem mit der Dichtung geben... wir arbeiten noch am Layout... gibt 2 Versionen für eine werden wir uns endscheiden.
Hier noch ein Pix zum allgemeinem verständnis.
BASBOR
Friday, September 27th 2002, 2:25am
weiste den schon gegefähr die kosten ? wie gesagt wenn nicht übertrieben teuer nehm ich 4 dinger sprich 2 double site
Quoted from "Dino"
god0815
An die Stirnseite von dem Schema sollten die Anschlüsse ;)
Wenn Du den Kupferblock entsprechend merkwürdig formst (L-förmig) solltest Du die Anschlüsse da rein kriegen
Friday, September 27th 2002, 2:27am
das kommt ganz drauf an.
Wenn wir dir CAD bekomme wird's günstiger. (Material + 5-10 € bearbeitun + Prot)
Wenn wir's per han mahcne müssen wird's wohl was teurer.
BASBOR
Friday, September 27th 2002, 2:30am
gottlchen alles noch verkraftbar also halte mich mit 4 dabei ;)
Quoted from "Dino"
dj_hemp
Friday, September 27th 2002, 2:33am
das von euch vorgeschlagene design mit den anschlüssen an der schmalen oberen seite ist schwierig wegen dem plexi, der ramkühler besteht ja 1 platte plexi und eine platte cu und genau auf dem punkt wo die beiden platten aufenandertreffeb müsste der p&c anschluss hin da der cu block nicht so dick ist, dass ein anschluss komplett drauf passt aber man kann ja noch daran arbeiten...
ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN ;D
XP 2200+@ XP 2400+ VCore 1.75, 512Mb 333DDR Samsung, ECS K7S6A, Hercules 3D Prophet 9700Pro
god0815
Friday, September 27th 2002, 2:41am
Wenns mit schmalen Anschlüssen klappt, will ich vielleicht auch drei oder vier, mal sehen
Bummibaer
Friday, September 27th 2002, 6:13am
Die Idee an sich is gut, der Ansatz auch, aber meine RAM Module sind selbst bei 2 cpu und Vollauslastung ar....kalt ;D ;D ;D
Keine Ahnung was ihr mit eure Speicher macht, solltet mal die Spannung checken mit dene ihr die betreibt ::)
dj_hemp
Friday, September 27th 2002, 1:00pm
das mit der wärmeabgabe deiner rams ist so ne sache da es auch leutz gibt die ihren rams en paar volt mehr gönnen zu oc zwecken also normalerweise werden rams immer warm :)
Motzky
Friday, September 27th 2002, 1:10pm
wie stellt ihr eich das eigentlich bei 2x double-sided vor ??
so, wie ich das im mom verstehe, brauch man 2 kühler für ein ram (also an jeder seite einen). Bei meinen DDRs ist dazwischen grade mal 13,5mm Platz und da ist schon eine Bank frei zwischen... ::)
Ich glaube mal nicht, dass man da noch 2 Kühler mit samt PnC Anschlüssen zwischen bekommt:
Legris PnC gerade (Twinplex): 24mm (ohne gewinde)
AC PnC gerade (Culpex): 18mm (ohne gewinde)
AC PnC gewinkelt (Airplex): 17mm (bis zum äußeren knick)
XP1800+ @Cuplex, Gigabyte GA-7VTXH, 512mb PC266 CL2 Infineon, PixelView GF4 Ti4200@4600&Twinplex, IBM DeskStar 120GXP 60GB
dj_hemp
Friday, September 27th 2002, 1:28pm
zur zeit denken wir uns dass man nur einer ram riegel hat oder so... ;D naja wir arbeiten dran wir wissen auch dass sehr sehr wenig platz zwischen den rams ist... :'(
Motzky
Friday, September 27th 2002, 2:19pm
wie wärs, wenn ihr anstatt des Plexideckels eine Cu-Platte drauf lötet ?
dj_hemp
Friday, September 27th 2002, 2:34pm
mmh das mit der cu platte hätte ich auch gemacht...
doch mib ist der meinung das plexi mehr im ac style bleibt und es dann passender zum rest der komponenten macht... ;D
