• 07.11.2026, 05:46
Andyrandy
Kühler löten
Monday, October 14th 2002, 5:44pm
wenn ich mir einen wasserkühler aus zwei teilen kupfer löten wie kann ich den danach von innen sauber machen?,(verfärbung und wird schwarz,ihr wist ja),und läuft das lot auch ein wenig in den kanal?
und die letzte frage kann ich auch kupfer mit messing verlöten?
Titanmenn
Re: Kühler löten
Monday, October 14th 2002, 5:53pm
kann ich auch kupfer mit messing verlöten JA
Zum Verlöten vor her die beiden Teile verzinnen und dan beide
seiten mit Flußmitel einstreichen und auf einander legen!
Dan nur noch Brenner dran und gewartet bis die beiden Teile
auf einander liegen und dann Abkühlen lassen am besten reinigt man solche stellen mit Zitronenseure abernicht so lange zum abschluß habe ich das ganze mit Univeralreiniger
eine nacht stehen lasen der sa hinter her aus wie """""""""
Sauber halt !
Andyrandy
Re: Kühler löten
Monday, October 14th 2002, 6:18pm
die stutzen sind schon verzinnt,aber wie verzinne ich das kupfer?(muss ich das den machen?)
Andyrandy
Re: Kühler löten
Monday, October 14th 2002, 8:37pm
gibts zitronensäure im supermarkt?sind das diese plastikzitronen?
Wurzelsepp
Re: Kühler löten
Tuesday, October 15th 2002, 12:00am
Jupp! Die gibts im Supermarkt oder im Chemieuntericht..  ;)
Wie verzinnne ich das Kupfer?
Du machst die zu lötende Fläche Sauber und dann machst du die Stelle heiß und bestreichst sie dann mit dem Lötzinn! DAnn ist sie mit einer silbernen schicht bedeckt!!! Nimm dafür am bestenn einen leistungsfähigen Lötkolben...!
ÄDIT: JUHUUUUUU!!!! MEIN 300ster POST!!! ICH FREUE MICH! ICH FREUE MICH!!!
Andyrandy
Re: Kühler löten
Tuesday, October 15th 2002, 12:24am
aso jo danke hatte vergessen das das ja lötZINN ist
Wurzelsepp
Re: Kühler löten
Tuesday, October 15th 2002, 12:26am
HÄ?
Kinky
Re: Kühler löten
Tuesday, October 15th 2002, 12:59am
öhm......eine wakü mit dem lötkolben bauen???????? geht das nicht normalerweise mit einem gasbrenner? da reicht ein lötkolbem??????
Andyrandy
Re: Kühler löten
Tuesday, October 15th 2002, 1:58am
ndan hast du falsch gekesen.ne wakü mit nem herd machen und lötzinn. bei wurzelsep hatte ich nur gedacht das ich das kupfer extra beschichten muss mit zinn.hatte nicht dran gedacht das lot aus zinn ist
Titanmenn
Re: Kühler löten
Tuesday, October 15th 2002, 2:20am
"""Nimm dafür am bestenn einen leistungsfähigen Lötkolben...!""""
Wenn ich das sehe 100W Lötkolben ist da immer noch zu klein!
Am besten nimm Gasbrenner im Baumarkt für 10 €
Damit kannste auch die anschlüße einlöten und immer mit
Flußmittel arbeiten und die zu lötenden stelle vor her sauber
machen am besten feine Stahlwolle oder Sandpapier !
Das geht schon !
Sory ich mußte aber 16:30 im Reha Zentrum sein sonst hätte
ich dir Antworten können !
""Bin nur ein bissel Bein Krank (OP) """ ;) :-/
Andyrandy
Re: Kühler löten
Tuesday, October 15th 2002, 12:24pm
ich bleib bei der herdplatte,habs auch schon ausprobiert und es geht
Kinky
Re: Kühler löten
Tuesday, October 15th 2002, 7:46pm
du meinst alles verzinnen. zusammenlegen....und auf die herdplatte legen?????? das hört sich so...komisch an....das geht echt?
also nur zur erklärung...ich will sowas auch machen......das geht so einfach?
tom355
Re: Kühler löten
Tuesday, October 15th 2002, 8:07pm
Also tut mir leid, das ist ja nur albern.
Mit ner Lötlampe kannst du alles löten und brauchst vielleicht 20 Sekunden für eine Lötstelle.
Andyrandy
Re: Kühler löten
Tuesday, October 15th 2002, 8:14pm
kinky du must ja nicht den ganzen kühler verzinnen halt nur die stellen wo sie zusammenkommen.also ich hab gerade auf einer 3 mm starke kupferplatte ein schlauchstutzen festgelötet(mit dem herd)das hält voll dicht
mit zwei zangen hab ich es nicht mehr abbekommen,muste es erst wieser auf dem herd erhitzen um es abzubekommen.
leider hab ich keine lötlampe,jetzt komm mir nicht die kostet ja nur 10 euro
gh0sty
Re: Kühler löten
Tuesday, October 15th 2002, 8:30pm
Naja die Lötlampe kostet 10€, aber was kostet ein neuer Herd?
Ich denke nicht, dass ein Herd zum Löten gebaut wurde...
xx_ElBarto
Re: Kühler löten
Tuesday, October 15th 2002, 8:52pm
dann legste den lühler in ne blech dose oder so, und dann das teil aufn hert, dann kann nix passieren
Andyrandy
Re: Kühler löten
Tuesday, October 15th 2002, 10:07pm
also ich du den kupferblock auf ein stück alu,dann kann nichts passieren
Titanmenn
Re: Kühler löten
Tuesday, October 15th 2002, 11:58pm
Melallblech ist sicherer oder halt ne Konservendose!
Oder halt ne Lötlampe !
Ist eigendlich egal hauptsache das Zinn wird weich und verbindet beide Teile !
AAAAA noch was auf ein Elektroherd geht es natürlich nicht!
Gasherd ist das selbe wie Lötlampe !
xx_ElBarto
Re: Kühler löten
Wednesday, October 16th 2002, 12:13am
Quoted from "Titanmenn"
warum sollte das net gehen?
Titanmenn
Re: Kühler löten
Wednesday, October 16th 2002, 12:58am
Ich denke ma so das das nicht geht wegen Temps!
Kann mich auch teuschen mit der aussage !
