• 19.06.2026, 12:17
Tobidiver
"Springbrunnen"-Mod
Thursday, October 17th 2002, 5:39pm
Tach!
Also, ich möchte mal wieder ein wenig basteln ;). Dazu habe ich mir gedacht, es wäre doch ganz witzig, wenn man so ein "Springbrunnenfenster" vorn am Case hat. Soll so ähnlich aussehen, wie wenn man den Aquatube horizontal einbaut. Dazu habe ich mir folgenden Aufbau einfallen lassen:
Von außen sieht man dann nur noch die Front des Zylinders. Ein entsprechendes Loch wird sauber ins Gehäuse geschnitten. Nun würde mich mal eure Meinung interessieren! Außerdem hätte ich noch ein paar Fragen:
1.) Wo bekomm ich am besten einen Zylinder aus Plexiglas her, in den ich die Plug´n Cool Anschlüsse reinkrieg, bzw. an wen könnte man sich wenden, um so´n Teil anfertigen zu lassen? Soll nicht groß sein, d=6,5cm ungefähr. Anfertigung wäre mir lieber, bloß wer macht sowas?
2.) Haltet ihr eine komplette Hintergrundbeleuchtung für besser als eine Beleuchtung á la AquaTube horizontal?
3.) Denkt ihr, dass sich der Wasserstand in dem Teil vernünftig regulieren lässt, sieht ja auch blöd aus, wenn nur so ne kleine Pfütze drin ist, bzw. wenn´s randvoll ist. Ich mache mir da noch sorgen, weil der AquaTube ja auch ein Speicher für Luft ist, nicht, dass dann alle Luft im Tube bzw. im Fenster ist.
Für Vorschläge, Tipps, Erfahrungsberichte usw. wäre ich euch echt dankbar!!!
Grüße!
8)
Für den Fall, dass man das Bild nicht sieht:
http://www.geocities.com/tobidiver2001/aufbau.jpg
slame
Re: "Springbrunnen"-Mod
Thursday, October 17th 2002, 5:56pm
man sieht es leider nirgendwo. nur so als tip
slame
Tobidiver
Thursday, October 17th 2002, 5:58pm
Ich habe keine Ahnung warum das Bild nicht funzt, in der Vorschau war´s noch da :'(
Also eine kleine Beschreibung:
Der AquaTube ist oben eingebaut, am Boden steht die Pumpe. Dazwischen soll ein Zylinder aus Plexiglas für horizontal liegen, mit der Öffnung gen Vorderseite Tower. Unten an den Zylinder sollen Plug´n Cool Anschlüsse. Sinn des ganzen: Von vorn sieht man dann ein kleines rundes Fenster, wie beim AquaTube horizontal.
Smatty
Thursday, October 17th 2002, 6:20pm
Einfach Link kopieren und dann in einem neuen Fenster einfügen.
Kinky
Thursday, October 17th 2002, 7:22pm
also als regelung des wasserstandes würde ich ganz oben einfach einen ausgang machen mit einem ventil. wenn du wenig wasser drin ist...aufmachen.....die luft geht raus. das ding wird voll und zumachen.....nur wie man das wasser wieder rausbekommt ist so ne sache......vielleicht ein ventil auch unten machen. dann aquatube auf machen. untere ventil aufmachen....dann läuft das zeug raus und dann alles wieder zu.
slame
Thursday, October 17th 2002, 7:27pm
Quoted from "Kinky"
hast du seine beschreibung aufgemalt oder wie haste das kapiert ?
Slame
Kinky
Thursday, October 17th 2002, 7:32pm
also ich seh da bilder  ;D
ich benutze keinen iex sonder den crazy browser. das ist ein iex update :)
Kinky
Thursday, October 17th 2002, 7:34pm
also ums zu verstehen......
auf dem bild ist das so:
pumpe -> springbrunnen -> at->pumpe
und er fragt jetzt wie das aussehen soll. das bild ist total sinnlos :)
Bruce-Willes
Thursday, October 17th 2002, 7:35pm
also ich seh da auch nix ???
*Meine Rechtschreibfehler sind Features und gehören einfach mit dazu* <>Mein Rechner V2
Kinky
Thursday, October 17th 2002, 7:36pm
lol. ich seh da n schönes bild. und der link geht auch :)
;D ich muss das shining nutzen 8)
Tobidiver
Thursday, October 17th 2002, 8:14pm
Extrem schwer ist das doch nicht zu verstehen oder ::)
Der Kreislauf ist genau anders herum, soll heißen, die Pumpe "saugt" aus dem "Springbrunnen" bzw. dem Aqua Tube.
Hätte jetzt evtl. jemand mal einen konstruktiven Beitrag? Vielleicht einer, der mich ein wenig weiterbringt?
Das einige das Bild nicht sehen, ist mir jetzt schon klar ;)
Und so abwegig ist die Idee doch nicht, oder? Ich meine, schon komischere Sachen gelesen zu haben (hydraulisches Hebesystem für Airplex usw. ;D ).
Vielleicht kann mir einer helfen!?
Danke!!!!
Kinky
Thursday, October 17th 2002, 8:17pm
öhm.......ich finde die idee etwas bescheuert aus einem springbrunnen zu saugen mit einer pumpe. wäre es nicht "etwas" logischer durch druck und nicht durch sog einen springbrunnen zu betreiben?
wenn so erzeugst du glaube ich einen leichten unterdruck im springbrunnen. ob das soooo optimal ist kann ich nicht sagen..... naja. ich würde den brunnen hinter die pumpe machen
ädit: ich glaube das es nicht wirklich stimmt was ich gesagt habe. WAS haber sicher stimmt ist das zuerst der AT kommen muss und dann der brunnen weil durch den brunnen wieder luft ins system kommt. und in der pumpe ist des eben nicht so gut
FredFruchtig
Thursday, October 17th 2002, 8:20pm
Quoted from "Kinky"
Ich benutz auch Crazy browser und seh trotzdem nix. :'(
Quoted from "Chewy"
Nukem
Thursday, October 17th 2002, 8:30pm
hab sowas ähnliches in meiner front drinne
rechteckiger Plexikasten (ca. 20 auf 15cm - mit lötkolben verschweist ;D ) oben hinten kommt das wasser rein -< knallt gegen die vordere plexi scheibe und macht einen schönen "wasserablauf" den man gut sieht (plätschert nix !)
unten wirds dann herausgesaugt von der pumpe in richtung AT ...
wasserstand ist konstant, kann ich regulieren durch öffnen des AT's bei Pumpe an und bei Pumpe aus
werd ein kleines wasser labyrint hinten ins 901'er einbaun ....hab ja keine lüfter :)
:edit: das bil sehe ich nun auch !!!! keine hallus ;D
glaube das is nun im cache...
------------------- In einigen Foren verschwinden grössere Beiträge schneller als die kleineren. Das liegt daran, dass grössere beiträge mehr Masse haben und so im Server schneller an den Rand der Magnetscheibe des Plattenlaufwerks befördert werden, wo sie über den Rand fallen. -------------------
Tobidiver
Thursday, October 17th 2002, 8:33pm
OK, dann lass ich Wasser in den Springbrunnen REINPUMPEN. Danke für den Tipp!
Vielleicht noch Vorschläge für Fragen 1 bis 3 ::)
Greetz!
Kinky
Thursday, October 17th 2002, 9:17pm
1) baumarkt
Tobidiver
Thursday, October 17th 2002, 11:26pm
Und was ratet ihr mir von der Beleuchtung her?
Kinky
Thursday, October 17th 2002, 11:36pm
ausprobieren würde ich sagen. das kann man nie so pauschal sagen.......und ausprobieren ist doch eh viel schöner ;D
Nukem
Friday, October 18th 2002, 2:18pm
bei nem runden...
wird der Rand der Plexi röhre gezeigt oder zeigste nurn kleinen ausschnitt vom Deckel ? (also AT Horizontal gesehen..)
wenn mit rand würd ich sagen paar leds hinten drann an die rand stellen...theoretishc sollte das gut aussehen
aber naja..mein denken halt ;)
thore
Friday, October 18th 2002, 5:27pm
als beleuchtung würde sich auch anbieten, die hintere 'deckel' scheibe zu mattieren (sandstrahlen, scheuermilch etc.pp) und seitlich mit LEDs anleuchten. alternativ tuts natürlich auch EL-folie. der springbrunnen selbst sollte jedoch separat mit ner LED von unten beleuchtet werden, dann glitzert das so schick ;D
