• 12.11.2026, 08:57
Tibo
Auto Kühler umbauen
Saturday, October 19th 2002, 7:13pm
Moin.
ich hab jetzt nen määgga Autokühler. Das ding is so gross wie mein bigtower. Das problem sind lediglich die anschlüsse. die sind nämlich auch riesig (ca 20 -30 mm ). wie kann ich die jetzt am besten auf 10er Schlauchtüllen umbasteln. Dummerweise ist in den anschlüssen am kühler kein gewinde.
http://www.nda-online.com http://www.d-day-lan.de http://www.lanabuse.de
Clark
Re: Auto Kühler umbauen
Saturday, October 19th 2002, 7:16pm
probiers doch einfach mal mit Silikon.
Dürfte halten, ist nur halt ne (kleinere) Schweinerei das reinzumachen ;D
maniac2k1
Saturday, October 19th 2002, 7:20pm
wenns es ganz super schln machen willst (was es wegen extern ja sein sollte ;)) holste dir einen kupfter reduzierstück und verlötest/klebst oder befestigst es sonstwie. da kannste dann ne tülle/P&C reinpacken.
oder einfach nen runden block mit dem gewinde in der mitte drauf befestigen. also quasi stopfen mit loch in der mitte wo du ne tülle/P&C reinschrauben kannst.
für diese methode ist natürlich eine gewisse handwerklich begabung/werkzeug von nöten.
achja: danach am besten nochmal lackieren sieht einfach besser aus!
edit: oder ne kombi: rohr mit G1/8" gwinden das du mit silikon an den radi klabst, aber dran denken silikon braucht verdammt lange um auszuhärte (24std pro mm, oder so...)
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Tibo
Saturday, October 19th 2002, 7:28pm
zweiteres ist keine dumme idee maniac. werkzeug und begabung sind kein problem, nur der runde block ist etwas schwierig zu beschaffen
Espirt
Saturday, October 19th 2002, 7:48pm
Wie lackiere ich ein autoradi?? Ich habe nämlich auch einen und der sieht auch nicht mehr so schön aus. Wird dadurch die Wärmeabgabe nicht vermindert???
Würdes es das Universum auch geben, wenn keiner darüber nachdenken würde?????
Tibo
Saturday, October 19th 2002, 7:54pm
hmm im moment nicht das thema aber ich würde den nicht lackieren. meinen brauch ich auch nicht lackieren der sieht so schon assrein aus.
Ansonsten evtl mit zinkspray. ich finde das sieht cool aus . Aber wie sich das auf die wärmeabgabe auswirkt .....
hast du n bild von deinem ding
maniac2k1
Saturday, October 19th 2002, 7:56pm
ich meinte ja nicht den gesamten radi, sondern nur die anschlusstücke ;D
Quoted
Tibo
Saturday, October 19th 2002, 8:02pm
achso nur die anschlüsse. ich denke da ist das scheissegal
Tibo
Saturday, October 19th 2002, 8:03pm
oh moment ihc glaube maniac und ich sind voll durcheinander gekommen. das mit dem lackieren bezog sich auf den post von dem mit dem grünen avatar.
Titanmenn
Saturday, October 19th 2002, 10:34pm
Die orginal Schlauchstutzen stehen bestimmt ein stück heraus?
Wenn der Kühler aus Kupfer ist dann schneide doch die
Stutzen bündig ab und schneide die Stutzen längst ein ma auf
dann Gerade machen und auf die Öfnung drauf (Kans die auch
Rund machen) Löten (Vor her richtig sauber machen !)
dann besorg dir Antennenstecker mach das in der mitte raus
und bohr dann da in das Cu Blech ein loch und Löte die dann da ein !
So habe ich das bei mein und auch Kumpels gemacht !
Und dann wenn alles fertig ist machste das ganze wieder
Schwarz !
Und schon sieht das gut aus ! ;) ;)
Dragonclaw
Sunday, October 20th 2002, 12:26pm
ich hatte anschlüsse mit 27mm innendurchmesser aus plastik, hab dann so ein verlängerungsstück aus der sanitärabteilung im baumarkt genommen und reingeklebt, so dass ich dann ein ordentliches 1/2" ausengewinde hatte. die dinger haben an der einen seite ein innen und auf der anderen ein außengewinde. ich musste es zwar noch etwas abschleifen, danach hats aber gut reingepasst. darauf kam ein 1/2"bogen mit innengewinde, dann ein reduzierstück von 1/2" auf 3/8" und darein ein 3/8" PnC anschluss
mehr bilder siehe sig ;)
HaAn
Sunday, October 20th 2002, 2:00pm
Die Methode von dragonclaw hab ich auch angewendet:Geh in den nächsten Baumarkt , nimm beide Schläuche mit(groß(vomRadi)/klein(wakü) ,dann geben die dir mit nem wehleidigen Blick und der Frage in den Augen , was du wohl damit willst , schon das richtige Reduzierstück
AMD Athlon 1333@1466MHZ Asus V8200 T5 Pure 785 MB DDR Ram Infineon Epox EP-8KHA+ Creative Soundblaster 5.1 Wasserkühlung:Eheim 1048 "gemoddet" ,CUPLEX 4 Loch Halterung, Kupferspacer mit Befestigungsklammer ; Logitech Dual Optical
Henne
Sunday, October 20th 2002, 3:13pm
Oder du sägst das Plastik einfach ab und machst da was neues hin.
Das hab ich bei meinem Autoradi so gemacht, aber leider hatte ich keine Flüssigdichtmasse sondern nur Silikon, sonst wäre der wohl auch dicht geblieben, obwohl ich (Depp) den mit Leitungswasserdruck durchgespült hab...
Als Anschlüsse hab ich damals einfach Schlauchtüllen-Winkelstücke in das Plexi geklebt, ebenfalls eine dumme "Hauptsache-schnell-und-einfach"-Idee.
Optisch find ich das aber immer noch besser, als die Standard-Endstücke.
Quoted from "Eikman"
Juhu, ich werde mal in einer Signatur zitiert :D
Schatten16
Sunday, October 20th 2002, 4:11pm
ich habe auch letztens irgendwo einen Autoradi gesehen der mit normalen Korken zugestopft wurde und dann mit nem kleineren loch da die Tüllen rein gemacht wurden... hält auf jedenfall dicht... oder schonmal ne Weinflasch gesehen wo der Korken undicht wurde *gg*
maniac2k1
Sunday, October 20th 2002, 7:42pm
@henne: das sieht ja richtig schick aus!
haste da auch ne beleuchtung drin?
h3h3 dragonclaes heizkörper...das ding ist einfach nur riesig (erinner an andere pics mit eheim dabei)
ich glaube aber das sich tibo erstmal hier gemeldet hat um im baumarkt nicht ganz als depp dazustehn, sowas kann ganz schön an den stolz gehn, wenn der typ im baumarkt so komisch guckt als ob man n rad ab hat ;)
Quoted
Tibo
Sunday, October 20th 2002, 8:36pm
noe find ich nicht. ich wollte nur mal schuan obs irgendwelche ausgefallenen ideen gibt, so wie mit dem korken. leider hab ich keinen so grossen korken.
Henne
Monday, October 21st 2002, 2:47am
@ -ManiaC-
Nee, soweit ist es nie gekommen, nach meiner fatalen Reinigungsaktion hab ich die Plexiteile von Grund auf neu aufgebaut, aber die Neukonstruktion war leider sowohl oben, als auch unten undicht. Silikon ist viel zu fest, um damit vernünftig um die ganzen Rohre rum abzudichten.
Tja, da hab ich mir dann überlegt, dass ich nun genug Zeit und Geld in das Teil investiert hatte und nicht weiteres "gutes Geld schlechtem Geld nachwerfen" wollte, und hab das gute Stück mit einer Säge in vier mülltonnengerechte Teile zerteilt.
Ich hab mir aber einen neuen, diesmal auch nicht gebrauchten, besorgt, im Moment fehlt es mir aber absolut an der nötigen Zeit.
@Tibo
Frag mal bei einem Laborbedarfshandel (wenn bei dir irgendwo einer ist) die müssten Gummistopfen in ausreichender Größe haben.
copkiller667
Monday, October 21st 2002, 9:55am
Gummistopfen?????Korken??????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Ob das hält??? Also ich glaub spätestens beim nächsten Transport fliegt dir das ganze auseinander!
Also ich hab bei mir auch nen Autokühler drin aber da hab ich die Anschlüße per hartverlöteten Reduzierstücken auf die gewünschten 8mm gekriegt!
Das ganze dann mit 8 Bar abgedrückt---alles dicht und sieht sogar schick aus
Tibo
Monday, October 21st 2002, 2:17pm
War heute im Hagebaumarkt. Son scheiss. Ich dachte die suchen mir da den kram zusammen, aber alles was die meinten war "noe das geht nicht". Das ist zu gross blavblabla. naja mal sehn wie ich das jetzt mache
Titanmenn
Monday, October 21st 2002, 4:35pm
"Tibo"
Was für Wasserkästen hast du an den Radi ?
Plaste oder Kupfer ?
Wenn Kupfer Löte das ganze ist sicherrer als Kleben!
Bei Plaste benutze Guten Kleber und aufrauhen nicht vergessen!
