• 10.10.2026, 01:18
Intruder0001
Brauche Hilfe Dringend !!! (Das Ergebnis mit Pics)
Friday, November 1st 2002, 3:31pm
Hi Leute
wie schon angekündigt hab ich mir eine 2te Aquatube in mein System eingebaut (Horizontal Chieftech Front).
Ich wollte die 2te AT als Springbrunnen einsetzen wie in der Fotostory :) und gleichzeitig mit meinem T-Stück und Absperhahn eine Leitung legen damit das Wasserablassen nicht immer zur Sauerei wird.
Das größste Problem das ich habe ist wie soll ich nun alles anschließen ??? Ich hab schon meherhe kombinationen ausprobiert aber irgentwie klappt das nicht :(
Kann mir bitte einer von euch helfen danke
INtruder0001
komplette Wasserkühlung abzugeben vom Cuplex über Aquatube bis zur 1048
einfach ne PN oder Mail an mich (Intruder0001@gmx.de)
god0815
Re: Brauche Hilfe Dringend !!!!
Friday, November 1st 2002, 3:34pm
erstmal beruhigen und sinnvoll posten.
WAS GENAU ist das Problem?
Schließ einfach den AT oben vor den AT unten (dessen Anschlüsse natürlich unten liegen) vor die Pumpe. Edit: Das T-Stück sollte tiefster Punkt sein.
Was klappt jetzt nicht?
Gruß god0815
Intruder0001
Friday, November 1st 2002, 3:46pm
OK OK erstmal beruhigen :D
Ich habe es wiefolgt angeschlossen:
Pumpen Ausgang Oben --> Twinplex Graka --> Twinplex MB --> Cuplex CPU --> Aquadrive --> Airplex --> Aquatube unten --> Aquatube oben --> Pumpe Seitlicher Anschluß.
Ich habe bei der Leitung von der AT unten nach der AT oben ein T-Stück gesetzt mit Kugelabsperhahn um das Wasserablassen zu können, aber es wird nur die AT oben gelert und dann ist schluß.
Wo hab ich einen Fehler gamacht ???????
Danke INtruder0001
god0815
Friday, November 1st 2002, 4:29pm
Sorry, wenn ich das sag, aber Du hast ja in Physik nicht nur geschlafen sondern warst klinisch tot  ;)
(Wenn Du kein Physik hattest, möchte ich mich für diese Bemerkung gleich wieder entschuldigen  ::) )
Erklärung folgt:
Wenn das Wasser bis zum T-Stück abgeflossen ist, kann es nicht weiter abfließen. Dazu müßte es ja zuerst BERGAUF bis zum T-Stück um dann bergab zum Abfluß zu fließen. Bergauf fließt aber kein Wasser, sorry  :-/
Deshalb mußt Du das T-Stück als tiefsten Punkt anschließen. Selbst wenn der Schlauch vom T-Stück zum Abfluß eine Kurve nach oben macht wird das Wasser dann immer noch abfließen, wenn nur das Schlauchende tiefer als das T-Stück liegt.
Also: T-Stück muß TIEFSTER PUNKT DES SYSTEMS sein.
Der Schlauch kann dann vom T-Stück AUF EINEM BELIEBIGEN WEG zum Abfluß geführt werden, hauptsache das SCHLAUCHENDE ist tiefer als das T-Stück (und damit tiefer als jeder andere Punkt des Systems)
So und jetzt nochmal:
Tschuldigung wegen dem Postanfang. Aber das ist ne SEHR GRUNDLEGENDE Sache in der Physik. Und da ich auf DiplIng. studiere ist so ne Frage für mich so, als ob mich jemand fragt, wieso das Auto nicht fährt, wenn kein Benzin drin ist.
Man wird halt mit der Zeit arrogant :-/
Intruder0001
Friday, November 1st 2002, 4:31pm
Braucht dir nicht leid tun sowas zu sagen
denn in Physik war ich echt die Voll Niete Schlecht hin
INtruder0001
Intruder0001
Friday, November 1st 2002, 5:24pm
OK das habe ich verstanden aber wo muß ich denn nun das T-Stück zwischen setzen, so das der gesamte Kreislauf gelehrt wird.
Wie ist das mit der Kabelführung zu den einzelnen Wakü Komponenten ist der so OK oder hab ich da auch nuch nen Fehler drin da das Befüllen des System sich als äußert schwierig erweist da das Wasser nicht von der Pumbe angesaugt wird.
Ich weiß Fragen über Fragen aber bitte helft mir.
Danke Intruder0001
nodgam
Friday, November 1st 2002, 5:27pm
guck mal wie ich das bei meinem rechner geloest habe (sig)
ich muss meinem zum befuellen allerdings auf den ruecken legen
Intruder0001
Friday, November 1st 2002, 5:31pm
Das sieht so aus als hättest du meinen Rechner bei dir stehen.
Also wenn ich das jetzt richtig gesehn habe dann hast du den Abzweig direkt an den oberen Ausgang der Pumpe gemacht aber wie gehts weiter.
Gehst du vom Radiator runter zur Horizontalen AT und dann vo da wieder nach oben zur AT oder wie hast de das gemacht??? Kann ich schlecht auf den Bildern erkennen.
Danke INtruder0001
nodgam
Friday, November 1st 2002, 5:34pm
vom cuplex gehts in den airplex dan zum oberen AT dann in die ADs, dann zum unteren AT usw.
(muss mal neue bilder machen)
Manuel_aka_MDK
Friday, November 1st 2002, 5:36pm
@Intruder
Wo hast du die Pumpe stehen? Ganz unten im Gehäuse?
CU
Intruder0001
Friday, November 1st 2002, 5:38pm
Ja die pumpe ist ganz unten im gehäuse.
INtruder0001
god0815
Friday, November 1st 2002, 6:02pm
Dann muß das T-Stück direkt an den Eingang der Pumpe und alles wird gut  ;D
Gruß god0815
Edit: TIEFSTER PUNKT eben ;)
Manuel_aka_MDK
Friday, November 1st 2002, 6:45pm
Hehe, das wollte ich auch gerade schreiben... ;D
Yo, pack das T-Stück vor den Eingang der Pumpe. Das ist dann der tiefste Punkt im ganzen System. Dann noch so nen halben Meter Schlauch dran und du solltest keine Probleme mehr beim Entleeren haben... ;)
CU
chu
Friday, November 1st 2002, 7:05pm
fehlt nur noch an oberste Stelle im Kreislauf ein T-Stück um Luft reinzulassen ;-)
oder halt den oberen AT aufschrauben.
Intruder0001
Friday, November 1st 2002, 10:56pm
;D ;D ;D ;D ;DES IST GESCHAFT *FREU* ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Danke an alle die mir geholfen haben, meine Probs zu lösen.
Pics kommen sobald ich wieder ne Digi in die Finger bekomme
INtruder0001
Manuel_aka_MDK
Friday, November 1st 2002, 10:57pm
Super! Wie haste das jetzt gelöst?
CU
Intruder0001
Saturday, November 2nd 2002, 1:06am
Die Pix werden all eure fragen beantworten.
"hoffentlich" ;D
INtruder0001
Intruder0001
Saturday, November 2nd 2002, 3:36am
Aber eine Frage hab ich doch noch an euch.
Warum habe ich jetzt bessere Temps wie vorher.
Hatte vor dem Umbau bei meinem XP1800 bei normalen Surfen ca. 46° jetzt 41° :) / NB A7V333 ca. 32-33 jetzt 34° :( / IBM 60GB Platte 38-39° jetzt 33° :)
Also bei CPU & PLatte bessere Temp aber Board Schlechter da kann doch was nicht stimmen.
kann mir einer mal erklären wie das geht ???
Hab doch nur ne 2te AT ins System eingebaut und sonst alles gleich geblieben. Lese die Daten mit MBM5 aus wie vor dem Umbau auch.
Danke INtruder0001
Intruder0001
Monday, November 4th 2002, 1:09am
Hi Leute
wie versprochen hier die aktuellen Pics von meinem Case.
Hab es nun so angeschlossen, angefangen vom:
Pumpen Ausgang oben --> T-Stück (wasserablassen) weiter zum Twinplex Graka --> MB Northbridge --> Cuplex CPU --> Radi intern --> AT oben --> Aquadrive --> AT unten --> Pumpen Eingang --> ENDE  ;D
Danke an alle die mir gefholfen haben.
Ich hoffe die Pics gefallen euch, Lob & Kritk immer her damit  ;D
INtruder0001
nodgam
Monday, November 4th 2002, 1:15am
"Sorry. Der Zugriff auf dieses Album ist Ihnen nicht gestattet." ::)
