• 12.05.2026, 16:11
Andyrandy
Alu mit Alu zusammenbringen?
Sunday, November 10th 2002, 12:58pm
aber wie?
XeeD
Re: Alu mit Alu zusammenbringen?
Sunday, November 10th 2002, 12:59pm
schweissen oder kleben, was anderes geht nicht
AndreasH
Sunday, November 10th 2002, 1:03pm
schrauben,nieten
blackhaxor
Sunday, November 10th 2002, 1:07pm
kannst es ja mal wie schon gesagt mir kleben schrauben nieten und schweißen versuchen ich halte schweißen für besste möglichkeit!!!
hällt am bessten und kannst alles abfräsen, so dass man gar nichts mehr sieht
mfg --<<BlackHaxor>>--
gh0sty
Sunday, November 10th 2002, 1:19pm
Alu schweißen ist aber nicht besonders einfach...
larsm
Sunday, November 10th 2002, 1:32pm
AndreasH
Sunday, November 10th 2002, 1:41pm
genau...wenn nur einmal die Pumpe ausfällt....wenn ein Kühler damit verklebt ist fällt er einfach auseinander :(
Andyrandy
Sunday, November 10th 2002, 2:19pm
jo danke, ich denk mal ich werd es versuchen zu kleben
Nachbar
Sunday, November 10th 2002, 5:14pm
Hab mal im TV gesehen, wie im Flugzeug-Bau das Material "zusammengerührt" worden ist.......
SoulReaver
Sunday, November 10th 2002, 10:02pm
mal ganz dumme frage: wie funktioniert schweissen, und is des fuer nen normal sterblichen moeglich?
Quoted from "DerFredMan"
nein, dass cs601 hat 2cm dicke stahlbleche, da muss die flex hin!
:o:o:o und für die lan kommt der gabelstapler her.....;D
AndreasH
Sunday, November 10th 2002, 10:57pm
ja......wenn du die Ausrüstung hast....ich hab mal versucht Aluminium mit Elektroden zu verschweißen (natürlich extra welche für Alu). Ist sehr schwer. Ausserdem gibt es zig Legierungen beim Aluminium. Und es gibt auch zig Elektroden dazu :(
traction
Monday, November 11th 2002, 3:48am
kleine Werkstücke / dünne Materialien in Alu schweißt
man vorzugsweise im WIG-Verfahren -> Schutzgas-
schweißverfahren -> extra Schweißgerät.
Gruß, traction
watercooled Dual Athlon XP 1700+ on MSI K7D | 1GB RAM | Matrox G400DH
Puperzy
Monday, November 11th 2002, 5:34pm
Schweißen kannste vergessen. Es gibt ganz wenige Firmen die das können oder die geschweige denn das passende Gas haben Es geht auch nur gut mit WIG brauchst aber anderes Gas eine andere Rolle extra für ALU und eine Person die ALU schweißen kann. Würde es kleben wenn es nicht gerade Temperaturen von über 60-80 Grad ausgesetzt ist. UHU Plus geht am besten (is Industriekleber blaue oder gelbe Packung Zwei -Komponentenkleber). Oder wenn es dicht sein soll eine kleine Nut für einen O-Ring und dann mit M5 Schrauben oder kleiner verschrauben. Also schweißen is scheißer es verzieht sich auch wegen der Hitze aber kannst ja mal versuchen
Viel Glück ;D
HurriKaNe
Monday, November 11th 2002, 6:28pm
Man kann Alu mit entsprechenden Mitteln auch löten. Wenn du an ein Gerät rankommst, dass um die 600°C schafft, dann besorg' dir noch L-AlSi10 Lot (oder einer Nummer kleiner für mehr Grad) (Werkstoff-Nr. 3.2282).
Schweißen ist IMHO nicht empfehlenswert, dann doch lieber kleben.
traction
Friday, November 15th 2002, 5:20am
Quoted from "Puperzy"
... Du verwechselst sicher WIG mit MIG/MAG.
- inzwischen haben viele Firmen auch WIG-Schweißgeräte
- WIG-Schweißen ist nicht schwerer (oder leichter) als
autogen zu schweißen
- praktisch immer wird reines Argon als Gas verwendet (für
Edelstahl mit Zusätzen, aber auch das geht für Alu)
- Drahtrollen gibt es bei WIG nicht (keine abschmelzende
Elektrode)
- es läßt sich, je nach Nahtverbindung, auch ohne Schweiß-
zusatz arbeiten (s.o. -> ähnlich Autogen)
Gruß, traction
tom355
Friday, November 15th 2002, 10:29am
Kann hier jemand bestätigen, dass man alu löten kann?
Storm
Friday, November 15th 2002, 1:14pm
Hi, also ich hab das mal ausprobiert mit dem Löten!
Und bei mir ging das nicht weil das Alu das lötzinn nicht annahm! Und ich hab genug temp gehabt!
Aber Hartlöten get das?
Glaube zwar nicht weil einem das alu dann forher wegschmilzt aber hats schonmal jemand ausprobiert?
Gruß Storm ::)
Ancalagon
Friday, November 15th 2002, 2:11pm
Währe mir neu. Meines Wissens kann man Aluminium nicht löten.
-- Hoban Washburn
traction
Friday, November 15th 2002, 2:34pm
löten geht mit Speziallot.
-> Google und 'löten Aluminium'
Gruß, traction
Storm
Friday, November 15th 2002, 3:15pm
Drum weil ich habs mit normalem elektrinik lötzinn ausprobiert!
Gruß Storm
