• 21.11.2026, 01:09
s4c3rd0s
WaKü einbauen, ohne dass man sie von außen sieht
Sunday, November 24th 2002, 12:19am
Joa..
also: ich hätte gerne ne leistungsstarke wakü in meinen lian li pc 70, die man net sieht also nix mit aquatube oder radi im deckel, weil mir die optik in durchgängigen großen aluflächengehalten am besten gefällt
... im moment lukü mit 4 noiseblocker s2 ultrasilent (18dB@~10dBgereglt)
macht mal vorschläge wie ich das realisieren könnte... vor allem wohin ich pumpe tun sollte und wie ich das mit radi machn soll.. bzw. single, 2 single, dual
hier pics vom tower falls wer net kennt
PS auf den festplattenkäfig kann ich verzichten
Henne
Re: WaKü einbauen, ohne dass man sie von außen sie
Sunday, November 24th 2002, 1:51am
Hmmm, du könntest den APE einige cm unterhalb der Gehäusedecke anbringen,
seitlich und zur Gehäusefrontseite hin abdichten,
2 Lüfter von unten druch den Radi zur Decke hin blasen lassen und einen Luftauslass hinten ins Gehäuse schneiden.
Dann hättest du das Gehäuse nur hinten verändert und die erwärmte Luft wird nicht ins Innere geleitet.
Wie sich dieser Einbau dann allerdings lärm- und hitzetechnisch auswirken würde kann ich nicht beurteilen.
Quoted from "Eikman"
Juhu, ich werde mal in einer Signatur zitiert :D
Novagor
Sunday, November 24th 2002, 2:29am
wie wärs denn, wenn du den radi da einbaust, wo dein zweites netzteil eingebaut werden könnte (vertikal einbaun) und dann musste halt schaun, dass de nen möglichst kleinen radi hast, der trotzdem ne gute kühlleistung hat... oder du nimmst alles was unten is raus (festplattenkäfig und was da noch is), dann noch diesen lüfter da unten raus und dann setzte da den radi rein also vertikal einbaun!
AT kannste ja ganz easy in das gehäuse setzen, zb direkt an die pumpe, oder halt übers netzteil oder irgendwo bei dne laufwerken....
powerslide
Sunday, November 24th 2002, 2:57am
radi in den boden (luftstrom nach aussen. evtl luftansaugkanal für den radi nach vorne zu den beiden 80er-einlässen).. wie bei manuel.. pumpe evtl übers nt.. inkl aquainject.. und schon is gut
s4c3rd0s
Sunday, November 24th 2002, 1:46pm
ich habe mal eine kleine frage :)
weiß einer ob es passn würde, einen evo120 zu dem hdd käfig und einen 2. übers nt??
Henne
Sunday, November 24th 2002, 2:06pm
Quoted from "s4c3rd0s"
Befrag mal deinen Zollstock! ;)
Schwer zu sagen, ohne die Maße...
SimSalaBim
Monday, November 25th 2002, 12:05am
Quoted from "Henne"
Meiner antwortet nie :-/
