• 05.11.2026, 23:12
dumnorix
UV LED´s
Tuesday, December 3rd 2002, 4:42pm
Habe hier zwei UV LED´s von Conrad und wollte sie gerne an 7 Volt anschließen kann ich das so machen, oder muss ich da noch nen Widerstand vormachen oder sonst etwas?
Hier die technischen Daten der LED´s
If 20 mA · Uf typ. 3,5 V, max. 4,0 V (bei 20 mA) · Leuchtfarbe ultraviolett · Leuchtstärke typ. 60 mcd (IF 20 mA) · Wellenlänge typ. 405 nm ± 10 (IF 20 mA) · Material InGaN · Gehäuse wasserklar · Öffnungswinkel 15º · Impulsstrom 100 mA (bei TP 1/10 und 0,1 ms Dauer) · Betriebstemperatur -25 ºC bis +85 ºC. ;D
-Barton 2500+ @ 3200+ (11*200) -Epox 8RDA+ @ vdd mod -2 x 256 MB DDR GEIL @ 6-3-3-2 T1 -PNY Verto GeForce 4 TI 4600 -IBM 80 GB 7200 rpm -Enermax 431 Watt -Self Made Wakü -Win2k SP3 usw.
fretless85
Re: UV LED´s
Tuesday, December 3rd 2002, 4:49pm
Quoted from "dumnorix"
ich glaub die frage ergiebt sich du must nen vorwiederstand davor machen
dumnorix
Re: UV LED´s
Tuesday, December 3rd 2002, 6:15pm
Ich wollte Sie beide in Reihe schalten, dann müsste es doch auch gehen, oder?
fretless85
Re: UV LED´s
Tuesday, December 3rd 2002, 6:18pm
nein geht nich weil das led nur spannung (mA) und nich den strom (v) verbraucht du brauchst trotzdem einen vorwiederstand
dumnorix
Re: UV LED´s
Tuesday, December 3rd 2002, 6:47pm
Hä?
Spannung hat doch die Einheit V (Volt) und Strom die Einheit A (Ampere), daher versteh ich deine Antwort nicht so ganz.
Apfeltasche
Re: UV LED´s
Tuesday, December 3rd 2002, 6:52pm
stimmt
Spannung V
Strom A
;D *klugscheißermodus aus
aber ne led verbraucht keine spannung sonder nur die A.
musst also auf jeden fall nen widerstand davor setzen
Al_Borland
Re: UV LED´s
natürlich geht's. zwei in reihe an 7 volt. das gibt für jede led exakt 3,5v. weiss auch nicht, wie er drauf kommt, dass ne led keinen strom verbraucht. nebenbei ist die einheit für spannung volt und die für stromstärke ampere. ;)
edit: wenn ihr beide glaubt, dass man 2 3,5v-led's nicht in reihe an 7v hängen kann, dann erklärt mir, wieso sie bei meinem aquatube-nachbau seit 2 wochen laufen. 8)
Gruß, Micha.
dumnorix
Re: UV LED´s
Tuesday, December 3rd 2002, 7:13pm
@Al_Borland
Genau sowas wollte ich hören, dann kann ich sie ja in Ruhe anbauen. Und wegen der Stromstärke, brauch ich mir keine Sorgen machen? ::)
gh0sty
Re: UV LED´s
Tuesday, December 3rd 2002, 7:34pm
Die LED nimmt sich soviel A wie sie braucht :)
dumnorix
Re: UV LED´s
Tuesday, December 3rd 2002, 8:49pm
Ok, dann ist ja alles geklärt, dann werde ich morgen inner Firma mal alles schön verlöten und verkabeln. ;D
So dann noch ein Window rein, Schläuche neuverlgen, Eheim mit MU-Metall verkleiden + entkoppeln, Kabelsalat aufräumen, usw.
Man wird halt nie richtig fertig! ;)
dasew
Re: UV LED´s
Tuesday, December 3rd 2002, 11:05pm
Na ja so sicher wäre ich mir da nicht - wenn du dir mal ne Formelsammlung geschnappt hast (oder im Physikunterricht der 10.Klasse aufgepasst hast) dann weisst du, dass bei ner Reihenschaltung sich nur die Stromstärke teilt, während die Stromspannung immer schön konstant bleibt.
Ich will mal den Mund net zu voll nehmen, weil ich noch keine näheren Erfahrungen mit Leds gemacht hab, aber ich glaube mal, dass du am besten dran bist, wenn du hergehst und vor jede Led nen Vorwiderstand hängst, auf diese Weise schliesst du jedes Risiko, dass deine Leds abtrüben aus.
Pinky
Re: UV LED´s
Tuesday, December 3rd 2002, 11:18pm
Was habt ihr nur alle gegen Vorwiderstände bei LEDs? ::) Ich würde auf jeden Fall einen Widerstand für jede LED nehmen. Schaut euch mal die Kennlinie von LEDs an. Wenn die Spannung etwas ansteigt (und sei es durch einen Defekt im Netzteil), dann erhöht sich die Stromstärke erheblich. In diesem Fall leuchtet die LED ein letztes mal ziemlich hell auf.
Ich mein', da werden Wasserkühlungen für ein paar hundert Euro eingebaut, aber an Widerständen, die ein paar Cent kosten, wird gespart. Ehrlich, ich verstehe das nicht...
@dumnorix
Bei deinen LEDs solltest du folgende Widerstände (1/4 Watt) nehmen:
5 Volt: 75 Ohm
7 Volt: 180 Ohm
12 Volt: 430 Ohm
Du solltest aber die LEDs an 5 Volt anschließen. Höhere Spannungen bringen nix, außer daß am Widerstand mehr Leistung verbraten wird. ;)
Gruß, Pinky
Ich bin nicht abergläubisch, das bringt Unglück...
DCC
Re: UV LED´s
Wednesday, December 4th 2002, 12:08am
ich sag nur: probiers NICHT aus!
es KANN sein, dass es funzt, muss aber nicht unbedingt sein!
versuch das jetzt mal mit mehreren leds! dann kann der effekt auftreten, dass du die optimale leuchtstärke nicht erreichst! außerdem hast du kleine spannungsschwankungen im stromkreis, die daher kommen können, dass dein wechselstrom ausm netzt nicht 100% gleichgerichtet wird! dies könnte wiederum zu einem erheblichen stromanstieg kommen (siehe kennlinie einer diode) und dann geht sie kaputt oder die lebensdauer veringert sich (kommt auf die spannungsschwankungen an)!
ich könnte mir also vorstellen, dass das in reihe zwar hinkommt, aber sicherer is is parallel geschaltet!
es wird dir auch bestimmt jeder elektroniker diese variante vorschlagen
wers nit glaubt: http://www.moddingtech.de/content.php?ca…page=ledconnect
[glow=red,2,300]EBAY[/glow]
