• 15.11.2026, 23:45
Batman1983
AB selberbauen, wo befüllen?
Tuesday, November 26th 2002, 9:46pm
Nabend!
Ich will mir en AB selberbauen (aus Plexi). Der soll zwischen Front und Gehäuse kommen, wie kann ich den dann befüllen? Weil man ja so ned dran kommt.
Oder gibt es irgendwo Plexiverschraubungen?
Lumar
Re: AB selberbauen, wo befüllen?
Tuesday, November 26th 2002, 9:55pm
tja irgendwo mußte da ein Loch mit Schlauch dran machen. Den Schlauch dann nach oben ziehen und sonen Silikonstöpsel drauf machen.
Oder bau ein T-Stück in den Schlauch, der in das obere Loch des AB's kommt. Siehe Zeichnung
Stöpsel und Befüllen
-----AB
Kreislauf
Dann hast du oben ein "totes" Ende, wo du befüllen kannst und die Luft abgeschieden wird. Dann kannst du da auch einen Luftpuffer drinne lassen.
Batman1983
Wednesday, November 27th 2002, 4:22pm
Noch ne Frage:
Reichen ca. 200ml Fassungsvermögen???
Novagor
Wednesday, November 27th 2002, 4:39pm
das fassungsvermögen ist meineswissen nach total egal... weil es ja auch systeme gibt, wo auf nen AT komplett verzichtet wird! von daher ist die kappazität des AT völlig egal, wenn einer im system ist!
Al_Borland
Thursday, November 28th 2002, 1:06am
naja, beim befüllen ist es schon um einiges einfacher, wenn der ab 200ml hat. ist schon ein gutes maß.
zum verschluss: warum machst du's nicht so, wie beim aquatube? deckel verschrauben und abdichten - fertig. wenn du befüllst, stellst du den rechner auf den "rücken" und gut is.8)
Gruß, Micha.
Batman1983
Thursday, November 28th 2002, 2:38pm
Am besten wär ein Plexi Verschluss. Bekommt man sowas irgendwo?
Batman1983
Thursday, December 12th 2002, 10:49pm
So, hab mein System fertig, wer was lesen will:
http://213.221.104.186/pcmax/forum/showt…20&pagenumber=4
