• 21.11.2026, 01:56
aSk-iNs4nE
Airplex 240 in Thermaltake Xaser II Tower einbauen
Tuesday, December 31st 2002, 3:43pm
Ich habe mir gesterm meine Geräte für die Wasserkühlung bestellt, habe den Thermaltake Xaser II Tower.
http://www.thermaltake.com/products/cases/5000a.htm
Ich habe mir Überlegt den Airplex oben übers Netzteil einzubauen, müsste dann halt bissle drehmeln und dann mit der Blende und 2 Lüftren befestigen.
Passt das denn Überhaupt?
Oder wo wäre es sonst noch sinvoll den Airplex anzubringen?
Mandalor
Re: Airplex 240 in Thermaltake Xaser II Tower einb
Tuesday, December 31st 2002, 4:26pm
Ist zu tief passt nicht uebers Netzteil.
Schau dir mal die Fotostorys von Slame oder meiner Sig an das sollte weiter helfen :)
Fotostory CS 601 Tower *dead* Fotostory X-Alien Tower *dead* Fotostory Temjin 07
r1ppch3n
Tuesday, December 31st 2002, 4:57pm
der airplex evo 120 würd allerdings noch innen deckel passen...
nur für den fall dass dir der einbau inner seite ned gfalln sollt ;)
aSk-iNs4nE
Tuesday, December 31st 2002, 7:34pm
Quoted from "Mandalor"
hast das schonmal bei pq.de im modding board gepostet?
Mandalor
Wednesday, January 1st 2003, 12:18am
pq ? noe hab kein schimmer was das is :(
aSk-iNs4nE
Wednesday, January 1st 2003, 2:34am
planetquake.de
bin der meinung da hat mal jemand das pic mit der WaKü Planung gepostet.
Maurice
Wednesday, January 1st 2003, 2:50am
Also ich hab meinen 240er auch in der Seitenwand, allerdings hab ich nun keine Festplattenkäfige mehr.
2x Technics 1210er Rane TTM56 Apple Macbook 2Ghz 1Gb ram 80Gb Hdd Apple Ipod Video 30Gb
Sir_Flauschi28
Wednesday, January 1st 2003, 6:40am
wenn der xaser ca so gross ist wie der sx1030 hast du keine chance!
mfg Flauschi28
Mandalor
Wednesday, January 1st 2003, 11:26am
Quoted
planetquake.de
Sollen sie ruhig solange es hilft ;)
stromschlag
Thursday, January 2nd 2003, 12:16pm
übers nt geht nicht.ich hab den gleichen tower.das netzteil muß ca 1,3 cm zurückverlegt(also aus dem tower rausragend eingebaut werden.dazu das loch fürs nt im tower etwas auffeilen.das nächste problem ist der hardcanoeinschub(wegen der festplattenschienen-das ding also auseinander bauen,die schienen rausbauen und die chieftech halter direkt am hardcano anbauen-dazu mußt du neue löcher bohren oder das ganze mit heißkleber zusammenbauen(das problem dabei ist dann allerdings das man das ding nicht zu oft ein und ausbauen sollte)
Mandalor
Friday, January 3rd 2003, 5:49pm
Das hier sollte helfen :
Baugleicher Tower, man sieht die Tiefe eines AP240 oben montiert mit Blende und 2 12cm lueftern drueber
Achtung 1600x1200 pic ;)
http://www.floha.net/stuff/wakue/ac1.jpg
aSk-iNs4nE
Friday, January 3rd 2003, 10:34pm
uih der is ja ne ganze ecke zu hoch :(
ich werde dann vermutlich dir varainte nehmen, airplex oben/vorne mit blende und aquatube in die front blende
Mandalor
Friday, January 3rd 2003, 11:09pm
Zum AP oben vorne noch ein Tip :
Wenn die Blende wo man in den Tower schraubt komplett vorne ist (also nicht 1mm mehr weiter vorne eingebaut werden kann) darf das Netzteil max 15,5 cm lang in PC reinragen ... hab gemessen ;)
Wenn deins laenger ist musst dus entweder wie Slame nach unten versetzen oder 1cm hinten rausragen lassen oder mehr je nachdem wie lang es ist. Umbauen halt falls laenger als 15,5 :)
*edit* nochn LQ Pic dazu gefunden
http://www.floha.net/stuff/wakue/4_ausschnitt_oben.jpg
Rechts ist vorne .. sicht von oben. Wie du siehst geht der ausschnitt fuer die Blende wirklich nimmer weiter vorn.
Und im 1. Pic siehst ja wieviel Platz noch zum Netzteil war ... das ist genau 15cm lang btw halber cm Platz ;)
stromschlag
Saturday, January 4th 2003, 2:40am
@mandola:das sieht dann aber scheiße aus wenn du das mit der ac blende einbaust-die ragt dann ein stück in die oberkante der kustoffront außerdem ragt der firewire anschluß des hardcanos ziehmlich weit nach innen so das der dann auch raus müßte
Mandalor
Saturday, January 4th 2003, 12:28pm
Es ragt 2mm drueber ca. ja aber da is dann das Plastik der Blende drunter das war geplant ;) ... das merkt man zusammen gar nimmer so sehr kommen noch fake schrauben drauf dann hat sich das :P sec ...
Hier
Wie gesagt weiter hinten geht nicht wenn Netzteil drinbleiben soll.
