• 17.11.2026, 04:19
BLOODFEUD
wakü aus nem alpha pal6035
Wednesday, January 8th 2003, 10:22pm
hi leutz
ich hab hier nen alpha pal 6035 rumliegen und bin aus langeweile auf ne idee gekommen
nun zur meiner frage
der kühlkörper hat ja jede menge stifte, wodurch die oberfläche des kühlers recht groß ist
wäre es möglich bzw brauchbar aus diesem kühler ne wakü zu bauen??
man könnte ja einfach vom rand jeweils zwei stifte abtrennen, und das ganze dann mit nem plexi-deckel und anschlüssen versehen (halterung kann man dann ja später irgendwie stricken, da das ja nicht das größte problem ist)
was meint ihr würde das teil so leisten??
mir is schon klar das das ding net en nen cuplex evo rankommt, aber so als spielerei für den zweiten rechner wär das doch mal interessant (obwohl ich hier noch meinen normalen cuplex und nen zweiten radi hab ;D)
thx
crimson
zero81
Re: wakü aus nem alpha pal6035
Wednesday, January 8th 2003, 10:31pm
Hmm ich weiss wie der Pal aussieht (siehe Sig.) und ich denke, dass das gut gehen könnnte.
Es wird aber bestimmt net so leicht eine dichte, stabile Plexiglashülle dran zu bekommen?!
XP1700+@9,5*240 (JIUHB) auf nem 8RDA+, Apacer Pc2100 Cl2 AC Cooling! mit APE1800 http://www.kingsofchaos.com/recruit.php?uniqid=74686yf2
BLOODFEUD
Wednesday, January 8th 2003, 10:49pm
jojo
ich will erstmal nur sichergehen das das halbwegs brauchbare temps bringt
wie man das dann dicht macht, müssen wir dann sehen
crazymind
Wednesday, January 8th 2003, 10:54pm
is bei dem die bodenplatte aus cu?
wenn ja würde ich die pins alle um die hälfte oder mehr kürzen, dann die äussere rehe pins komplett entfernen und ne hülle aus kupferblech dranlöten.
aber die temps werden so oder so nicht besonders gut, weil meiner meinung nach der boden zu dick ist.
BLOODFEUD
Wednesday, January 8th 2003, 11:33pm
hier mal ein pic vom pal 8045 (meiner is einfach kleiner aber sieht von unten fast genau so aus)
http://www.low-noise.de/shop/product_images/8045_2_400.jpg
Markus@AMD
Thursday, January 9th 2003, 12:23am
Naja...der Boden ist wirklich recht dick....aber die Pins etwas stutzen, außen 1-2 Reihen wegritzn, dann Plexideckel basteln, oben Anschlüsse rein, dann ne Plexi Halterung für 4-Loch basteln, wo du einfach zwei Löcher für die Anschlüsse durch machst....(wie ein paar andere Wakühersteller es auch machen)
BLOODFEUD
Thursday, January 9th 2003, 12:37am
also der boden vom 6035 ist glaub ich etwas dünner
aber eins muss ich ja zugeben, der sieht mit dem delta black lable 7300rpm lüfter und nem kleinem 60er lüftergitter ganz schön nett aus ;D ;D nur für die ohren ist es nicht gerade schön
Markus@AMD
Thursday, January 9th 2003, 12:45am
Quoted from "Crimson"
Global WIn FOP 32 mit Delta SHE (80er)
oder Global WIN FOP 32 mit Conrad Radiallüfter, 3A, 160m³/h
oder Alpha PAL 8045 mit Delta SHE
Oder Alpha PAL 8045 mit Fanadapter 80->120 mit 120er Enermax
Alle schon gehabt
;D
BLOODFEUD
Thursday, January 9th 2003, 12:55am
hehe
also ich mag so kompakte sachen lieber 8)
klein aber fein ;D
hätte echt nicht gedacht das so ein 7000rpm lüfter bei ner lukü noch was bringt
Lumar
Thursday, January 9th 2003, 9:09am
also nen eckigen Plexideckel kannste dir zusammenkleben. Acrylglaskleber von Röhm hat eine Endfestigkeit von 75% des normalen Plexiglases an der Klebestelle. Sollte also genügen, wenn das material 5mm oder dicker ist.
Wenn du außen 1 oder 2 Pinnreihen wegdremelst und die Pläche planst, kannst du Moosgummi zum dichten nehemen.
Wenn die Plexistärke 1 cm beträgt kannst du in das Plexi Gewinde reinschneiden und sogar die Schraublöcher noch benutzen.
UnoOC
Thursday, January 9th 2003, 10:56am
Ich wusste doch, irgendwoher kommt mir die Idee bekannt vor ;D
http://www.pheatonforums.com/phpBB2/view…order=&start=25
(im unteren Drittel gehts los und dann weiter)
UnoOC
Status: Wakü läuft
SoulReaver
Thursday, January 9th 2003, 11:12am
temps hat der nirgends hingeschrieben oda?
Quoted from "DerFredMan"
nein, dass cs601 hat 2cm dicke stahlbleche, da muss die flex hin!
:o:o:o und für die lan kommt der gabelstapler her.....;D
UnoOC
Thursday, January 9th 2003, 11:28am
Nee - auch auf seiner HP steht da nix - zur Not mal anmailen
UnoOC
Status: Wakü läuft
Storm
Thursday, January 9th 2003, 12:21pm
Aber das schaut schon goil aus::
:P :P
einfach GEIL !!!
Gruss Storm
BLOODFEUD
Thursday, January 9th 2003, 2:51pm
jo das is aber ein dicker swifty
meiner is kleiner
major23hh
Thursday, January 9th 2003, 3:01pm
das prob dabei ist bloß der wasserfluss! Wie willst du garantieren, dass das wasser nicht von dem einen anschluss direkt zum 2ten Anschluss fliesst und die kühlstäbe garnicht umfliesst? Bin der Meinung, dass das wasser eine "bahn" wie einen gefrästen Kanal braucht, damit es auch da längs fliesst, wo es auch soll, nämlich durch den gesamten kühlkörper
s4c3rd0s
Thursday, January 9th 2003, 3:05pm
ich würde quer durch nen "fließwiederstand" machn dass wasser durch die ecken muss..
sixpack
Thursday, January 9th 2003, 4:32pm
Hi erst mal zum abdichten hab ich da ne idee für dich
zum einen die Pattex Power Knete Conrad Nr 221 866 - 62
zum anderen Silikon Dichtkleber auch bei Conrad 532 258 - 62
vielleicht aber des hab ich noch ned probierbt sog Pistolenschaum Conrad NR 810885 - 62
dann noch Silicon EW
und Silicon S, silicon Transparent
Nen großteil von dem Zeug hab ich schon Ausprobiert (im Modellbau) also die Powerknete is echt gut der Silikonkleber is auch net schlecht und abgsoffen is mei Schiffla a no ned
MFG sixpack
;D ::)
sixpack
Thursday, January 9th 2003, 4:35pm
Da fällt mir doch noch ws ein Epoxid Harz dmit konntest du die Kanäle Ausgiesen bzw die Wiederstände reinbasteln
Des Allees is nur Theorie auf Funktion und Dichtheit nehm ich keine Garantie ;D
Sodbrennen
Thursday, January 9th 2003, 5:47pm
hab da auch noch nen 462a rumfliegen..
..aber der evo ist irgendwie schöner.
zum thema umfließen:
