You are not logged in.
Quoted from "Claudandus_3N"
jo genau, miss die positionen der dinge, die du sehen willst.
nimm dann erstmal ein großes stück papier, mach die löcher rein und halts an die case-seite. dann siehst du ja, wo du noch was korrigieren musst.
Quoted
weist du schon, wie du die löcher machen willst (dremel, boher, metallschere)?
ich kann nur die kombi aus bohrer für die ecken + dremel empfehlen. falls du die löcher aber größer machst würde ich (sofern du damit GUT umgehen kannst) einen seitenschneider empfehlen, hab ich auch benutzt, beim loch im deckel für die lüfter! geht einfach schneller.
Quoted
wie machst du das plexi fest? willst du wirklich mehrere scheiben ausschneiden? wenn du eh ne große platte hast, kannst du sie ja komplett ankleben. wobei einzelne fenster, mit schrauben befestigt natürlich besse aussehen!
Quoted from "Benedikt"
Wenn ich einen Seitenschneider nur verwenden sollte, wenn damit gut umgehen kann, dann lasse ich das lieber, ich weiß mänlich nichteinmal, was ein Seitenschneider ist.
) klappt das schon.
So schweres Gerät habe ich aber nicht. Ich werde dann wohl die Stichsäge und den Dremel bemühen.
Quoted from "Chip504"
Also mit einem Seitenschneider (Saitenschneider) wirds wohl nicht gehen. Damit kannste Kabel abzwicken und das wars dann auch schon.
Gruss Chip504
