• 09.11.2026, 14:32
hus
Metallfolie?
Monday, February 10th 2003, 7:24pm
Ich würde die Scheiben meines Plexi-Gehäuses gerne etwas abdunkeln, z.B. damit Beleuchtung besser wirkt. Dabei kam mir die Idee, vielleicht das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden und etwas für die Abschirmung zu tun. Dazu bräuchte ich eine Metallfolie, die noch hinreichend elektrisch leitfähig ist, aber auch durchscheinend.
Am besten wäre vielleicht ein Gitter bzw. Gewebe mit einigen 1000 lpi - das dürfte auch noch schicke Beugungseffekte geben.
Beugungsgitter im Kleinbild-Dia-Format gibt's z.B. unter Lehrmittel, und Fliegendraht quadratmeterweise gibt's in jedem Baumarkt. Aber finde ich auch irgendwo feines Gewebe im großen Format?
Real stupidity beats artificial intelligence every time. T. Pratchett, "Hogfather"
karahara
Re: Metallfolie?
Monday, February 10th 2003, 7:32pm
Ich hab da vor kurzem a tutorial hier gefunden.
In diesem tut ist auch eine bezugsquelle genannt.
hus
Re: Metallfolie?
Monday, February 10th 2003, 7:48pm
Danke! Das Alu-Gewebe ist definitiv zu grob, aber von der gleichen Quelle gibt es auch noch Stahldrahtgewebe mit 0,29mm Maschenweite. Das ist zwar immer noch um mindestens eine Größenordnung unter dem, was ich mir eigentlich vorstelle, sollte aber einen Versuch wert sein...
Itsme
Re: Metallfolie?
Monday, February 10th 2003, 9:08pm
Ich denke mal, dass es weder ein noch viel feineres Gitter für den Normalverbraucher zu erwergen gibt, noch eine Folie die so dünn ist, dass man durchschauen kann. Ich glaub da gibts nur Plexi mit aufgedampftem Metall das so eine Wirkung hat.
karahara
Re: Metallfolie?
Monday, February 10th 2003, 9:12pm
Freut mich das ich helfen konnte.
edit: Man könnte vielleicht auch die Verdunklungs-Folien(hoffe ihr wisst was ich mein :)) aus dem Kfz Bereich zum Abdunkeln nehmen. Allerdings hat man dadurch keine Abschirmung.
hus
Re: Metallfolie?
Tuesday, February 11th 2003, 12:29am
Kfz-Folie war auch mein erster Gedanke. Darauf werde ich auch zurückfallen, wenn's mit dem Stahlgewebe nicht aussieht. Als Beugungsgitter täte es z.B. auch feiner Stoff, z.B. Regenschirm-Bespannung oder Siebdruck-Sieb. Ist halt nur nicht leitfähig.
Bedampft kenne ich nur als Fensterglas. Wenn ich's recht bedenke, könnte ich mir auch vorstellen, daß das nur recht schmalbandig filtert, so im Infrarotbereich.
maniac2k1
Re: Metallfolie?
Tuesday, February 11th 2003, 1:56pm
hey super link!
da werde ich dann wohl was für meine radi-verkleidung bestellen ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Swordfish
Re: Metallfolie?
Tuesday, February 11th 2003, 5:14pm
@hus
Warum sol das gitter den Strom leiten ? ???
Wenn das gitter aber zu fein wird kommt doch sicher zu wenig Licht durch, oder?
Meine HP www.boehseronkel.de Mein system: ASUS A7N8X Deluxe Rev 2.0 Asus V8200 Deluxe (Geforce 3) AMD Athlon XP 2500+ @ 2309Mhz AC Wakü:CPU,GPU,NB,AP,AT,Eheim1048
Mburg
Re: Metallfolie?
Tuesday, February 11th 2003, 6:38pm
Quoted from "hus"
bei http://www.fliegengitter.de/ gibts auch ne hf-schutz-
variante die sogar bis 2GHZ (UMTS) geprüft ist. Worauf
es zu achten gilt ist die Lochgröße/abstand. Der muß in
etwa der Wellenlänge der allgemeingebräuchlichen Funk-
frequenzen entsprechen. Oder ganz allgemein dem Frequenz-
bändern entsprechen vor denen man das Gerät schützen will.
Vorsicht vorm ganz dicht machen! Im ungünstigsten Fall
schießt sich der PC dann selbst ab. Kein Scherz... das gibts.
Mburg
AMD 5600x ; Inno3D GTX1080 8GB ;MSI X570 Gaming Plus
karahara
Re: Metallfolie?
Tuesday, February 11th 2003, 7:22pm
Was passiert dann genau? Stört sich der PC so stark das nichts mehr geht?
hus
Re: Metallfolie?
Tuesday, February 11th 2003, 7:41pm
@Swordfish: Elektrische Leitfähigkeit ist zur elektromagnetischen Abschirmung notwendig.
WIe Mburg schreibt, ist die Wirkung abhängig vom Verhältnis zwischen Wellenlänge und Gitterweite. Sichtbares Licht hat eine noch um Größenordnungen kleinere Wellenlänge als Radiowellen, die ich hauptsächlich bremsen will. Somit wird der Lichtdurchlaß zwar reduziert, was ich auch erreichen will, aber nicht ganz gestoppt.
Bzgl. Selbstzerstörung: Wenn hinreichend Energie in die Strahlung geht, und diese nicht entweichen kann, kocht sich das Gerät selbst - genau wie eine Mikrowelle. Andererseits reden wir über Wasserkühlung, und Wasser nimmt zumindest Mikrowellen gut auf und würde den Anteil zum Radiator abführen.
@Mburg: fliegengitter.de scheint zur Zeit überlastet zu sein; ich werde später noch mal schauen. Aber das klingt schon mal gut...
Mburg
Re: Metallfolie?
Tuesday, February 11th 2003, 8:20pm
Quoted from "karahara"
CPU,RAM sowie verschiedene andere electronic beim PC
werden hoch getaktet (CPU's bis >3Ghz). Damit haste nen
perfekten hf-Strahler. Das ganze ist nicht sehr energiereich
und wird von den umgebenden Metallteilen absorbiert. Wie
hus schon sagte wird sich die Wasserkühlung mit dem dicken
mit Wasser umspülten Kupferkühler sehr positiv auswirken.
Der Rest geht als sogenannter Elektrosmog aus dem
Gehäuse raus und läßt sich mit nem guten scanner auch
hörbar machen (CPU Gesang) ;D. Wenn es jemandem ge-
lingen sollte diese Reste ganz von der Außenwelt ab-
zuschirmen, dann können die z.B. RAM Speicherzellen zum
eines BIT veranlassen. Das kann dann zum Absturz des OS
führen. Voraussagen was wann passiert sind eigentlich nicht
möglich. Zerstörungen sind auf Grund der geringen Energie
nicht möglich. Aber so mancher Windows Absturz, den man
gern dem Bill Gates zuschreibt, wird wohl auch auf solche
EMV Probleme zurückzuführen sein.
Mburg
karahara
Re: Metallfolie?
Wednesday, February 12th 2003, 3:31pm
Aha. Also wirkt die Abschirmung wie ein Faraday'scher Käfig.
Cyrotech
Re: Metallfolie?
Wednesday, February 12th 2003, 11:31pm
Besorg die doch Spiegelklebefolie einseitig durchlässig. Du weisst schon, sowas gabs schon früher mal im YPS-Heft: Die Agentenspiegelfolie oder so. Ich könnte mir schon vorstellen, das die Metallpartikel enthält. Aber das ist nur Halbwissen.
CPU: Intel Core2Duo E6600
HD: 2x 500GB SATA Samsung
Sound: Audigy2ZS Platinum Pro
