• 16.07.2026, 09:35
DCC
enermax fan auf 5v mit widerständen?
Monday, February 24th 2003, 11:53pm
ola!
auf moddingfreax gibbets ja n tut, wo man nen 120er enermax lüfter mit nem 1,2 k Ohm Widerstand angeblich auf die selbe drehzahl bringen kann, als wenn man den lüfter direkt an 5V klemmt (bei 5V läuft der ja net an!)!
so, jetzt zum prob: hab das poti entfernt, wie beschrieben, und dafür n 1,2 k Ohm Widerstand rein gelötet! das ding wär mir fast um die ohren geflogen (12V)! naja, er is halt auf voller drehzahl gelaufen! keine wunder: das poti hat voll aufgedreht n R von ~20 kOhm!!!! da macht mein 1,2er auch kein großen unterschied mehr! im mom hab ich beide in reihe geschaltet, sodass ich insgesamt auf ~ 21,5 kOhm komme! --> immer noch zu schnell für meinen geschmack!!
FRAGE: welchem widerstand nehme ich also, sodass der lüfter auf 5V läuft?? hab nämlich keine lust das auszuprobieren! hat das jemand schonmal zufällig gemacht??
vielen dank!! ;)
[glow=red,2,300]EBAY[/glow]
BlueDevil2001
Re: enermax fan auf 5v mit widerständen?
Tuesday, February 25th 2003, 12:01am
rechnen  ;)
V=Ohm*Ampere oder wie war das noch gleich  ::)
dann guckst du aufn lüfter wie viel Ampere der saugt.
Und rechnest 5/Ampere=Wiederstand
wäre bei nem 80ger den ich hier rumliegen habe
5/0.15=33,333 also nimmste irgend nen wiederstand um die 30ohm
Kleiner Link: http://www.ebgymhollabrunn.ac.at/ipin/ph-ohm.htm
Versuch2:
12-5=7
7/0.15= ~47 Ohm
Bei in reihe geschalteten wiederständen teilen sich die einzelnen wiederstände je nach wiederstand die voltzahl sprich:
der 47Ohm wiederstand schnapt sich 7V bleiben 5 für den Lüfter übrig... ???
PS: Ohne Garantie... bin kein elektriker  ;D
Markus@AMD
Tuesday, February 25th 2003, 3:55am
Mit einem 47Ohm Widerstand/5 Watt kriegst du einen 120er Enermax auf 7 Volt....bei voller Potieinstellung.....drehst du das Poti auf Minimal läuft er auf ca. 5 Volt....so wie es meine 3 Enermax 120 auch brav tun ;D
Die 120er mit 0,20A laufen mit 4,8 Volt noch an...habs getestet ;D
DCC
Tuesday, February 25th 2003, 8:00am
also mein enermax läuft bei 5V net an, habs auch getestet!
rechnen? als ob ich das noch net gemacht hätte! aber, was will ich denn mit nem 47 Ohm Widerstand bei nem poti, dass aufgedreht 20 kOhm hat?? das bringts imho net!
Markus@AMD
Tuesday, February 25th 2003, 11:04am
Quoted from "DCC"
Du musst aufpassen, es gibt zwei Enermax 120 Verisonen....eine mit 0,2A und ganz durchsichtigen Lüfterblättern, und eine mit 0,3A (glaub ich) und milchigen Lüfterblättern...
Die mit 0,2A müssen mit ca. 4,8 Volt (bei voller Potieinstellung) noch anlaufen
GMonCh
Tuesday, February 25th 2003, 1:23pm
^^ Kann lezteres nur bestätigen. Hab selber auch die ganz durchsichtigen, und die laufen auch auf unter 5V noch an.
Hab aber sowieso die Potis ganz runter geregelt und nen 12V/5V Switch in einer Blende.
DCC
Tuesday, February 25th 2003, 2:34pm
wenn ich das poti ganz aufdrehe, bei wieviel V läuft denn dann der enermax? habe den mit 0,2A! er läuft NICHT an!
X-Fire_sg
Tuesday, February 25th 2003, 5:24pm
du musst den widerstand in die stromzufuhr löten und net da wo der poti dran kommt ;)
DCC
Tuesday, February 25th 2003, 6:40pm
Quoted from "X-Fire_sg"
sicher? ich dachte, das wär eine leitung...dann is also das poti parallel geschaltet??
BlueDevil2001
Tuesday, February 25th 2003, 9:38pm
Quoted from "DCC"
sollte beides gehen!
X-Fire_sg
Tuesday, February 25th 2003, 9:44pm
also wenn du es dahin lötest wo der poti schon ist bringt dir das doch garnix. der poti hat 20kohm .... und da ist der lüfter noch laut.... da wird er bei 1.2kohm erst recht laut sein ;)
löte den poti wieder an und mache den widerstand in die +leitung. dann isser schön leise :)
Markus@AMD
Tuesday, February 25th 2003, 9:52pm
genau so ist es....wenn man dann noch ein Multimeter hat, dann weiß man es auch etwas genauer ;D
nen 47Ohm/5 Watt R an die +Leitung löten und dann kannst über das Poti bequem zwischen ca. 5 u. 7 Volt regeln.....--->und leise ist er....herrlich ;D
DCC
Tuesday, February 25th 2003, 10:07pm
jo, alles klar! dann werd ich mal den 1,2kOhm Widersatnd in die +Leitung löten! ;)
vielen dank, ihrs! ;D
LoneRaider
Friday, February 28th 2003, 11:41am
Hmm...wenn ihr so Probs mit dem Anlaufen bei 5V habt, dann besorgt euch doch einen 120er von Titan. DER läuft bei 5V an und ist bei der Spannung auch leise...Ist eine echte Alternative...
Gruß, Loni
