• 20.11.2026, 11:35
Manuel_aka_MDK
Re: WaKü / Externe Selbstbau-Halterung / Sonstige
Monday, February 17th 2003, 9:21pm
Sooo, ich hab mal meinem 433er Enermax das Flüstern beigebracht... ;D
Das NT mit geöffnetem Deckel: Bild 1
Der 92er Lüfter, daneben der 120er Papst: Bild 2
Hier das rausgetrennte Stück: Bild 3
Die andere Seite: Bild 4
Beim 80er ist die Regelelektronik auf einer kleinen Platine untergebracht: Bild 5
Und fertig eingebaut: Bild 6
Die Lüftungsschlitze auf der Rückseite hab ich mit meinem heißgeliebten Iso-Tape zugemacht: Bild 7
Und die Rückseite vom NT: Bild 8
Den Schalter mußte ich rausmachen, weil sonst der Papst nicht reingepaßt hätte. Und das Gitter hält erstmal so. Da muß ich mir aber auch noch was einfallen lassen...
Also, ingesamt bin ich hochzufrieden! Jetzt ist mein PC wirklich flüsterleise. :D Jetzt hör ich schon die Eheim brummen... ;D
CU
KTM-Power
Monday, February 17th 2003, 10:19pm
hm meinst du das das so gut war den 80er auch auszubauen?
den hätte ich ja noch drin gelassen und auf 5V gestellt oder so ::)
aber ganz raus ist schon etwas gewagt würd ich sagen
das mit dem schalter macht sich auch etwas doof oder?
sorry das ich "mecker" aber ich wills es auch bald machen mit meinem neuen tsp ::) ;D
zumindest den 12er unten und den 8er hinten auf 5V stellen
Manuel_aka_MDK
Monday, February 17th 2003, 10:27pm
Nö, das reicht echt! Wenn du die hinteren Luftschlitze zumachst, kann ja die Luft nur nach vorne raus. Bei mir kommt jedenfalls ein schön stetiger Luftstrom raus...
Ach ja, ich hab den Papst übrigens auf 5V per Adapter laufen...
CU
Storm
Monday, February 17th 2003, 10:31pm
Die einzigen lüfte bei mir im case sind die 2 Päpse @ 5V aufm radi bei mir das wars ;D
Puffmais
Monday, February 17th 2003, 10:34pm
Also ich habe vo bei meinem TSP auch nur einen Papst auf 5V einzubauen (bzw hab ich schon) Doch irgendwie habe ich bisschen angst dass mir das gleich abraucht! So ist es eigentlich kühl, aber ich weiß nicht! Hören tut man es allerdings gar nicht mehr!
greetz
Manuel_aka_MDK
Monday, February 17th 2003, 10:40pm
Glaub mir, das reicht. Der Luftstrom, der da hinten rauskommt, ist jetzt nichtmal annähernd sowas wie warm. Ich zock jetzt mal ne Stunde und schau dann nochmal...
CU
KTM-Power
Monday, February 17th 2003, 10:41pm
Quoted from "Puffmais"
greetz
hm kannst du mal pics davon machen?
Puffmais
Monday, February 17th 2003, 10:42pm
sig
KTM-Power
Monday, February 17th 2003, 10:52pm
hm ich wollte den 12er erstmal unter das nt schrauben ::)
und nur mal so ne frage: hast du den kondensator mit heisskleber "gelötet"? :o
chip
Monday, February 17th 2003, 11:13pm
Ich dachte immer die Päpste laufen auf 5V nicht an, oder sind das nur bestimmte Modelle, die da nicht lostuckern?
504
nix
Manuel_aka_MDK
Tuesday, February 18th 2003, 12:40am
Also, meiner läuft ohne Probleme an...
CU
Puffmais
Tuesday, February 18th 2003, 8:28am
meiner auch...
Smoern
Tuesday, February 18th 2003, 9:41am
Moin,
ansonsten (wenn die nich sofort bei 5V anlaufen[wie das bei mir hin und wieder mal vorkommt]) baust du halt n Umschalter (12Volt, 5Volt und evtl. AUS) mit in den Stromkreis der Päpste. Wenn der/die einmal mit 12Volt angelaufen ist/sind, kannste bedenkenlos auf 5Volt runterschalten. Nich die tollste Methode... funzt aber!
Grüsse
Smoern
Manuel_aka_MDK
Tuesday, February 18th 2003, 6:26pm
Wenn ich die Potis voll aufdrehe, laufen meine beiden Enermaxe auch bei 5V an... ;)
CU
Manuel_aka_MDK
Wednesday, March 12th 2003, 6:31am
So, nur der Vollständigkeit halber: Hier geht´s weiter... ;)
CU
