• 09.10.2026, 02:22
S.A.L.O.M.O.N.
operation Kühlkraftwerk !!! Ab unter die raumtemp.
Tuesday, March 18th 2003, 10:29pm
tja ja erst mal
[shadow=red,left,300][move][glow=red,2,300]Guten abend allerseits[/glow][/move] [/shadow]
wie im thema schon erwähnt hab ich eine idee!"!! sie is zwar URalt aber immer noch gut um sie in die praxis umzusetzen!!!
Zuerst verweise ich auf http://www.henrik-reimers.de/kuehlung/wakue.htm#2 ;D
dies stellt schon mal die grundlagen dar!!
anstatt tontopf woll ich eine ca.240mm lange alu platte in die (so halb ummantelt) die rohre für den CPU kreislauf sin!!!
DANN...wird besagte platte mit wasser überspült...wie bei HENRIK ::)!!!
und dann kommt noch der lüfter drauf, der aber einen "schirm" aufgesetzt bekommt der 24cm lang is (in der mitte der mitte davon der lüfer!!!) und ca. 25 mm von der platte weg is damit der lüfter die luft direkt an der platte vorbei leitet (großer wirkungsgrad!!!
...Unten wird natürlich das wasser aufgefangen und wieder hinauf gepumpt um wieder über die platte zu fließen!!!!
ich hoffe ich hab euch a wenig angeregt für weitere IDEEN
ICH WILL JEDES KONZEPT JEDE GRAPHIK, ZEICHNUNG UND SEI ES NOCH SO EIN SCHMARN ;D ;D
zeichnung von meiner art kommt noch irgendwann!!!
Quoted from "FragMaster.ac.nsn"
32 Grad Raumtemp. CPU auf knapp 50 und nen Bier auf 8 Grad. Draussen auffem Grill sinds sicher etwas über 200 in Fleischnähe...
S.A.L.O.M.O.N.= scientific ACademic labourant or man of networks
454-bigblock
Re: operation Kühlkraftwerk !!! Ab unter die raumt
Wednesday, March 19th 2003, 1:09am
Hab ich das richtig verstanden?
Du leitest das Kühlwasser durch Rohre, die mit der Aluplatte verbunden sind? Und die Platte wird gekühlt?
Das Problem dabei ist, daß das Wasser, welches über die Platte läuft, zwar unter Raumtemp sein wird, aber die Platte von dem Kühlwasser wieder aufgeheizt wird. Du bekommst das Wasser im geschlossenen System nur auf die Wassertemp des offenen Systems, indem Du das warme Wasser lange genug mit der Platte in Berührung ist. Da wird eine Platte Deiner Größe wahrscheinlich nicht reichen.
Vielleicht habe ich aber auch nur alles falsch verstanden. Du hast es glaube ich etwas unglücklich beschrieben.
thetruephoenix
Wednesday, March 19th 2003, 1:51am
wenn ich recht verstehe(hab grad mir nich henriks seite angeschaut aber hatte die schonmal durchgelesen) is das ne Bongkühlung(Kühlturm)...
SorbenAlex
Wednesday, March 19th 2003, 11:06am
meinst du etwa diesen tontopf schmarn den er da gemacht hat ??
vergiss das ganze ...da bei dieser version ja ständig wasser verdunstet, musst du das alle nase lang wieder auffüllen, dann hast du plätscher geräusche....und durch die offene konstruktion auch irgendwann verunreinigungen um system ....ganz zu schweigen von der feuchten luft im raum...
S.A.L.O.M.O.N.
Wednesday, March 19th 2003, 9:32pm
@bigblock : doch das geht denn durch den wind wird das ca. zimmer warme wasser erheblich gekühlt!! oder arbeitet dein kühlschrank bei raumtemp.???
ok das mit dem geräusch und der verdunstung is ein Argument,
aber kann man das nich irgendwie beheben???
denn wir haben ja keinen kompressor ...der wär abartig laut ;D
Lumar
Wednesday, March 19th 2003, 9:43pm
Hier ist Verdunstungskälte gemeint!
Wenn ihr im Sommer eure Biepulle in ein nasses Tuch wickelt, wird das Bier durch sie Verdunstung schön gekühlt.
Genauso hat er das auch vor. Ich denke aber das die Fläche nicht ausreicht. Übrigends je wärmer das Wasser in dem geschlossenen Kreislauf ist, desto mehr Wasser verdunstet auf der ALU-Platte und desto mehr wird gekühlt. Die Oberfläche der ALU-Platte könnte ja noch vergrößert werden, durch Rippen Wellen oder ähnliches.
S.A.L.O.M.O.N.
Wednesday, March 19th 2003, 10:11pm
ABER wie is das dann mit der luftfeuchtigkeit im raum??
das system wird natürlich verkleidet!!!! nur die Luftschlitze für den FAN sin offen!!!!
WIE isses mitm nachfülle???
thetruephoenix
Wednesday, March 19th 2003, 10:31pm
ab ::)
mensch Junge streng mal dein Hirn an! ;D
S.A.L.O.M.O.N.
Wednesday, March 19th 2003, 10:50pm
ich hab mir das mit 2 platten gedacht so ungefähr!! NUR EIN SCHEMA
I I
I F I
I A I
I N I
I I
die eine platte wird vom sog gekühlt die andere vom luftausstrom!!! der schirm garantiert nur , dass auch schon en den enden der platten luft ström und nicht nur bei den lüftern!!!
dann kommt das ding in ein eigenes CASE!!! (vieleicht kann man es an den PC dran schrauben!!!)
somit kann man verdunstungen vermindern, optik verbessern , geräusche mindern, wirkunggrad verbessern...ect.!!! ;D
S.A.L.O.M.O.N.
Wednesday, March 19th 2003, 10:51pm
WAS MEINST JETZ DAMIT ??? ES IS 21.50!!!
ich hatte heut schule außerdem bin i erst 15!!!
S.A.L.O.M.O.N.
Wednesday, March 19th 2003, 10:53pm
...anfügung...
WIE kann ich so schöne graphiken hier einfügen ??
so schöne pläne wie sie hier häufiger verwendet werden wie z.b. in Idealer Kühler: Theorie & Praxis ???
thetruephoenix
Wednesday, March 19th 2003, 11:21pm
da gibts so ne nette funktion links von dem Outlookzeichen.
der Code dafür is [img}URL des Bildes[/img] einfach das } gegen ein ] ersetzen
achja un nochwas da gibts so ne fläche namens bearbeiten oben rechts in jedem Post
S.A.L.O.M.O.N.
Thursday, March 20th 2003, 2:43pm
also bei dem kurzen thread brauch ich net bearbeiten !!! oder will es net da der laptop hier so ewig lang lädt und dann vieleicht noch abkackt!!!
wie ich ein pick einfüg is mir scho klar aber wie kann ich eins erstellen??
denn sonst kannst dus auch mit eigenschaften...URL kopieren und einfügen!!!
gibts da so pages oder braucht man da sowas an software???
Flatline
Friday, March 21st 2003, 3:24pm
HÄH? Wenn du ein neues Bild machen willst wirst du es wohl malen müssen (paintshop etc) und dann halt uploaden (z.b pixum.de) versteh jetzt ehrlich gesagt net ganz was du meinst?
S.A.L.O.M.O.N.
Friday, March 21st 2003, 5:50pm
also FLATLINE KUCK
du kennst das doch wenn du aus dem pool steigst und der wind bläst wirds dir arschkalt !!! das is das prinzip der kondenskühlung!!! mit sogenannten HEATPIPES!!! das will ich für nen PC nutzen!!! dann komm ich unter raumtemp.!!!
[glow=green,2,300]das is aber nur reine spielerei bzw. temperatur_jägerei[/glow]
JE
Friday, March 21st 2003, 5:58pm
öhm, könntest du bitte mal ein wenig verständlichger Schreiben? und es ist auch nicht nach jedem Satz nötig, drei Ausrufezeichen zu benutzen.
zum thema:
Du willst du verdunstungskälte benutzen,nicht wahr?
Also per Bong das Wasser langsam und offen herunterplätschern lassen.
Was dir helfen könnte, (damit du nicht so oft nachfüllen mußt) wäre ein großer AB. meine vorherige Idee mit der Wasserleitung,die genau das verdampfende Wasser ersetzt ist Schwachsinn, weil das Wasser aus der Wasserleitung Kalk enthält.
S.A.L.O.M.O.N.
Friday, March 21st 2003, 10:25pm
naja :-/ das mit den drei ! wird schwierig ;)aber ok ich werds versuchen!
also
-in nem geschlossenen sys dürfte net soviel verDUNSTEN ;D
-hat ne heatpipe net das gleiche system??? :-/
P.S.:[glow=red,2,300][shadow=red,left,300]ich habs geschafft ohne drei  ausrufezeichen!![/shadow][/glow]
