• 15.11.2026, 22:30
whydaKLON
auto radi anschlussfrage
Thursday, April 3rd 2003, 1:53am
eine frage: der radi der h eut bei mir ankam hat 4 löcher
- annen seiten jeweils 1 großes - ich denk das is der ein/auslass??? inner mitte ein großes gewinde, das is auch mit den 2 großen löchern verbunden (merkt man wenn man durchpustet)
und an einer seite noch so nen kleinen stopfen - wo auch luftdurchgang is...
wie soll ich den anschließen, sprich wo ein/auslass wasser?
welche 2 löcher kann ich verschließen??
Ich hatte mal über 1000 Posts, über 100 Kurznachrichten - dann wollte ich mein Profil ändern ... und auf einmal war ich nurnoch Gast.... Verrückte Welt KLICKT HIER UND IHR SEHT WAS SOOOOOOO GENIALES!!!!!-------*klickklick*
whydaKLON
Re: auto radi anschlussfrage
Thursday, April 3rd 2003, 1:55am
edit:
also, laut den typen im irc und eigenen ertastens mitn fingern nehm ich die 2 großen schwarzen anschlüsse und verschließ das gewinde und den kleinen anschluss...
jetz, nur, nächstes problem: die großen schwarzen anschlüsse ham nen innendurchmesser von ca. 28mm ... boah, was passen da für gewindeteile rein... 1 1/8 ?
steff79
Thursday, April 3rd 2003, 12:31pm
Hey... ich habe den gleichen Kühler auf meiner Werkbank liegen... obwohl ich das 4. Loch noch gar nicht entdeckt hab... ist aber schon dicht mein Kühler... daher war das 4. Loch wohl von Anfang an verschlossen ;)
Also: Ich hab die beiden großen Anschlüsse für ein und Auslass benutzt... das Loch mit dem Gewinde habe ich verschlossen... ich dachte erst, es wäre ein M20 Gewinde... ist es aber nicht. Frag mich aber nicht, was es war... keine Ahnung...
Die beiden großen Anschlüsse habe ich folgendermaßen bearbeitet: ich habe 2 Plastikscheiben (ca. 4cm dick) mit 30mm Durchmesser genommen... in die Mitte ein Loch gebohrt und ein Gewinde (G1/8'') reingemacht... dann habe ich mit Ameisensäure (Vorsicht!) die Plastikscheiben von ausßen und sie Anschlüsse von innen bestrichen... gewartet, bis alles ein bißchen weicher ist (die Säure löst das Plastik an) und mit Kraft die Scheiben in die Anschlüsse gepresst... dann "verschmilzt" das Plastik miteinander und ist dicht...
Ja, so hab ich das gemacht... und hat super geklappt!
st.
Dragonclaw
Thursday, April 3rd 2003, 4:10pm
28mm löcher hab/hatte ich auch, hab sie auch zugekriegt mit gewinde
pics siehe sig,
[img]http://www.pixum.de/int/img.php?u=dragonclaw&t=2&i3=txdgo8so18x4t8s4gjjqe4113g68oo1s&ts=12145[/img]
[img]http://www.pixum.de/int/img.php?u=dragonclaw&t=2&i3=dj66esxd3jcdt616e4x6s1e0gq6684oc&ts=12145[/img]
rechts oben die dinger hab ich ausm baumarkt, wo das ander ezeug auch herkommt, die wurden etwas dünner geschliffen und reingeklebt. haben an einem ende ein innen und am anderen ein außengewinde
whydaKLON
Thursday, April 3rd 2003, 8:06pm
ameisensäure? wo krieg ich die denn her? hört sich nämlich mal echt gut an.. ;D
uind @dragonclaw:
hat der winkel nen 1" gewinde ?
steff79
Thursday, April 3rd 2003, 8:10pm
Keine Ahnung, wo man als Ottonormalverbraucher Ameisensäure herbekommt... ich hab sie von nem Kumpel aus'm Chemielabor bekommen... pass damit aber auf... hat er mir auch gesagt ;)
Falls Du noch zur Schule gehst, frag doch mal Deinen Chemielehrer... wenn Du nicht mehr zu Schule gehst, frag die Nachbarskinder...
st.
Nacht-Elf
Thursday, April 3rd 2003, 8:22pm
der töte ein paar ameisen ;D
Storm
Thursday, April 3rd 2003, 11:45pm
lol musste ne ameiste melken *g*
Dragonclaw
Friday, April 4th 2003, 12:15am
Quoted from "whydaKLON"
uind @dragonclaw:
sind afaik 1/2" gewinde, trotzdem groß genug ;)
whydaKLON
Friday, April 4th 2003, 1:10am
hmmm 1" sind ca. 2,54 cm ... durchmesser des anschlusses aber 28 mm innen... ich muss glaub ich echt den radi mit innen baumarkt schleifen ::) :P
Dragonclaw
Friday, April 4th 2003, 10:45am
die dinger rechts oben haben in etwa folgende form:
innengewinde 1/2"                  außengewinde1/2"
die gesammtdicke des "dinges" (ka wies heißt) ist etwa 30mm, etwas abschleifen und reinkleben ;)
ist sozusagen eine art verlängerungsstück
Flatline
Friday, April 4th 2003, 2:53pm
schonmal inner Apotheke gefragt? Weil wir hatten immer ne Flasche mit welcher daheim rumstehen und wir haben definitiv keine Chemiker-connections :)
whyda
Wednesday, April 9th 2003, 12:27am
aaalso
in der mitte (gewinde) passt n 1/2 " stopfen rein.
oben unten würde ein 3/4 zoll anschluss reinpassen - allerdings hat das plastik des radi ja kein gewinde, so dass der 3/4" anschluss sich net sauber reindrehen lässt.
drum: wie kann ich das plastik weich krieg, um den anschluss reinzudrehen? danach sollte das plastik natürlich wieder hart und fest sein...
edit: heissluftfön an den stopfen?? wird danach das plastik spröde??
Dragonclaw
Wednesday, April 9th 2003, 9:44am
das gewinde etwas dünnerfeilen und kleben ;)
x-stars
Wednesday, April 9th 2003, 3:18pm
Es gibt auch son Dichtzeug ausm Baumarkt
whyda
Friday, April 11th 2003, 9:23pm
also ich habs nun mit verschiedenen gewindegrößen probiert:
1 zoll ist viel zu groß, das krieg ich niemals rein.
also, in andren foren informiert wie man das so lösen kann, und siehe da:
http://www.pattex.de/pattex/produkte/spe…power-knete.htm
hält wohl bombendicht
ok, gestern besorgt
und nun schauts so aus:
