• 29.09.2026, 12:38
Markus@AMD
Noch nen Radi? ;-))
Wednesday, April 9th 2003, 1:19am
Hab momentan nen Airplex Classic und nen Airplex Evo 120, verbaut in meinem Yeong Yang Cube....
[img]http://image.ocdb.net/image.asp?id=666[/img]
[img]http://image.ocdb.net/image.asp?id=673[/img]
Hier sitzt der Evo 120....
Bin grad auf die Idee gekommen, auf die Mainboardseite noch einen AE 240 zu monitieren....allein der Gedanke in einem Case mit den Maßen (ca.) 36x36x42 macht das schon einfach Sinn ;D
Hab nur zwei kleine Probleme...
1.wenn ich jetzt zwei 120er Lüfter monitiere....entweder blase ich Luft rein, die aber dort nirgends wieder raus kann oder ich sauge die warme Luft raus, nur dann kommt wieder keine rein...
2.wohin mit der Pumpe....die sitzt momentan auf der Mainboard-Seite, eben befestigt auf diesem Kartenhalter....(für überlange Karten gedacht)
Was meint ihr?
ein neuer Radi kommt so oder so, da ich den Airplex Classic endlich mal rausschmeißen wollte....
Oder ich hol mir einen Tbred B 2100+, der mir aber nicht wirklich was bringt, denn mein KT266A Board wird mir die 2,5Ghz eh nicht "zeigen"....
454-bigblock
Re: Noch nen Radi? ;-))
Wednesday, April 9th 2003, 3:08am
Tja, irgenwann musst Du schonmal irgendwie Luft reinlassen :-)
SirCus
Wednesday, April 9th 2003, 9:33am
ich würd die luft reinlassen, rauskommen tut sie doch bei den anderen airplexen, oder nich?
sind die beiden kammern denn absolut luftdicht voneinander getrennt? wenn ja wie bringst du dann frischluft zu deiner grafikkarte?
Markus@AMD
Wednesday, April 9th 2003, 7:40pm
Also, genau das hätte ich dazu sagen sollen...
Am Airplex Classic sind zwei Enermax 120 @ 5 Volt die hineinblasen....Am Airplex Evo 120 ist ein Papst @ 7 Volt, der rausbläst und am NT ist auch ein 120er Enermax @ 5 Volt der hinausbläst...
Die Graka ist passiv gekühlt und die macht sogar 330MHz Chiptakt (orig. 290) bei ca. 35-37°C Systemtemp (auf der Mobo-Seite) locker mit....
Also die zwei Seiten sind nicht luftdicht getrennt....es steht aber zum größten Teil das Mobo davor....
FredFruchtig
Wednesday, April 9th 2003, 9:21pm
Ich weiß, ich weiß, basteln macht Spaß aber: passive GraKa-Kühlung und nen dritter Radi? ;D
Quoted from "Chewy"
S.A.L.O.M.O.N.
Wednesday, April 9th 2003, 10:49pm
also wie ich des seh is der radi doch net luftdicht oder???
sonst kannst ja einen FILTER davor hängen und die lüfter reinblasen lassn... denn sonst kommt der überdruck bei den rausblasenden lüftern raus!!! ABER ICH DENK NICH DASS DAS GEHÄUSE LUFT DICHT IS!!!!!
Quoted from "FragMaster.ac.nsn"
32 Grad Raumtemp. CPU auf knapp 50 und nen Bier auf 8 Grad. Draussen auffem Grill sinds sicher etwas über 200 in Fleischnähe...
S.A.L.O.M.O.N.= scientific ACademic labourant or man of networks
Nacht-Elf
Wednesday, April 9th 2003, 10:53pm
nein, das gehäuse ist NICHT luftdicht !!!
@topic: wenn du angst hast das die luft nicht rauskommt, mach doch vielleicht über dem MB nen kleines loch hin, und mach dort ein lüftergitter drüber.
so hast du ein loch wo die luft raus kann, und man kann gleichzeitig noch dein MB sehen ;D
S.A.L.O.M.O.N.
Wednesday, April 9th 2003, 11:05pm
der ELF hat recht !!!
irgend wo (taktisch gut positioniert) ein loch rein machen, ne geile blende drüber und ende im gelände ;D dann hast dein ruah (bayr.ruah=ruhe)
P.S.: können natürlich auch zwei sein...[halt i für sinvoller]...denn die dinger müssen ja net 120mm im durchmesser haben--> ich würd 80er löcher nehmen
Markus@AMD
Thursday, April 10th 2003, 12:08am
Die Idee hatte ich auch schon, oben übers Mobo nen 120er Lüfter...nur der is halt so schön lackiert ;D
Vielleicht reicht wirklich ein 80er Loch auch... ;)
Naja Graka reicht passiv...seit nem Jahr läuft die passiv...auch bei 40°C Systemtemp, die nächste Graka wird gewaküt, die aber nicht mehr....
Noch nen Radi....naja wie gesagt es ist einfach so interessant, in nen kleinen Cube zwei Dual-Radis einzubauen ;D
Aber ihr habt recht, das Loch oben über dem Mobo muss sein...werd mir noch Einfassband besorgen, damit das etwas zur Optik passt...anders siehst es nix gleich, denk ich ;D
TheJoker
Thursday, April 10th 2003, 12:30am
Ich hab auch nen 80er Lüfter über dem Mainboard:
Das Gitter ist von alu-verkauf.de gefertigt. Sieht ganz nett aus, v.a. wenn die Innenbeleuchtung durchscheint.
Hinten erkennt man noch meinen externen 120er evo, aber Du willst ja intern verbauen...
Markus@AMD
Thursday, April 10th 2003, 1:10am
Hmm, ja das Problem ist, aus Deutschland will ich so ne blöde Blende nicht kaufen ;D, also für nen 80er....
Da würd ich eher ne 120er Blende für nen Evo 120 nehmen und die oben drauf setzen ;D
Evo 120 extern....der geht doch intern rein ;D
Naja ich warte eh noch, bis AC das Eheim Gehäuse für die 1048 anbietet...denn ich zahl sicher nur einmal die 11,80€ Überweisungskosten... (Scheiß Post!!)
TheJoker
Thursday, April 10th 2003, 1:51am
Aso, du kommst ja ned aus Deutschland...
Quoted from "Markus@AMD"
Jo das schon aber extern bringt er sicherlich mehr ohne Lüfter  8) Und nochn Lüfter wollt ich ned.
Markus@AMD
Thursday, April 10th 2003, 1:55am
Quoted from "-Joker-"
Bin aus Wien ;D
Werd da ne andere Lösung finden....aber ich werd wohl auch zu nem 80er greifen, denn eine 120er Blende geht sich nicht gscheit aus....
Stimmt schon dass der Radi extern mehr bringt...die Idee, ihn Extern zu verbauen hatte ich auch....aber das hätte ich nur gemacht, wenn er intern nicht mehr reingegangen wär ;D
Les_Conrads
Thursday, April 10th 2003, 4:40pm
Mal nicht zum Thema...
Warum haste denn das Farbcodierte Flachband nicht durch einen Kartenslot gedrückt? einfach oben ein bissel abfeilen und gut.
@ Topic: Also ich würde mir mit der LUft keine Sorgen machen. Ich habe zwar keinen Cube, aber die Luft wird schon irgendwie rauskommen.
Zitat von »Lev«
S.A.L.O.M.O.N.
Thursday, April 10th 2003, 4:47pm
OT:
mal in sachen cube:
mich würd mal interessieren ob bei einem Yeong Yang Cube Server Case YY- B0420 die türen vor den laufwerken lüftdurchlässig sin
in topic:
naja beim besten willen i kann die verstehn (bin bayer) aber wegen der blende scheiss auf Deutsch oder österreichisch
Markus@AMD
Thursday, April 10th 2003, 10:52pm
Ich werd das Flachbandkabel doch nicht durch nen SLot drücken, wenn das LCD auf der anderen Seite ist ;D
Da lass ich mir noch was anderes einfallen...
Vielleicht tausch ich nur den Airplex gegen einen Evo....und dann kommt irgendwann noch einer dazu ;D
Nur geht mir die Befestigung vom alten Airplex etwas auf den Sack
metoo
Friday, April 11th 2003, 5:18pm
was bringen denn bitte 2 geschweige denn 3 radis in einem rechner ???????
mfg.
moep die troep
S.A.L.O.M.O.N.
Friday, April 11th 2003, 5:56pm
@metoo:
kühlung natürlich!!!
denn wenn du viel genug kühlen willst wie z.b. mehrere CPUs GPU NB SB mehrere HDDs evtl NT...dann brauchst du schon mal für gute effizienz 2 kreisläufe!!!
und die kühlleistung steigt nicht linear mit der anzahl der radis!!!
metoo
Friday, April 11th 2003, 11:03pm
ähm wer ne southbridge mit wasserkühlt der muß echt nen schaden oder zu viel geld haben... :D
quark *G*
moep die troep
S.A.L.O.M.O.N.
Saturday, April 12th 2003, 4:37pm
ok das stimmt !!! aber solche solls geben *denk* ;D
