• 17.11.2026, 12:41
groener
Spannungswandler Kühlen?
Tuesday, April 22nd 2003, 2:24am
würde es was bringen die Spannungswandler eines Mainboards (hier Epox 8kta3) mit einen 5V 80er Lüfter (Abstand ca 3 cm) zu kühlen wenn eine AC Wasserkühlung (externer Radiator) eingebaut ist, da die Wandler extrem heiss werden. Natürlich ist ein Gehäuselüfter vorhanden welcher allerdings nur auf 5V läuft.
Gruß, OLI
Nemesis
Re: Spannungswandler Kühlen?
Tuesday, April 22nd 2003, 2:27am
wenn du keine probs hast wieso ???
r1ppch3n
Tuesday, April 22nd 2003, 2:29am
es würde zumindest die lebensdauer deines boards positiv beeinflussen
ob das aba wirklich nötig is oder nich kann ich so ohne weieres auch ned sagen, mehr als etwa 70-80° würd i den wandlern aba dauerhaft nicht zumuten wollen...
Tuesday, April 22nd 2003, 3:55am
Also ich HATTE ein GA-7VAXP...
Die wandler sind auch verdammt heiß geworden aber sonst hatte ich keine Props... Nach 6 mon wollte das Board einfach ned mehr booten... ergebnis: Spannungswandler sind so heiß geworden das das pcb graun angelaufen ist und sich irgendwas verabschiedet hat...
r1ppch3n
Tuesday, April 22nd 2003, 3:59am
lustig san auch die fälle in denen sich die bauteile selbst ablöten ;D
wie gesagt, gewisse temperaturen sollte man nicht überschreiten...
FUNKMAN
Tuesday, April 22nd 2003, 12:15pm
Die Lösung mit dem Lüfter ist evtl. etwas umständlich zu befestigen.
Du könntest auch versuchen, die Spannungswandler an der Board-Rückseite mit WL-Pad zu isolieren und dann mit einem Stück Kupfer deren Wärme auf das MoBo-Blech zu übertragen.
Das werde ich demnächst wohl so zu lösen versuchen, bis jetzt nur eine Idee... ;)
KuhOiter
Tuesday, April 22nd 2003, 12:16pm
Hau kleine passiv kühler drauf und lass n 4mm oder 6mm papst drüber kreisen !
groener
Tuesday, April 22nd 2003, 3:37pm
Danke für die Infos. Probleme habe ich eigentlich noch nicht bzw kann sie nicht unbedingt auf die heißen Spannungswandler zurückführen aber ich werde wohl sicherheitshalber diese doch kühlen.
Ein Lösung dafür habe ich bereits. Das Gehäuse hat oberhalb der Spannungswandler eine Lochschiene an der ich starre Gummileisten montieren kann. An diesen Leisten kann ich dann auch den Lüfter anbringen. Das ist dann zwar nur eine 2 Lochbefestigung aber das dürfte aussreichen (selbst beim Transport)
Haben eigentlich diese Spannungswandler nicht die Aufgabe die Spannung nachzuglätten?
r1ppch3n
Tuesday, April 22nd 2003, 6:25pm
nope, die machen aus 5v bzw 3,3v dei vcore von vielleicht 1,6v (je nach cpu...)
groener
Monday, May 5th 2003, 4:19pm
Ich lasse jetzt einen 60er Lüfter auf meine Spannungswandler pusten und dadurch wird die heisse Luft im Gehäuse herumgewirbelt so daß ich Casetemperaturen von 40°C bekomme .
Wäre es von Vorteil wenn ich den Lüfter umdrehe und ihn saugend montiere? Bringt das überhaupt etwas da der Lüfter 2 cm von den Spannungswandler entfernt ist?
Zudem ist es fraglich ob es hier nicht zu Turbulenzen kommt, da auf gleicher Höhe, aber um 90° gedreht, ein Gehäuselüfter rausbläst.
von oben gesehn:
[tt]
|Gehäuselü.|      |
             __  ___
            |60| |Sp|
            |er| |an|
            |Lü| |nu|
            |ft| |ng|
            |er| |sw|
[/tt]
r1ppch3n
Tuesday, May 6th 2003, 1:57am
in dem fall würd ich den 60er türlich saugend montieren
dessen luftstrom leitet der gehäuselüfter dann nach draußen
blasend ists halt nicht so optimal, da die lüfter dann quasi gegeneinander arbeiten... ::)
