• 19.11.2026, 18:40
marqus
Wer hat einen 120er an sein Netzteil gehängt?
Monday, May 5th 2003, 6:58pm
hi,
mit welcher spannung lasst ihr ihn laufen? welches Netzteil?
ich hab das Chieftec 360W und hab ein Loch reingedremelt. da hängt nun ein papst dran und läuft mit 5V. jetzt teste ich, ob es zu heiss wird...
danke
Ich brauche Geld!
Firestarter
Re: Wer hat einen 120er an sein Netzteil gehängt?
Monday, May 5th 2003, 7:01pm
Ich habe einen Papst 4312 @5V auf meinem TSP 420W. Läuft einwandfrei ohne Probleme.:D
JE
Monday, May 5th 2003, 7:03pm
ich habe momentan noch einen 80mm papst im NT drin,aber der bringt nicht genug leistung, also werde ich ebenfalls ein loch ins NT machen und nen 120er papst draufpappen.. vielelicht kannst du (oder wer anders) mir noch tipps geben, was dabei zu beachten ist.
marqus
Monday, May 5th 2003, 7:10pm
@ Arne
hat der 4312 nicht schon von haus aus mehr dampf als mein 4412 fgl?
@JE
einfach dremeln und ran damit. den alten raus und das wars.
Ich brauche Geld!
JE
Monday, May 5th 2003, 7:13pm
ok..
dann sollte ich nur noch wen finden, der was mit drei 80mm-lüftern (davon ein papst) anfangen kann.
Nacht-Elf
Monday, May 5th 2003, 7:45pm
ich nehme alle lüfter an ;D
Firestarter
Monday, May 5th 2003, 8:00pm
Quoted from "marqus"
@ Arne
@JE
Ja, der 4312 ist ein 12x12x3cm Lüfter mit 30db@5V.
JE
Monday, May 5th 2003, 10:21pm
Quoted from "Nacht-Elf"
ruhig, ich muß erstmal die kohle haben um den 120er bestellen zu können.
Tobias_S
Monday, May 5th 2003, 11:42pm
Schüler  ;D alle in Geld not  ;D
-Andy-
Tuesday, May 6th 2003, 12:10am
ich habe an meinem Enermax 365W beide Lüfter
den 80er und den 90er ausgebaut und extern,
dort wo sonst der 80er ist einen Adapter 80-120
und drauf einen 120er Papst befestigt.
Pix gibt es auf meiner HP. <---
Den Papst hab ich intern an den Controller des
Enermax angeschlossen, der bei Temperaturanstieg
den Lüfter hochregelt.
Tatsache ist aber dass der Lüfter eine derart hohen
Luftstrom erzeugt, dass das Netzteil ihn noch nie
hochgeregalt hat und der Lüfter somit immer auf 6.4Volt
läuft.
Die Kühlung ist jetzt sogar bedeutend besser als mit
den Orginallüftern, da das Gehäuse des Netzteiles
nicht mehr so warm wird im Betrieb wie vorher.
Joe
HARDCOREWIZARD
Tuesday, May 6th 2003, 1:56am
will ja nix sagen aber besonders hübsch sieht das nicht aus und besonders gut befestigt auch nicht oder täusche ich mich da?
nicht böse sein, is nur meine meinung.
warte auf Teile für mein neues Projekt ---> Bilder kommen noch
Neoloem
Tuesday, May 6th 2003, 2:20am
ICH! ;D
Hab das TSP-350 und obwohl die Lüfter im Test als "besonders leise" beschrieben wurden, waren sie lauter als die in meinem letzten PC. Habe das schon mal in einem alten Thread beschrieben. Da ich nicht im laufenden NT messen wollte, habe ich mit einem hochwertigem Meßgerät aus der Firma die Abluft-Temperatur gemessen, danach auf der Unterseite des NT den Ausschnitt vergrößert, den 26-dB-Papst eingebaut (120mm) und bei 7 und 5V gemessen. Durch den großen Ausschnitt, werden im Gegensatz zum 80er Lüfter alle Teile vom Luftstrom erreicht.
Ich lasse den Lüfter auf 5V laufen (nicht zu hören, Nachbau auf eigene Gefahr ;)), und er läuft so seit ca. 7 Monaten. Heute habe ich einen neuen Radiator eingebaut, dabei hat ein Kabel den Lüfter am NT blockiert. Der PC lief so ca. 1 Stunde (25° Zimmertemperatur). Eben habe ich es gemerkt. Noch ist alles ok. Puhhhhhh! :D
Manuel_aka_MDK
Tuesday, May 6th 2003, 2:30am
Ich habe in meinem 433er Enermax einen 4412F/2GL auf 7V drin. Beim normalen Arbeiten reichen eigentlich auch 5V, aber nach einigen Stunden Zocken kam bei mir immer ziemlich warme Luft raus. Im i-TEE lasse ich den Papst lieber gleich auf 7V laufen...
CU
Markus@AMD
Tuesday, May 6th 2003, 6:52am
400 Watt Noname mit Enermax 120 @4,9 Volt + 80er @ 7 Volt
protossgamer
Tuesday, May 6th 2003, 7:50am
saugt ihr die luft raus aus dem nt mit dem papst 120 oder blast ihr in das nt rein ?
Und habt ihr den 120iger oben oder unten befestigt ?
