• 29.11.2026, 10:24
Bionic
Wassertemperatur messen - wo?
Thursday, May 22nd 2003, 3:08pm
Hallo!
Ich würde gerne die Wassertemperatur in meinem System messen; erst wollte ich den Temperatur-Sensor in die dritte Bohrung vom AT reinbasteln, aber dann habe ich ja keine Beleuchtung mehr, und das ist blöd. Dann dachte ich daran, ein Loch in den AT zu bohren, aber dann ist die Eloxierung weg und mein Cuplex korrodiert - das ist noch erheblich blöder! ;-)
Jetzt denke ich daran, eine Plastik-Plug'n'Cool-Kupplung oder ein T-Stück zu kaufen, und in der Mitte den Temperatur-Sensor nahe dem Wasserstrom zu platzieren, so daß er nicht drin ist, aber nahe dran. Fragt sich, ob das gute Ergebnisse bringen würde und ob das eine gute Lösung wäre.
Was wird denn "normalerweise" so gemacht? Sind die Thermometer, die AC verkauft, exakt?
Danke,
Bionic
S.A.L.O.M.O.N.
Re: Wassertemperatur messen - wo?
Thursday, May 22nd 2003, 3:26pm
es gibt 2 möglichkeiten:
1. du schraubst den AT auf und hängst ein fibertermometer hinein!!
2. du kaufst dir im baumarkt so ein heizungsthermo(von 0-100°) solche kreiseldinger....
Quoted from "FragMaster.ac.nsn"
32 Grad Raumtemp. CPU auf knapp 50 und nen Bier auf 8 Grad. Draussen auffem Grill sinds sicher etwas über 200 in Fleischnähe...
S.A.L.O.M.O.N.= scientific ACademic labourant or man of networks
Markus@AMD
Thursday, May 22nd 2003, 3:28pm
Ich habs mal so gemacht...
Nur umlegen kann man den PC nicht, da du die Scheibe nicht zu fest anziehen darfst, sonst zeigt dir das Thermometer nur mehr XXX an ....
Aber wenn ich den PC umlege, dann hol ich kurz den Fühler raus und schraub den Deckel gut zu ;)
hurra
Thursday, May 22nd 2003, 3:57pm
Ich baue mir bald den Ntc in ein T-Stück. Abgedichtet wird mit nem Spezialkleber.
x-stars
Thursday, May 22nd 2003, 4:06pm
Na außen an AT?!!, Wie Stephan schon gesagt hat reicht das, Schwankungen sind höchstens von +- 0.5 Grad C drin, der AT ist nämlich aus Al, weshalb er die Wassertemps ziemlich gut weiterleited.
Manuel_aka_MDK
Ich hab einfach den Fühler in eine von den 5 Bohrungen unten am AT gesteckt. Mir reicht das so... ;)
CU
S.A.L.O.M.O.N.
Thursday, May 22nd 2003, 4:18pm
boah leute ich weiss nich wo ...aber....
@manuel oder alle *denx*:
es gab doch hier mal im forum threads und bilder über so ein analog thermometer so mit zeiger, das in heizungen im hausverwendet wird!!!
edit:
und
der threatis das
Bionic
Thursday, May 22nd 2003, 5:57pm
Waaah!
Ihr bringt einen nur auf dumme Gedanken.
So'n manuelle Thermometer ist auf jeden Fall definitiv ziemlich stylish.
Ich fand' auch die digitale Geschwindigkeitsanzeige bei K.I.T.T. schon ziemlich bescheuert... ehm... whatever!
Ich hab' das TCS mit Waermeleitkleber im System, obwohl dank gemoddetem Netzteil die Pumpe sowieso immer anlaeuft, wenn das System eingeschaltet wird - es koennte ja das Relais kaputtgehen... wie auch immer, Waermeleitkleber ist noch da, also klebe ich vielleicht einfach einen Temperaturfuehler an den Boden vom AT. Ist am sichersten, nehme ich an.
Bionic
S.A.L.O.M.O.N.
Thursday, May 22nd 2003, 6:22pm
musst du wissen!! wenn du n window hast würd ich für meinen teil das thermo reinmachen!!! aber net in die schächte sonder so an oder ins fenster integriert!!! hab ich auch scho gesehen ...das sah sogar noch besser aus als im laufwerkschacht!!!
Hive
Friday, May 23rd 2003, 9:47am
Hier wurde mal vorgeschlagen auf ein Metallwinkelstück
(aussen) einen Sensor anzubringen. Die Oberflächen-
temperatur des Metallwinkelstücks sollte ziemlich genau
der Wassertemperatur entsprechen. Wäre einen Versuch
wert. Ohne Bohrungen u.s.w. ..... :)
cu Hive
seppel
Friday, May 23rd 2003, 12:39pm
also standard loesung die ich kenne (mal abgesehen vom fuehler aussen am at) is n t-stueck mit kunststoffstopfen, in den stopfen waermeleitpaste, den tempsensor rein und in den kreislauf damit...
die haertere variante ist die den kunststoffstopfen vorne aufzuschneiden und den tempsensor bis in (oder besser sehr nah an) den wasserstrom zu bringen (sinnvollerweise elektrisch isoliert) und dann mit silikon oder aquariumsdichtmasse oder sowas dauerhaft in das t-stueck einzugiessen...
Quoted
[...] Oder wenn man weniger als 10 000 € für die GrKa ausgeben will [...]
Quoted
Dino:Wir haben Shirts, die mir passen, also nimmst du dann ne nummer kleiner ;)
ThaDog
Friday, May 23rd 2003, 1:01pm
Hier mal ein link. Da ist alles wunderbar beschreiben.....
---->>>> KLICK MICH JETZT SOFORT !!! <<<<----
 ;D :P
mfg,
ThaDog
S.A.L.O.M.O.N.
Friday, May 23rd 2003, 5:15pm
apropo wassertemp.!!!
wie is das wenn ich die hab z.b. 25°wie hoch muss ich dann die cpu temp schätzen???
-Andy-
Friday, May 23rd 2003, 11:54pm
HI
Die CPU Temperatur (unter vollast) liegt so um den Daumen gepeilt
bei Wassertemperatur + 20°C.
Beispiel
Wassertemperatur=25°C
dann hat CPU unter Vollast=45°C
Joe
