• 15.11.2026, 19:58
michi
Cuplex evo größer nachbauen
Friday, May 23rd 2003, 12:17pm
ich habe gerade ein riesiges rundes kupferstück neben mir liegen.da habe ich mir überlegt das ich den cuplex evo mit der masse von kern 30-40mm und die ringe 10-20mm tief mache.würde soein kühler (viel) besser kühlen?
wieviel gramm kann ich meinem mainboard eigendlich zumuten wenn ich den kühler mit schrauben festmache?
Dino
Re: Cuplex evo größer nachbauen
Friday, May 23rd 2003, 12:21pm
An deiner Stelle würde ich aus 2 Gründen keine Kommerziellen Kühler nachbauen:
- Erstens zeugt es nicht von viel Kretivität und Erfindungsreichtum einen bestehenden Kühler nachzubauen.
- Zweitens weisst du nicht wie dieser Kühler und sein Design geschützt ist, so das du rechtliche Probleme bekommen kannst.
Fazit: wer die Zeit, das Material und die Werkzeuge hat, der sollte sich was schönes individuelles einfallen lassen.
Dino
michi
Friday, May 23rd 2003, 12:31pm
ok vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt.natürlich will ich ihn nicht genau so bauen sondern nur ein kernkühler bauen und da gibts net so viele möglichkeiten.
ThaDog
Friday, May 23rd 2003, 12:33pm
Das man ein geschutztes teil nicht kommerziel nachbauen und vermarkten darf ist sicherlich jeder klar, aber darf ich zb. als privater person NUR für mich ein evo 1.1 nachbauen..??
Ich meine wenn ich es könnte ( kann es aber nicht ;D ) 1:1 nachbauen........ oder wurde ich mich schon in eine grauzone bewegen ?
mfg,
ThaDog
ps. natürlich sind eigene entwürfe und kreationen viel orginaler, aber manchmal sind bestehende gegenstände optisch und auch technisch so überzeugend, das sie gerne "kopieert" werden...
Das sollte auch Aqua Computer ein wenig schmeicheln oder ??
SkavenLord
Friday, May 23rd 2003, 2:56pm
Einen hüpschen Kernkühler mit 1/4" Anschlüssen währ noch was da würde ich meinen Cuplex untreu werden  :D
Es gibt keine Probleme nur eine grössern Hammer um sie zu lösen
michi
Friday, May 23rd 2003, 3:00pm
könnte mal bitte einer meine fragen beantworten^^.
würde die kühlleistung steigen wenn ich einen kernkühler viel größer mach (masse steht oben) wie die wo man kaufen kann?
wieviel gramm kann ich meinem moard zumuten wenn ich den kühler mit schrauben befestigen würde?
mfg michi
Imsefix
Friday, May 23rd 2003, 3:57pm
Quoted from "michi"
mfg michi
Tach,
Intel sagt, max. 450g.
Ich hatte früher einen Zalman mit ca. 900g drauf. Und er machte keine Schwierigkeiten, selbst beim Transport.
Ich würde dir aber raten unter 500g zu bleiben.
Zu dem " Nachbauen " :
1/1 ist verboten. Ähnlich ist OK.
Imsefix
geCKo
Friday, May 23rd 2003, 4:07pm
Was mehr bringt, ist eine größere Fläche über die die Wärme weitergegeben werden kann. D.h mehr masse bringts nicht wirklich sondern eher mehrere und flächemässig größere "Ringe"
geCKo
NF7-S=XP1700@2300mhz=512mb Twin/WB=V8440
Quoted from "Man_In_Blue"
Amn neme ein Blat Papie.
Dooze
Friday, May 23rd 2003, 4:30pm
Auch wenn dud as größer nachbaust , wird der Kühler immer noch den Vorteil des besseren Kupfers haben , oder haste auch elektrolytkupfer ?
michi
Friday, May 23rd 2003, 4:52pm
ich habe nur normales kupfer.was willst du damit überhaupt sagen?das ich nie an den cuplex evo rankomm?
ich habe mal hier gefragt wo es elektrolytkupfer gibt und die haben mir gesagt das normales genau so funzt.
hab ich das richtig verstanden?ich soll den kern zb. ca.30mm dick machen und die rippen dann auch nochmal 20mm machen?
Dragonclaw
Friday, May 23rd 2003, 4:55pm
unendlich groß bringt aber auch ncihts, da sich die wärme auch im kern verteilen muss...
AndreasH
Friday, May 23rd 2003, 6:18pm
" und die haben mir gesagt das normales genau so funzt"
wer sind "die" ? Die gelben Engel ? :)
Natürlich erreichst du mit E-Kupfer bessere Werte...warum würden wir es sonst nehmen? ???
Nacht-Elf
Friday, May 23rd 2003, 6:54pm
weil es sich besser anhört ;D
[offtopic] was is jetzt eigentlich mit den rosa cuplex'en? ;D (s. deine sig ) [/offtopic]
AndreasH
Friday, May 23rd 2003, 8:23pm
immer noch nicht da :-[
Aber vieleicht bringt Stephan ja einen mit zu mir ;D
lemon17
Sunday, May 25th 2003, 3:56am
Da der (ape Kern-Kühler bei www.watercoolplanet.de die zweitbesten Kühlwerte (4.5° C unter dem normalen cuplex) aller Kühler und die besten aller Kernkühler hatte, denke ich mal sollte deine Entwicklung in die Richtung gehen dass du zusätzlich zu den Aussenbahnen vom evo den Kern 1-3mal diagonal durchschneidest, so in etwa habe ich den Aufbau vom (ape in Erinnerung.
Je mehr dieser Diagonalrillen du reinmachst, desto mehr vergrösserst du die Wärmeübertragungsfläche.
Gleichzeitig schrumpft durch das entfernen von Kupfer in zentraler Lage ein Material dass die Wärme schnell nach außen/zum Wasser transportiert.
Irgendwo dazwischen müsste die bestmögliche Kühlung sein.
Btw, ich habe denoch nen Evo ;)
