• 30.09.2026, 23:21
prof
Server-Schrank-Nieten
Tuesday, June 3rd 2003, 8:32pm
hab mir anner schule nen serverschrank abgegriffen, der mir als werkzeugschrank dienen soll.
allerdings sind da so bloee nieten drin, wo von der einen seite ne art hohle schraube mit kopf angesetzt wird und von der anderen seite dann nen stift reingedrückt wird, der der hohlen teil auseinanderpresst und somit verhindert, dass der erste teil der niete wieder zurueck durchs loch kann.
den stift kann ich mit nem hammer und nem spitzmeißel rausschlagen, aber den hohlen teil wieder zusammenzupressen um den aus dem loch rauszubekommen erscheint mir unmoeglich...
kennt jemand die dinger und weiss wie ich die da wieder rausbekomm?
damit sind halt nen paar sachen befestigt die ich da schon gerne noch raushaette bevor ich da mein werkzeug reinpack
aqua-freak
Re: Server-Schrank-Nieten
Tuesday, June 3rd 2003, 8:38pm
kannst ja mal versuchen die teile dann auch mitm hammer raus zu hauen oder sie mit ner rohrzange zusammen pressen...
übrigens -> selbstgebautes ;)
prof
Tuesday, June 3rd 2003, 8:45pm
habs unter hardware gepackt, weils ja nix selbstgebautes is, sondern halt nen serverschrank (hardware)
hammer und rohrzange hab ich schon probiert.
was geht is abdremeln, aber da geht pro niete eine scheibe druff...und bei ~30-40 nieten is mir das bissel teuer
r1ppch3n
warum macht ers euch so schwer?
schnapp dich bohrmaschine und bohr die dinger da raus ;)
steff79
Tuesday, June 3rd 2003, 8:52pm
Ja... mit Bohrmaschine biste auf der sicheren Seite und die Teile sind ruck zuck raus!
st.
Seraphim
Tuesday, June 3rd 2003, 9:00pm
Wenn ich dich richtig verstanden habe ich nichts verstanden ::) ich gehe aber davon aus du meinst Blindnieten diese werden ueber ein Zuggeraet abgezogen, wobei der Stift der die Niet am Ende staucht bei einem bestimmten Zugmoment abbricht.
Nieten sind unloesbare Verbindungen im Klartext du musst die Niet Zerstoeren um die Verbindung zu loesen.
Stift ausschlagen und den Setzkopf abbohren dabei 1 oder 2 Zehntel mm kleiner Bohren als der Schaftdurchmesser der Niet ist und nur so tief wie der Kopf hoch ist.
Mit einem Durchlag oder z.b. dem Bohrerschaft (von dem Bohrer mit dem du den Setzkopf abgebohrt hast) den Kopf dann abbrechen und die Niet durch Schlagen.
Falls die Niet fest sitzen sollte, muss jemand z.b. mit einem Anhalteeisen die Rückseite anhalten.
Thats all.
Es gibt Leute die weniger Grips haben als ich, dass sollte euch Angst machen!
Manuel_aka_MDK
Tuesday, June 3rd 2003, 9:22pm
Wie groß sind die Nierten und aus welchen Material?
CU
r4p
Tuesday, June 3rd 2003, 9:42pm
Plastik? Schwarz? Durchmesser ca 10mm Länge ca 10mm ?
Da kann man die "Nieten" relativ leicht nach vorne abziehen. Zur hlfe vieleicht mal mit nem Messer oder ner Schere druntergehen und raushebeln.
[OT]So wies sich anhört ein HP-Server ;D [/OT]
r4p
Nacht-Elf
Tuesday, June 3rd 2003, 10:13pm
der natürliche feind der nieten...
der schlagbohrer ;D
DerFredMan
Tuesday, June 3rd 2003, 10:15pm
nix schlagbohrer, kleine vorarbeit mit dremel, wenn der nix bringt->>> FLEX!
prof
Wednesday, June 4th 2003, 12:26am
die sind aus titanverstärktem stahl oder sowas...
ich hab jetzt mal bohrmaschine ausgepackt und brauch (mit nem neuen bohrer wohlgemerkt) knapp ne minute bis so ne niete die 2-3mm weggebohrt is, damit der "kopf" abfaellt und ich den rest rausschlagen kann...
werd ich wohl bissel zeit investieren muessen :P
r1ppch3n
Wednesday, June 4th 2003, 12:29am
oder n anständigen bohrer kaufen ;)
Nacht-Elf
Wednesday, June 4th 2003, 12:36am
ich sags doch... schlagbohrer ;) aber bitte mit kabel dran
und benutt mal nen metall-bohrer... holz-bohrer sollte man NUR für holz verwenden... und für plexi ;D
prof
Wednesday, June 4th 2003, 12:38am
ich benutz nen metallbohrer :P
"hartmetall schlagbohrer" das steht auf der packung
PeterBang
Wednesday, June 4th 2003, 12:50am
dann ist einer von euch beiden ein mädchen. ;D
The reason I know I am God is because one day as I was praying, I realized I was talking to myself.
Nemesis
Wednesday, June 4th 2003, 1:02am
ich könnt noch ne 45er empfehlen ::) ;D
geht einfach schneller ;D
steff79
Wednesday, June 4th 2003, 2:11am
Stimmt... dann kann er später auch gleich *richtig große* Schrauben benutzen ;)
Wk-Horschie
Wednesday, June 4th 2003, 2:25am
hab nen 16er MK2 bohrer hier liegen. Der würde die Niete wohl nur so weg schneiden :D
Nimm ma die richtige Drehzahl für den Bohrer
Al_Borland
Wednesday, June 4th 2003, 1:07pm
also ein "hartmetall schlagbohrer" wird dich da auch nicht weiterbringen. du brauchst nen bohrer, der schneidet und nicht schlägt. diese titan-verstärkten bohrer sind doch nicht so teuer. also hol dir einen in der richtigen größe und ab dafür. ;)
Gruß, Micha.
r1ppch3n
Wednesday, June 4th 2003, 4:17pm
meine rede
ohne vernünftiges werkzeug is sowas wirklich voll fürn ar*** ;D
